Merjenje nivoja vode v cisterni
veter
Pridružen-a: Tor 06 Jan 2004 9:25
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 10:27 pm    Naslov sporočila:  Merjenje nivoja vode v cisterni Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Sem pregledoval podobne teme, a v nobeni (prebrani) nisem našel konkretne rešitve za merjenje nivoja vode v cisterni s senzorejm tlaka.
Na podlagi različnih mnenj in žal tudi realne situacije, se moram odločiti za merjenje nivoja vode v cisterni s senzorjem tlaka. Cisterna-vodnjak, je globoka 3m. V ta namen sem izbraz Honeywellov senzor tlaka:
http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=235-5784&x=0&y=0
Diferencialnega pa zato, ker bom na en konec priključil cevko in jo speljal ven iz cisteren-na atmosferski tlak, seveda se bo senzor nahajl na dnu vodnjaka.
Zanima me naslednje: ali mi lahko kdo nariše shemo, kako in na kaj priključiti ta senzor da bom na koncu dobil ven napetost 0V ko bo vodnjak prazen in 5V ko bo tlak 5PSI . Senzor bi rad namreč priključil na mikrokontroler, da bo tlak preračunal v gladino oz. volumen razpoložljive vode...
Hvala!
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz merim višino nivoja z ultrazvočnim merilnikom oddaljenosti SFR04.
http://www.robotstorehk.com/srf04tech.pdf
Seveda je potrebno iz oddaljenosti gladine do senzorja iznad nje izračunati globino tekočine.
Zadeva zadovoljivo deluje na dveh cisternah kurilnega olja.
veter
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj vem da obstajajo različni načini, amapk zaradi situacije sem se odločil tako kot pač...
Zanima me ali mi lahko kdo nariše vezje za ojačanje napetosti iz tega senzorja (strain gauge), tako da bo imel izhod 5V ko bo senzor imel 5PSI.
Aja, elektronika bo v hiši, senzor pa seveda v rezervoarju-vodnjaku za deževnico,zunaj
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
......Zadeva zadovoljivo deluje na dveh cisternah kurilnega olja.
Lahko bi to zadovoljstvo delil z nami, v stilu objavljenega projekta? Mislim da je precej interesentov.
Če je kje objavljeno se opravičujem, jaz nisem našel.
veter
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, potem sem le imel prav da tega ni nikjer objavljeno...
Upam da se bo kdo našel in mi narisal to shemo, samo tisti del z operacijskim ojačevalcem rabim...
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
vilko je napisal/a:
Zadeva je del dveh večjih projektov.
Cela projekta sta tako specifična, tako da ne prideta v poštev za objavo, posamezni deli pa bi seveda lahko bili zanimivi. Tako sem pred časom objavil 'Z SMS-i vodeni avtomat', ki je komunikacijska osnova te naprave, ki sicer nima nobenih gumbov, le GSM modul. Ena od obeh naprav po željah uporabnika vodi elemente centralne kurjave, (obtočne črpalke, mešalni ventil, gorilnik kotla,..)
Kako uporabiti SFR04 lepo piše v dokumentu, katerega povezavo sem vpisal dva vpisa nazaj. Kar lahko dodam je le, moj del bascom programa, s katerim upravljam SFR04 in analiziram odziv.
Če koga zanima, bom detajl komunikacije SFR04 z Bascomom objavil, ko se vrnem iz bolnice, predvidoma čez 7 dni. Ampak to ni tisto, kar bi Veter rad.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
......Če koga zanima, bom detajl komunikacije SFR04 z Bascomom objavil, ko se vrnem iz bolnice, predvidoma čez 7 dni. Ampak to ni tisto, kar bi Veter rad.
Vem da ni to tisto kar bi on rad, vendar je bilo kar nekaj vprašanj v zvezi UZ meritev razdalje.
P.S.: Hitro okrevanje ti želim!
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na domačo stran proizvajalca Pepperl&Fuchs....imajo dobre rešitve!
LED je prihodnost!
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz za ta namen uporaljam MPX5050, kjer ne rabiš nobenega ojačevalca
Priloga :
LP, stursc
MPX5050.PDF
 Ime datoteke:  MPX5050.PDF
 Velikost datoteke:  187.15 KB
 Downloadano:  58 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tak senzor se lahko direkt kurilno olje priključi?
Tule nisem več aktiven.
veter
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm zanimiv tale senzor..
Far..ll?, RSc......s? Cena?
Aktiv.: 70731.98
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
veter
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, hvala
Seveda, projekt je za domačo rabo. Rad bi pač v vsakem trenutku vedel, koliko vode imam še v rezervoarju za deževnico in potem ko jo bo zmanjkalo, da mi bo elektronika preklopila EM ventil iz deževnice na vodovod, pa da se pumpa slučajno ne bi takrat zagnala...
Neki sem danes izbrskal po netu
Nisem elektronik, zato imam veliko težav. Recimo, končno sem našel primer, kako lm741 priključiti da dela, kot vhod je podan potenciometer, ki ima eno nogico na +V, srednjo pelješ na pin 3 lm741 tretja nogica pa je na -V. No ta zadeva mi je danes uspela da deluje ampak tistega senzorja ne znam priklopiti na lm741...
Ker pa ne gori voda sem pripravljen poizkusiti še kaj drugega, ni problem. Ja kompenziran senzor bi prav gotovo bil dobrodošel, vezje kako to priključiti na uk da bom vend dobil napetsot od 0 do 5V pa še toliko bolj.
Aja, rezervoar je globok 3m, torej moram meriti 300mbar in navzdol...
Bi to šlo?
Hvala
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
veter je napisal/a:
... Rad bi pač v vsakem trenutku vedel, koliko vode imam še v rezervoarju za deževnico in potem ko jo bo zmanjkalo, da mi bo elektronika preklopila EM ventil iz deževnice na vodovod, pa da se pumpa slučajno ne bi takrat zagnala.
Taki resni nadzori se ne zaupajo lahko zmotljivemu UZ sistemu (pajki in njihove mreže ter druge žuželke temačnih vlažnih prostorov). Najzanesljivejši so plovci z reed kontakti kjer imaš v plastiko zalite kontakte, v stiroporu podobnem plovcu ob njemu pa magnet - vse skupaj za dobrih 10€ ...
veter
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, lep pozdrav!
Se ponavljam: nisem elektronik, zato bom vprašal takole:
ali ta sistem s plovcem omogoča odčitavanje nivoja vode v rezervoarja, ali določa samo končno točko?
__________________________________________________________________
Za ljubitelje sistema merjenja gladine s pomočjo ultrazvoka:
http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_pic6_6.htm
poznate tole, je kdo že to naredil?
Imam kolega ki se zanima za nakup UZ sistema, kje se ga da kupiti? Hvala.
Uptime: 502 dni
