RaInfFiMa Član
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2009 20:13 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.29 Kraj: Šmarje blizu Kopra
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 8:33 pm Naslov sporočila: Koračni motorji (podatki) |
Razkopal sem dva skenerja in dobil po dva koračna motorja:
TECO 4H4018S2003
TECO 4H4018X0115
Oba imata po 6 žic, oba sta 12V, oba sta 1,8 stopinje, eden je 0,23A, drugi pa 0,4A
Rad bi se malo poigral z njima ampak stric Google ni bil ravno uspešen pri iskanju podatkov.
Skratka, rad bi ju poganjal z ATmego.
Ima kdo od vas kakšne podatke ter sheme ali ve za vir podatkov na to temo?
V naprej hvala.
Aja, če je kaj v pomoč, skenerja sta bila Genius HR5 PRO in pa AGFA ARCUS II
_________________ Še veliko dela me čaka! |
Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.54 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
RaInfFiMa Član
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 10:55 pm Naslov sporočila: |
Hvala Raptor!
Sicer nisem bil dovolj natančen, iščem predvsem podatke o teh dveh motorjih.
Raptor Član
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 11:11 pm Naslov sporočila: |
Saj si že napisal vse podatke. Važen je samo največji dovoljeni tok in napetost ter število žic. 6 žic pomeni unipolarno ali pa bipolarno krmiljenje, če izpustiš dve žici. Način vezave za en ali drugi način pa pove stric google.
RaInfFiMa Član
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 11:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Sedaj so stvari malo bolj jasne (ne potrebujem nekih posebnih podatkov ravno za ta dva modela).
Že berem, ...
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Avg 06, 2010 7:20 am Naslov sporočila: |
Koračni motor ima 6 žic.Vzameš ohmeter in zmeriš upornost med tri žice.Tako da med tri žice 2 enaka upornost in imaš srednje žice.
85.44 KB |
3 krat |
RaInfFiMa Član
Objavljeno: Pet Avg 06, 2010 4:32 pm Naslov sporočila: |
Super, samo še eno vprašanje do naslednjega:
12 V največ je lahko med skrajnima priključkoma ali med srednjim in enim od skrajnih? (Da mi ne bi slučajno dim ušel iz motorja, kot pravi eden izmed forumašev.)
andrejj Član
Objavljeno: Pet Avg 06, 2010 5:47 pm Naslov sporočila: |
Priključi se preko ULN2803 ali drugače.Saj ti je pisal raptor za google.
fičfirič Član
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 22:20 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.14 Kraj: idrija
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 9:56 pm Naslov sporočila: |
Prosil bi za pomoč:
-rad bi pognal en mali bipolarni koracni motor (4 žice). Problem je ker potegne zelo veliko toka (nekaj amp). Kar je po eni strani logicno ker ima le 7ohm upornosti. Ce ga omejim z predupori na kake 0.5A deluje, a z cisto malo moči. Tudi v clanku revije s.e. iz koracnih/servo/enosmernih motorjev tudi kaže samo vezava direkt na lm272 (katere tudi uporabljam).
Rešitev mora biti sila preprosta a je ne vidim....
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.56 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:41 pm Naslov sporočila: |
Rešitev je taka, da povišaš vrtlaje (ko se bo vrtel se bo k ohmski upornosti navitij prištela še induktivna, ki je večja od ohmske).
Če ti seveda to ne bo preprečilo uporabiti motorja za nemen katerega hočeš.
fičfirič Član
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 7:52 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
$regfile = "m8515.dat"
$crystal = 8000000
Config Porta = Output
Dim I As Integer
I = 5
Do
Porta = &B10010000
Waitms I
Porta = &B01010000
Waitms I
Porta = &B01100000
Waitms I
Porta = &B10100000
Waitms I
Loop
tudi pri 3ms kar je najhitreje, so tokovi isti. Koda je prava?
