ljubo10 Neznanec
Pridružen-a: Ned 15 Avg 2010 13:39 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: CELJE
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 1:49 pm Naslov sporočila: TV preko UTP kabla? |
Pri gradnji hiše sem naredil napako oz. sem bil zaveden. Priključili so mi v Celju kabelsko televizijo, internet in telefonijo. Nato so mi napačno svetovali, da do vseh TV sprejemnikov po sobah potegnem zgolj UTP kabel in da koaksialnega ne potrebujem. Sedaj imam težavo, sem pri operaterju, ki mi po UTP kablu lahko priključi zgolj telefonijo in internet, signal za Tv sprejemnike pa ne. Po inšatalacijskih kablih ne morem UTP kabla nadomestiti z koaksialcem, očitno je pot predolga. UTP kabla dejansko ne potrebujem bom imel brežični internet, za TV signal pa potrebujem koaksialni kabel.
Seveda pa sprašujem ali obstaja kakšen oddajnik, ki bi od mojega glavnega kabla po hiši oddajal TV signal, da mi ni potrebno sten razbijati in napelejevati kabel.
Načeloma so mi povedali, da SIOL in T-2 imata >TV signal po UTP kablih, vendar imam do hiše kabel od sedanjega oprarterja in ne UTP kabel.
Prosim, če mi lahko kdo pomaga oz, predlaga najboljšo rešitev, hvala,
Ljubo |
jakar Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Primorska
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 2:05 pm Naslov sporočila: |
Verjetno potrebuješ nekaj takega. Najbolje bo, da jih kontaktiraš. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 2:24 pm Naslov sporočila: |
Ta reč na linku je samo za en kanal naenkrat.
Ljubo ima, če prav razumem, do hiše že potegnjen koaksialc za TV od kabelskega operaterja (CATV). In preko taistega koaksialca za CATV ima tudi internet in telefon.
V tem primeru (CATV) se na dohodni coax obesi modem za internet/telefon, coax pa se naprej razdeli po hiši do televizorjev.
V primeru ADSL / VDSL pride do hiše parica, ki se na modemu razdeli na UTP za TV, internet, telefon.
V primeru optike so lahko TV razvodi kot UTP ali kot coax.
Ljubo, če imate res CATV priklop, potem bo težka... A nimate kanalov potegnjenih, da bi UTP kabel ven zvlekel in coax dal nazaj?
Kateri je vaš ponudnik storitev?
Pa kraj popravi v svojem profilu. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.98 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 2:35 pm Naslov sporočila: |
Utegne se zgodit, da če bo tudi iNet na wifi 2,4GHz, da bo z njim ena velika "štala"; to treba tudi razmislit! _________________ LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤ |
ljubo10 Neznanec
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 2:39 pm Naslov sporočila: |
Sem naročnik CATV, imam inštalacijske kable potegnjene vendar ga lahko le v eni sobi ven potegnem, v ostalih so cevi zgleda malo po ovinkih položene in ne morem UTP kabla niti za milimeter ven potegniti. Opcija je še po podstrešju vendar moram na stropu betonsko ploščo vrtati pa sem mislil, če obstaja kakšen korekten oddajnik, vendar ne za en program na vse televizije. |
aly Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 5:39 pm Naslov sporočila: |
Za koliko TVjev sedaj plačuješ operaterju? Za enega ali za vse? Če za vse, potem primerjaj ponudbe še od Siol, T-2, Amis, ... mogoče pa lahko zamenjaš operaterja in potem uporabiš obstoječe kable.
Glede oddajnika - jaz ga ne bi sral s tem, ker CATV uporablja drug frekvenčni pas kot navadna radiodifuzija in bi lahko delal štalo (bi se v kratkem ustavil zanimiv črn kombi z antenami pred hišo ) Pa še vsak TV bi moral imet zraven eno sobno anteno postavljeno. Ne priporočam. Kabel je še vedno najboljša rešitev.
Še enkrat: popravi kraj bivanja v svojem profilu! _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 7:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam Ruckus-a...slika brez motenj...tudi HD _________________ LED je prihodnost! |
ljubo10 Neznanec
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:10 pm Naslov sporočila: |
Sem razmišljal tudi o zamnjavi ponudnika, s ponudniki ki imajo možnost priključka z UTP kablom, vendar sem delal vse v dogovoru s CATV in imam v hišo pripeljan zgolj njihov kabel.
Danes pa sem zavihal rokave in sem skozi vse inštalacijske kable uspel priti skozi s coaxom, toda v najbolj pomembno sobo, dnevno sobo mi ni uspelo. Zdaj imam na voljo opcijo z vrtanjem preko podstrešja do dnevne sobe ali testno obdobje z oddajnikom in morebitno kasnejše vrtanje. Mi lahko predlagate kakšen dober oddajnik, ki bi mi lahko omogočil gledanje dejansko v sosednji sobi, razdalja cca 8 m. |
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.60
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:12 pm Naslov sporočila: |
Hm kaj pa prenašaš preko ruckusa?
Kolikor vem prenaša utp [slovenščina je zame španska vas], ki pa ga ima uporabnik že napeljan?
Razen če imaš posebno izvedbo le tega. |
kvizko Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:28 pm Naslov sporočila: |
Ja Žiga, prenašam v bistvu UTP kabel....sem pozneje skapiral, da že ima kabel napeljan.  _________________ LED je prihodnost! |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 9:31 pm Naslov sporočila: |
Če imaš povsod UTP, potem pa prenašaj video preko UTP-ja brez oddajnikov. Na razdalji 20m ni nikakršnih problemov. Potrebuješ UTP balun in to je to. _________________ Lp, Jaka |
ljubo10 Neznanec
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 9:38 pm Naslov sporočila: |
V hišo imam napeljan kabel od CATV, s katerega se ne more signal prenesti na UTP, obsojen sem na coax kabel. V vse sobe sem ga uspel napeljati zanima me le ali lahko za v dnevno sobo najdem primeren oddajnik v katerega priključim coax kabel in da bo na razdalji 8m oddajal signal za 1 TV sprejemnik korektno? |
aly Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 10:28 pm Naslov sporočila: |
En sam video signal + audio bi šlo brez težav.
Tukaj pa je dejansko antenski signal, kar zna bit problematično.
Jaz bi na tvojem mestu poskusil zlorabiti UTP namesto coax-a... Na vstopu v UTP kabel bi dal klasičen antenski ojačevalnik (si ga sposodiš pri komu), uporabiš eno samo parico (na eno žilo oklop, na drugo signal) in na drugi strani na UTP direktno antenski konektor in v TV.
Za prvi test lahko poskusiš tudi brez antenskega ojačevalnika.
Poskusiti ni greh  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 10 dni
