mehki zagon kolektorskega motorja za sesalec
fifa
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 7:04 pm    Naslov sporočila:  mehki zagon kolektorskega motorja za sesalec Odgovori s citatom
1. iščem vezje (ali shemo) ki bi upravljalo 2 kolektorska motrja 220V, 2.5kW.
Želel bi da vezje zagotovi t.i. mehki zagon. In pa da meri čas ko motorja dekujeta (da se sistem po določenem času ustavi - menjava krtačk)
Na netu sem našel samo vezje do 1.8kW
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S triakom ustrezne moči bi šlo.
In mehki zagon in števec ur bi najlažje realiziral z mikrokontrolerjem. Pa še prikaz delovnih ur in opozorilo ob bližini "servisnega intervala" bi lahko imel.
Aktiv.: 70712.17
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
...V ta namen je potrebna regulacija ....
Stran 5: In experiments with a 1500kW vacuum cleaner at 230V/
50Hz Think
fifa
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdrav
sprememba v konstrukciji
motorji bodo 1.9 kW
vezja mora krmiliti oba motorja
ali je enostavneje narediti dva vezja, ali eno močnejše vezje, in motorja vezati vzporedno?
Kakkšna shema bi prišla prav
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.10
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako imam jaz rešen mehki zagon ter regulacijo vrtljajev na mojem CNCju. Glede na to, da ti ne rabiš regulacije obratov potenciometer enostavno izpustiš.
pocasni.pdf
mehki zagon + regulacija obratov
 Ime datoteke:  pocasni.pdf
 Velikost datoteke:  17.03 KB
 Downloadano:  93 krat
Lep dan
Simon
turbojurca
Pridružen-a: Pet 13 Nov 2009 10:10
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2010 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kako bi naredil mehki zagon asinhronskega motorja moči 4kW?
matejl
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.64
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2010 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavneje z zagonom zvezda-trikot ali kakšen frekvenčnik.
Napiši nekaj podatkov o motorji in preseli se iz butal.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 24, 2010 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš nekaj kosov, ga kupi. Če jih rabiš nekaj sto, kupi enega in prekopiraj. Tale
bi bil kar primeren. V močnostnem delu ima triake v dveh fazah in releje, ki te triake premostijo, ko motor steče (bypass), da ni izgub. Na njem nastaviš čas zagona, začetno napetost in čas ustavljanja.
Uptime: 11 Ur
