Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70697.34
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 12:12 am Naslov sporočila: 50 mm^2 kabli |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 12:32 am Naslov sporočila: |
Električni žar na 12 V?
Sicer pa glede avtoakustike mi je zelo hecna ena reč ... vsi avtoakustičarji so si izbrali zelo zabavno nalogo. Najprej vzameš najbolj nemogoče zvit in materialno raznolik prostor (avto) in potem moraš v njem uštimat "dober zvok".
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.47 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 12:38 am Naslov sporočila: |
Še bolj smešna je smiselnost takšnega početja; v te igrače se vloži po nekaj k€, in kaj je na koncu? "Zabava" v tem (ne)smislu; http://www.youtube.com/watch?v=0FyJETun5Kg
Vsak ima svoje veselje pravijo...
jvolk Član
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 12:43 am Naslov sporočila: |
Mhm.. moreš bit grozno pameten da sediš zraven 4x5kW zvočnikov. Me čudi, da nista privezana.
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 2:02 am Naslov sporočila: |
50 mm^2 je v avtoakustiki že dokaj velik kabel, mogoče sta takega izbrala zaradi rezerve (da ne vlečeš kabla večkrat ) ali pa nočeta prevelikega padca napetosti.
Večina avtoojačevalcev je AB klasa (v bistvu so skoraj vsi, razen monoblokov, to so 1 kanalni ojačevalci za nizkotonce), kar je 50% izkoristek, a ne?
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.71 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 6:47 am Naslov sporočila: |
jvolk je napisal/a: |
Me čudi, da nista privezana....  |
hm...nista privezana, sta pa PRIBITA...
mladost je norost, ni kaj...nekdo jim je povedal da mora za napajanje biti DEBEL kabel. Preslišala sta pa ostale stvari, pa je rezultat tu. Samo "rezervo" sta vzela - če mojster reče 16 kvadrat, dajmo malo več, se bo še bolje slišalo...
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 6:57 am Naslov sporočila: |
50mm2 res veliko in nepotrebno, pa vseeno, glavno da bodo mladci zadovoljni... že občutek, da naj bi bilo nekaj dobro narejeno, lahko nekomu naredi lep dan...
protoncek Član
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 7:13 am Naslov sporočila: |
slabi zvočniki na debelem kablu bolje "špilajo" kot dobri zvočniki na slabem kablu. Večkrat preverjeno dejstvo. Seveda s strani takih, ki tako debele kable polagajo. Občutek je neverjeten....
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 7:29 am Naslov sporočila: |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.00 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 7:43 am Naslov sporočila: Re: 50 mm^2 kabli |
MarE69 je napisal/a: |
.....Na varovalki sicer piše 250A, ampak ne vem, če bo ubogi 30Ah akumulator dal toliko od sebe, da bi pretalil tisto šino bakra...... |
Probaj, pa ne pozabi na fotoaparat!
Albert Einstein |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 8:32 am Naslov sporočila: |
Jaz bi raje dal ploščat baker 100x10mm. Če je dober za trafo postaje, bo tudi za ojačevalec v avtu
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 9:12 am Naslov sporočila: |
Sicer sem trenutno dal to zadevo malo na stran, sem pa imel v prejšnjem avtu po 6x50mm2 (3x -, 3x +) od akuta do prtljažnika drugi z boljšo opremo pa še po več Pa boljše da ne omenim, da so mi že hitri izračuni povedali, da bo več kot dovolj 1x50mm2 : )
99.18 KB |
76 krat |
73.56 KB |
45 krat |
_________________ LP Tilen |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 9:31 am Naslov sporočila: |
In kje je finta dobre reprodukcije zvoka v avtu, če se pelješ po makadamu?
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.80 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 10:55 am Naslov sporočila: |
Jaz imam take kable napeljane za svoj varilni aparat direkt iz trafo postaje na firmi !!! ... 100A varovalke , pa se mi zdi da so imeli takrat vzdrževalci problem najti klešče za to )) kvadraturo.
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 11:32 am Naslov sporočila: |
TilenS je napisal/a: |
... sem pa imel v prejšnjem avtu po 6x50mm2 (3x -, 3x +) od akuta do prtljažnika drugi z boljšo opremo pa še po več |
Prosim, povej kak razlog (smisel) za to?
Uptime: 1 dni
