Antena RC sprejemnika 2.4GHz
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 10:47 pm    Naslov sporočila:  Antena RC sprejemnika 2.4GHz Odgovori s citatom
Priložena slika prikazuje sprejemnik 2.4Ghz, namenjen daljinskemu vodenju modelov.
Antena je v obliki dveh "žičk" dolžine 14cm; v dolžini 11cm je po anteni še oplet, zadnje 3cm pa brez opleta.
Področje anten mi je precej tuje, zato me zanima naslednje:
- kakšna naj bi bila idealna lega take antene v letalskem modelu ?
- glede na to, da letalski model stalno spreminja svojo lego in smer, ali je potem
vseeno, če antena ("žički") prosto visita iz trupa letalskega modela ?
Med modelarji je precej nasprotujočih si mnenj o tem, zato bi rad slišal še mnenja članov foruma - poznavalcev VF tehnike
 Velikost datoteke:  69.87 KB
 Pogledana:  28 krat
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
montiraj ju tako, da bo izolirani del (to je pravzaprav antena) pravokotno ena na drugo.
luka1995
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pri svojem modelu letala imam anteno tako žičko kar visečo iz trupa in dosti dobro lovi signal. Ti pa ko imaš dve žički bi pa tudi lahko speljal te dve žičke na eno in drugo krilo.
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ampak to imaš vrjetno FM PPM/PCM sprejemnik (do nekje 80Mhz).
LP Tilen
luka1995
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TilenS je napisal/a:
Ja res je jaz imam 40Mhz ...
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Ja tega se pogosto poslužujejo modelarji, ki uporablajo 2,4 G sisteme. Če pride slučajno karbonski trup moraš na modelu izvrtati luknje tako, da pridejo žičke čimprej in čimbol ven iz trupa. Sicer se ta radikalni ukrep uporabi kadar si skeptičen v kvaliteto signala pri karbonskih trupih. Drugače je pri ostalih materjalih kjer je samo važno, da se žičke postavi tako kot je Volk omenil.
Kako pa so narejene te žičke? Ali je kakšna posebna reč ali se lahko uporabi navaden bakren kabelček.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejansko sta anteni le ogoljeni žili priključnega kabla, ki sta dolgi lambda/4. Montirati jih je treba, kot je VolkD povedal, pod pravim kotom, eno horizontalno, drugo vertikalno.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Ne.
Tukaj je uporabljen visokofrekvenčni koaksialni kabel, oguljene izolacije je pa točno na mero, da kabel deluje kot (umerjena) antena.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No potem so dobro umerjene če nesejo do 3 Km daleč. Router na prostem zmore le 300 m, zato pa obešajo čuda "ponve" na njih da bi lahko vleklo kake 9 Km daleč. Se pravi routerji niso toliko specifični, vseeno pa mora biti za povezavo vmes koaksialc.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu gre za enostransko komunikacijo, za razliko od ruterjev, pri modelarstvu nimaš vmes mehanskih ovir, ampak vedno optično vidljivost, kar je za tako komunikacijo tudi optimalno. Predvidevam, da je dovoljena tudi uporaba nekoliko večje moči oddajnika, kar spet poveča domet.
Postavitev anten pod kotom 90 stopinj pa doprinese to, da je ena antena v mrtvem kotu glede na sevanje druge. Se pravi da se ne glede na položaj modela vedno doseže optimalni sprejem.
73 de S55WT, Janko
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ozkopasovna komunikacija je za razliko od ruterja.
Zakaj pa se postavijo pod kotom 90 stopinj? Zaradi polarizacije? Da ni izgub zaradi polarizacije če se letalo zasuka za 90 stopinj. Prav razmišljam?
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
audiox je napisal/a:
Je že Janko povedal. Model pri letenju zavzame vse mogoče položaje glede na oddajnik. Pri navedenem načinu postavitve sprejemne antene, vsaj ena dobi kolikor toliko močan signal.
lp, Miran (Miro - S51SK)
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
Tu gre za enostransko komunikacijo, za razliko od ruterjev,...
Hem v večini primerov se mi zdi da je temu tako, izjeme so telemetrija kjer je to obojestransko.
Uptime: 8 dni
