Sestavi svoj servo motor.
71GA
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2010 2:46 pm    Naslov sporočila:  Sestavi svoj servo motor. Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Zanima me, kako bi lahko z DC motorja naredil servo motor. Vem, da potrebujem tachio meter, katerega namestim na gred DC motorja. Tachiometer predstavlja povratno zanko.
Slišal sem, da potem potrebujem še referenčno napetost, ki predstavlja željeno stanje.
Sledil naj bi korak, kjer primerjam napetost na tachiometru in referenčno napetost. Ali se lahko to izvede z diferencialnim ojačevalnikom, njegov izhod nato ojača in pelje na en priključek EM?
Ali mislite, da bi tole delovalo?
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2010 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem tachometer bi moral zamenjati z vrtljivim potenciometrom, katerega bi namestil na gred EM.
No se vedno me zanima, če bi zgornja shema delovala ?
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2010 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni tachiometer ampak tahometer. Merilec obratov.
Taho se obnaša kot generator in mora biti njegov drugi priključek vezan na maso.
Servo lahko dela v več načinih: kontrolirana hitrost / kontrolirana moč / kontrolirana pozicija.
S tahometrom (taho generatorjem) lahko narediš regulacijsko zanko za hitrost.
Potenciometer ti bo crknil po eni uri delovanja. Za te namene se uporablja enkoderje (optične ali magnetne, v vsakem primeru pa brezkontaktne, da preživijo miljone obratov).
Da servo krmilnik lepo opravlja svojo nalogo, mora imeti kar precej pameti. Med drugim manjkajo parametri PID regulatorja. Eden takih krmilnikov: klik.
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2010 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha tako... no mene bolj zanima krmiljenje pozicije, če kdo kaj ve o tem. Vesel bi bil kake sheme vezja in pa malo razlage, če je to mogoče.
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2010 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek nekaj branja:
http://www.seattlerobotics.org/Encoder/200205/PIDmc.html
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2010 5:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modelarski servo motorji imajo potenciometer, pa zdržijo precej časa. No, vse je odvisno, za kaj se bo motor uporabljal in kako pogosto in natančno naj bi popravljal pozicijo. Za bolj grobo in površno pozicioniranje je potenciometer več kot dovolj natančen.
Za preproste stvari bi se lahko zgledoval po temle malčku
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA3629.pdf
ne vem, če je dobavljiv, ampak če iščeš v tej smeri, boš dobil še nekaj zanimivih rešitev.
Sam sem se delno poglobil v tole zadevo, ko mi je žalostno umrl servomotorček v žarometu, natančneje ta mali čipek, z neko drugo oznako in drugega proizvajalca, pa sem si zamislil, da bi mogoče zadevo popravil, predelal... za hobi seveda, ker nov motorček je 40eur, pa se ne splača popravljat, če je treba nekaj čisto na novo, zamenjati čip je čisto nekaj drugega, če ga imaš Wink
No, kakorkoli že, še danes se za cenene in preproste rešitve uporabljajo potenciometri, jasno pa je, da za natančno pozicioniranje taka rešitev odpade in je potrebno posegati po rotacijskih enkoderjih in bolj ali manj natančni mehaniki.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2010 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja če se gre pa za modelarski servo motorček, pa je zgodba povsem drugačna...
Jaz sem pisal za industrijske servo pogone.
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2010 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Vi ste taki profesionalci, da mene kar glava peče hehehe Smile JE res drugače modelarski motorček ja. Simulacijo spodnjega vezja sem naredil v Crocodile technology in deluje prav lepo, vendar seveda krmiljenje ni PWD.
Ampak vseeno sem se začel bolj zanimati za industrjske zadeve z PWD, tako da če ima kdorkoli kaj uporabnega bi bil vesel Smile
reber je napisal/a:
Sem gledal datasheet, pa me moti neka stvar ... vse so samo black boxi in nič ni narisano kaj je v njih.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2010 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Za eno industrijsko napravo sem uporabil najboljše modelarske servo motorčke, ki sem jih dobil v trgovini. Eden je zdržal celo leto, ostali pa krepali po pol leta (ni več našel pozicije)
Stroj pa je deloval po 8.ur na dan...
Lep dan
Simon
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2010 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
71GA je napisal/a:
.........Sem gledal datasheet, pa me moti neka stvar ... vse so samo black boxi in nič ni narisano kaj je v njih.
V vsakem "black box-u" piše kaj je. Če bi bilo narisano kaj je notri, bi bila tvoja reakcija kakor ta citat iz drugega posta:
71GA je napisal/a:
.....Zapleta se mi npr. že pri industrijskih servo motorjih, kjer se v ogromnih shemah ne znajdem več in ne razberem vloge določenega dela vezja...
Wink
Tisti "boxi" pa so beli. Whistle
 Velikost datoteke:  41.61 KB
 Pogledana:  31 krat
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2010 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za industrijsko rabo, 8 ur ali več na dan seveda modelarski servo ne pride v poštev, tudi tisti najboljši s kovinskimi zobniki...
Za industrijo mora biti sam motorček in tudi prenos in ostala mehanika, temu primerno natančno, robustno in kvalitetno.
Za pozicijo pa primerni enkoderji ali senzorji, kakršna je pač zahteva. Modelarski seveda ni primeren, razen za kakšen pogon, za katerega je dovolj manjša natančnost in tudi ustrezno krajši čas delovanja, oziroma uporabe. Če bo tak preprost servo malokrat v pogonu, lahko deluje leta in leta, če pa bo mnogo v uporabi, potem pa lahko pričakujemo odpoved v dokaj kratkem času, tako kot pravi Simon.
Modelarski servo je namenjen igračam in te niso tako pogosto v uporabi, kot v industriji, še zdaleč ne, če pa je igrača mnogo v uporabi, se bo pa tudi prej izrabila, zaključek je podoben kot obrabljen del na stroju v industriji.
Izdelava lastnega servo pogona se vedno ne splača, ampak znanje, ki ga pridobimo s takim ukvarjanjem je pa vredno veliko Wink
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2010 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Saj tudi za znanje se gre. Želim se čimveč naučiti...
Branez je napisal/a:
Ni mi jasno že, kaj je v boxu na katerem piše "Broken wire". Lahko bi bil le prekinjen el. krog? Še en primer. Ne vem, zakaj je narisan black box na katerem piše "Short circuit", če lahko namesto tega narišem ravno linijo, kar je lažje.
Navajam le vzroke, zakaj prihaja do nejasnosti. Vsaj pri meni. Sem namreč študent fizike in tehnike na Pedagoški fakulteti, imel sem elektroniko, elektrotehniko in robotiko a mi manjka inženirsko znanje.
Aktiv.: 70801.02
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2010 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2010 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
reber je napisal/a:
Ampak so verjetno odpovedali potenciometri za položaj. Zobniki sploh če so kovinski bi morali delovati dlje?
Dalo bi se enostavno narediti "digitalni" servo z optičnim dajalnikom pozicije, ki bi verjetno zdržal precej več kot pa tile s potenciometri. Morda bi uspelo celo elektroniko spraviti v original ohišje Mr. Green
Blog
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2010 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
QFN ohišje, voltage izhod. Ista funkcionalnost, pa še manjše kot potenciometer Wink
