Brane212 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.79 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Avg 27, 2010 7:12 pm Naslov sporočila: PC PSU, zakaj bipolarci namesto FETov ? |
Nekaj mi je padlo na pamet ravno sedaj, ko nekaj predelujem en PSU.
Zakaj hudiča so v vseh ( vsaj dosedaj videnih ) bipolarni tranzistorji, če pa imajo MOSFETi tako dobre lastnosti ?
NI valjda vse zaradi Mullerjevega naboja in kapacitivnosti vrat ?
Tudi če bi se kdo sekiral za te izgube, bi se izgubile v drugih, kot je videti.
Ma kdo kako idejo ? _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pet Avg 27, 2010 7:18 pm Naslov sporočila: |
Cena? |
špljc Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 13:42 Prispevkov: 52 Aktiv.: 0.27 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Avg 27, 2010 7:39 pm Naslov sporočila: |
Tolerance? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Pet Avg 27, 2010 7:50 pm Naslov sporočila: |
Cena in nedostopnost ustreznih fetov. Poleg tega so izgube nekje tam tam pri večjih močeh in se ti s feti niti ne splača ukvarjati. |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.90 Kraj: Moste
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 7:06 am Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Stvar je verjetno bolj enostavna.Kitajci so leta in leta kopirali in malo po malo modificirali isti ukradeni design.Sodobni napajalniki solidnih firm imajo vsi fete v močnostnem delu,razen za standby se včasih uporabijo čipi(TOP,KS...).Poleg tega imajo novejši napajalniki na vhodu power factor correktor, ki pa je vedno narejen s feti.
l.p. Tomaž |
Brane212 Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 8:04 am Naslov sporočila: |
Ja, ravnokar gledam, ST ima ene par zanimivih MOSFETov v rangu 650V.
Eden ima RDSon 38 mOhm, en model v razvoju pa celo 22 mOhm.
Je pa res, da RDSon ni vse, in da je pri MOSFETu vse kompromis. Na ta račun je verjetno veliko večja Cgs in Mullerjev naboj...
Se pa neki spomnim, da je ST vedno bil "v drugi vrsti" kar se MOSFETov tiče, ne spomnim se pa kdo je bil še za korak boljši. Sem pregledal Vishay in IIR, pa ne najdem nič niti približno podobnega.
Ma kdo idejo, kam še pogledat za bleeding-edge MOSFET ? _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 8:24 am Naslov sporočila: |
600V in 650V tranzistorji so komaj dovolj za SMPS iz omrežne napetosti, običajno naj bi se začelo pri 700V lahko da je tudi nekaj na tem.
Rdson pri tisem malem toku ne pomeni večjih izgub, vsekakor pa so FETi z nizkim Rdson za višje napetosti kar pregrešno dragi, stikalni bipolarci so nekajkrat cenejši V cenene SMPS prav gotovo ne bodo vgrajevali dragih FETov, sploh v tiste šibkejše, kjer se nekaj % izgub ne pozna opazno. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Brane212 Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 9:15 am Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
600V in 650V tranzistorji so komaj dovolj za SMPS iz omrežne napetosti, običajno naj bi se začelo pri 700V lahko da je tudi nekaj na tem. |
Zakaj ? MOSFETi so bistveno robustnejši, imajo veliko širši SOAR in prenesejo stalne preboje.
Drugo so bipolarci, ki jih nikoli ne sme prebiti oziroma jih tudi manjši preboji uničujejo.
V PC switcherju vidijo maksimalno 350V ( half bridge) plus pač nekaj špic. Z bipolarcem te je strah vseh nepredvidenih situacij in rabiš veliko rezerve. Z MOSFETom je pomembno da pokriješ delovni režim in vse špice, ki imajo neko energijo. Ostalo lahko prepustiš tranzistorju, ki jih bo porezal. _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
reber Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 11:11 am Naslov sporočila: |
A tako nikoli se nisem tako poglabljal zaradi tega, raje sem vzel tranzistor za napetost, ki je obččutno višja od delovne
Torej bi lahko uporabil FETe iz matičnih plošč v 12V avtomobilski inštalaciji, pa čeprav so le za 25V in 30V po podatkih, vsaj večina FETov na matičnih je za tako nizko napetost, imajo pa zavidljiv Rdson. Vsi vemo, da so v avtu lahko napetostne konice precej visoke, seveda je odvisno od akumulatorja in še nekaterih dejavnikov in naprav, ki sekajo špice v napajanje. Če bi napajanje do FETov primerno filtriral, najbrž ne bi bilo problemov, sicer pa, kaj bi se zgodilo, bi FET prebilo ali prekinilo?
Brane212 Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 11:18 am Naslov sporočila: |
Vsaj po tem kar je na papirju, ja.
FET lahko prebiješ v vsakem ciklu med normalnim delovanjem, če špica ustreza določenim parametrom. Recimo maksimalna energija špice mora biti pod dovoljeno ( tipično 1J) itd.
Ravno tako špica greje tranzistor. A to je lahko razlog za sekirancijo pri svičerju, ne pa pri navadnem stikalu... _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 11:38 am Naslov sporočila: |
Dopuščati da fet prebije je neumnost in posledica slabega ter nevzdržljivega designa. |
Brane212 Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 12:09 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Ne v vseh aplikacijah. _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 12:39 pm Naslov sporočila: |
Ne v vseh ampak v switcherju res ni potrebe po tem.
In isti drek je ali pobiješ te špice v snuberju ali pa v fetu. Gretje je enako. |
Brane212 Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 1:16 pm Naslov sporočila: |
Niti ne. ker pri bipolarcu rabiš ohoho rezervo, rabiš snubber, ki je bistveno agresivnejši od teoretično potrebnega minimuma.
Poleg tega, RC snubber predstavlja obremenitev ne samo v špici ampak pri kakršnikoli spremembi signala, tudi ko je ta daleč pod špico. _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 1:27 pm Naslov sporočila: |
Potem pa sfuraš notri še magnetni snubber ki dela na pol v zasičenju in je praktično brez izgub. |
Uptime: 10 dni
