Merilnik porabe - katerega se splača izdelati v samogradnji
Sloman
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 15:41
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 11:50 pm    Naslov sporočila:  Merilnik porabe - katerega se splača izdelati v samogradnji Odgovori s citatom
Pozna kdo kakšen načrt za kvaliteten in v praksi mnogokrat preizkušen merilnik porabe. Se pravi lastna izdelava. In merjeneje porabe naprav priključenih na omrežno napetost.
Saj so poceni v trgovinah te zadeve. Ampak vseeno že dolgo nisem izdelal nobenega projekta v samogradnji. Pa bi morda to poskusil sedaj izdelati! Da vidim če še znam lotat!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 2:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samogradnja - ni govora, prenevarno.
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve leti že občasno študiram kaj naj naredim zanimivega v samogradnji. Pa dobim idejo. Potem pa to. Projekt je prenevaren za samogradnjo.
Mah bom vrgel spajkalnik kar v smeti. Ojačevalec sem že naredil pred leti... Kaj drugega pa zgleda da res nima smisla narediti.
Ali pa jeklo iz LED lučk za Božič.
Hvala ti za odgovor. Ni to letelo direktno na tebe. Ampak osebno sem sedaj dognal, da nima več elektronika in lotanje nekega čara. In da ni to več niti približno vznemirljiv hobi!
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sloman je napisal/a:
Slomon ne delaj napake! Ne meci spajkalnika stran! Poglej pod zbirko projektov ali objavljeni projekti, se najde kaj zanimivega.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Nazadnje urejal/a start Tor Avg 17, 2010 12:25 am; skupaj popravljeno 1 krat
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo da sem še o dveh letih imel prav:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=11849&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Od tukaj naprej nisem praktično nič uporabnega izdelal. Zakaj? Ker preprosto ni bilo ideje ki bi me pritegnila. Pa ne me razumeti narobe. RAD bi nekaj izdelal kar bo mi potem še čez leta ko bom pogledal ali uporabil dalo neko veselje!
Shocked
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm se zgodi tudi meni da nic ne najdem, zato spremljam teme in dobim kaksno idejo, teme so lahko le asociajacije... Se pa tudi zgodi da dobis ideje za 5 ali vec projektov in to vse v tako kratkem casu da neves kje bi se kaj lotil... To je pac elektronika. Wink
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi si termostat, kar diferenčnega.
Nato regulirani napajalnik.
Polnilec NiCd NiMh akkujev z delta V odklopom, po možnosti še Pb
Krmilnik koračnih motorjev
Vzdrževalni polnilnik avtomobilskega ali skuterjevega akkuja
Ločilni trafo
Rezervno napajanje za tvoje telekomunikacijske sisteme (modem ipd.)
Vklop ekrana računalnika skupaj z računalnikom
Tega je ko boga, pa še dobro ogrel se nisem.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko (oz. če) bo čas, se bom lotil podobnega projekta (trifazna zadeva). V mojem primeru niti ne bo nevarno, saj bom tok meril preko tokovnikov, napetost pa preko transformatorjev, torej vse galvansko ločeno. Pa Maxim ima en super čip, sam se zdajle ne spomnim iz glave.
EDIT: MAXQ3180
Nazadnje urejal/a damo Sre Avg 18, 2010 8:13 am; skupaj popravljeno 1 krat
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 6:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Tudi jaz imam v glavi en tak projekt.
Sem pa za ločevanje napetosti razmišljal nekako o ISO124 ali podobnem (kar drago), za ločevanje tokov pa hallove merilne pretvornike recimo ACS712 (tudi ne prav poceni). Definitivno manjše in lažje od transformatorčkov.
Samo stvar bo še čakala, imam druge pomembnejše stvari na tapeti.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hall je dosti boljša zadeva. Če poskrbiš za galvansko ločitev, ni problema.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je en appnote na temo merilnika porabe: http://focus.ti.com/mcu/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?sectionId=96&tabId=1502&literatureNumber=slaa409a&docCategoryId=1&familyId=342
Wolfgang Pauli, 1931
Uptime: 5 dni
