milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 10:47 pm Naslov sporočila: Antena RC sprejemnika 2.4GHz |
Priložena slika prikazuje sprejemnik 2.4Ghz, namenjen daljinskemu vodenju modelov.
Antena je v obliki dveh "žičk" dolžine 14cm; v dolžini 11cm je po anteni še oplet, zadnje 3cm pa brez opleta.
Področje anten mi je precej tuje, zato me zanima naslednje:
- kakšna naj bi bila idealna lega take antene v letalskem modelu ?
- glede na to, da letalski model stalno spreminja svojo lego in smer, ali je potem
vseeno, če antena ("žički") prosto visita iz trupa letalskega modela ?
Med modelarji je precej nasprotujočih si mnenj o tem, zato bi rad slišal še mnenja članov foruma - poznavalcev VF tehnike
69.87 KB |
28 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 11:27 pm Naslov sporočila: |
montiraj ju tako, da bo izolirani del (to je pravzaprav antena) pravokotno ena na drugo.
luka1995 Član
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42 Prispevkov: 614 Aktiv.: 3.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 11:34 pm Naslov sporočila: |
Jaz pri svojem modelu letala imam anteno tako žičko kar visečo iz trupa in dosti dobro lovi signal. Ti pa ko imaš dve žički bi pa tudi lahko speljal te dve žičke na eno in drugo krilo.
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 9:54 am Naslov sporočila: |
Ja ampak to imaš vrjetno FM PPM/PCM sprejemnik (do nekje 80Mhz).
_________________ LP Tilen |
luka1995 Član
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 9:58 am Naslov sporočila: |
TilenS je napisal/a: |
Ja ampak to imaš vrjetno FM PPM/PCM sprejemnik (do nekje 80Mhz). |
Ja res je jaz imam 40Mhz ...
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 12:58 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
montiraj ju tako, da bo izolirani del (to je pravzaprav antena) pravokotno ena na drugo. |
Ja tega se pogosto poslužujejo modelarji, ki uporablajo 2,4 G sisteme. Če pride slučajno karbonski trup moraš na modelu izvrtati luknje tako, da pridejo žičke čimprej in čimbol ven iz trupa. Sicer se ta radikalni ukrep uporabi kadar si skeptičen v kvaliteto signala pri karbonskih trupih. Drugače je pri ostalih materjalih kjer je samo važno, da se žičke postavi tako kot je Volk omenil.
Kako pa so narejene te žičke? Ali je kakšna posebna reč ali se lahko uporabi navaden bakren kabelček.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 3:57 pm Naslov sporočila: |
Dejansko sta anteni le ogoljeni žili priključnega kabla, ki sta dolgi lambda/4. Montirati jih je treba, kot je VolkD povedal, pod pravim kotom, eno horizontalno, drugo vertikalno.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 10:38 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
ali se lahko uporabi navaden bakren kabelček. |
Ne.
Tukaj je uporabljen visokofrekvenčni koaksialni kabel, oguljene izolacije je pa točno na mero, da kabel deluje kot (umerjena) antena.
kobranka Član
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 1:03 am Naslov sporočila: |
No potem so dobro umerjene če nesejo do 3 Km daleč. Router na prostem zmore le 300 m, zato pa obešajo čuda "ponve" na njih da bi lahko vleklo kake 9 Km daleč. Se pravi routerji niso toliko specifični, vseeno pa mora biti za povezavo vmes koaksialc.
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 10:52 am Naslov sporočila: |
Tu gre za enostransko komunikacijo, za razliko od ruterjev, pri modelarstvu nimaš vmes mehanskih ovir, ampak vedno optično vidljivost, kar je za tako komunikacijo tudi optimalno. Predvidevam, da je dovoljena tudi uporaba nekoliko večje moči oddajnika, kar spet poveča domet.
Postavitev anten pod kotom 90 stopinj pa doprinese to, da je ena antena v mrtvem kotu glede na sevanje druge. Se pravi da se ne glede na položaj modela vedno doseže optimalni sprejem.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.79 Kraj: Metlika
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 12:57 pm Naslov sporočila: |
Pa ozkopasovna komunikacija je za razliko od ruterja.
Zakaj pa se postavijo pod kotom 90 stopinj? Zaradi polarizacije? Da ni izgub zaradi polarizacije če se letalo zasuka za 90 stopinj. Prav razmišljam?
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 2:56 pm Naslov sporočila: |
audiox je napisal/a: |
Zakaj pa se postavijo pod kotom 90 stopinj? Zaradi polarizacije? Da ni izgub zaradi polarizacije če se letalo zasuka za 90 stopinj. Prav razmišljam? |
Je že Janko povedal. Model pri letenju zavzame vse mogoče položaje glede na oddajnik. Pri navedenem načinu postavitve sprejemne antene, vsaj ena dobi kolikor toliko močan signal.
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
kobranka Član
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 11:03 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
Tu gre za enostransko komunikacijo, za razliko od ruterjev,... |
Hem v večini primerov se mi zdi da je temu tako, izjeme so telemetrija kjer je to obojestransko.
Uptime: 8 dni
