fifa Član
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.40 Kraj: zreče
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 7:04 pm Naslov sporočila: mehki zagon kolektorskega motorja za sesalec |
1. iščem vezje (ali shemo) ki bi upravljalo 2 kolektorska motrja 220V, 2.5kW.
Želel bi da vezje zagotovi t.i. mehki zagon. In pa da meri čas ko motorja dekujeta (da se sistem po določenem času ustavi - menjava krtačk)
Na netu sem našel samo vezje do 1.8kW
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 8:18 pm Naslov sporočila: |
S triakom ustrezne moči bi šlo.
In mehki zagon in števec ur bi najlažje realiziral z mikrokontrolerjem. Pa še prikaz delovnih ur in opozorilo ob bližini "servisnega intervala" bi lahko imel.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70712.07
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 10:56 pm Naslov sporočila: |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.99
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 11:26 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
...V ta namen je potrebna regulacija .... |
Stran 5: In experiments with a 1500kW vacuum cleaner at 230V/
50Hz
fifa Član
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 7:37 am Naslov sporočila: |
pozdrav
sprememba v konstrukciji
motorji bodo 1.9 kW
vezja mora krmiliti oba motorja
ali je enostavneje narediti dva vezja, ali eno močnejše vezje, in motorja vezati vzporedno?
Kakkšna shema bi prišla prav
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.10 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 8:54 am Naslov sporočila: |
Tako imam jaz rešen mehki zagon ter regulacijo vrtljajev na mojem CNCju. Glede na to, da ti ne rabiš regulacije obratov potenciometer enostavno izpustiš.
mehki zagon + regulacija obratov |
Ime datoteke: |
pocasni.pdf |
17.03 KB |
Downloadano: |
93 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
turbojurca Neznanec
Pridružen-a: Pet 13 Nov 2009 10:10 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 3:05 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kako bi naredil mehki zagon asinhronskega motorja moči 4kW?
matejl Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.64 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 5:56 pm Naslov sporočila: |
Najenostavneje z zagonom zvezda-trikot ali kakšen frekvenčnik.
Napiši nekaj podatkov o motorji in preseli se iz butal.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Dec 24, 2010 7:39 pm Naslov sporočila: |
Če rabiš nekaj kosov, ga kupi. Če jih rabiš nekaj sto, kupi enega in prekopiraj. Tale
bi bil kar primeren. V močnostnem delu ima triake v dveh fazah in releje, ki te triake premostijo, ko motor steče (bypass), da ni izgub. Na njem nastaviš čas zagona, začetno napetost in čas ustavljanja.
_________________ lp |
Uptime: 11 Ur
