Program za branje in obdelavo serijskega porta na PC
majstr_
Pridružen-a: Sre 07 Okt 2009 19:02
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.17
Kraj: IDRIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 10:45 am    Naslov sporočila:  Program za branje in obdelavo serijskega porta na PC Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Sam imam kar nekaj izkušenj z programiranjem raznih IC jev, nikoli pa nisem še delal projekta ki bi uklučeval obdelavo podatkov preko serijskega porta na PCju. Torej potreboval bi nasvet kako narediti program na PCju kateri bi mi recimo izpisoval neke vrednosti na ekran, v odzadju programa pa bi se izvajala neka koda ki bi pošiljala in sprejemala vrednosti preko serijskega porta z recimo enega ICja.
Upam da me razumete ,ter da nisem ustrelil čisto mimo.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo v Delphiju se da to sprogramirati dokaj enostavno.
Seveda pa bi bilo veliiiko lažje, če napišeš točno za kaj se gre, mogoče ima kdo kaj podobnega že narejeno Wink
-Albert Einstein-
majstr_
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.17
Kraj: IDRIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek bi rad recimo samo bral temperaturo z senzorja SHT11 ter jo prikazoval, kasneje pa vedno kaj bolj zakompliciranega, idej je polno Smile
Kako predlagate začeti?
janbar
Pridružen-a: Sre 15 Nov 2006 17:59
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.36
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Delphiju 5 je najbolj enostavno z komponento ComDrv32()http://www.torry.net/quicksearchd.php?String=COMDRV32&Title=Yes
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi malo poiskal, bi bilo zeeelooo v redu...
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=47841
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=52849
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=15460
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=10778
in še detajlna navodila:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=94516#94516
majstr_
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.17
Kraj: IDRIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem iskal kr dosti po forumu ampak očitno z napačnimi besedami.
Za začetek moram dobiti delphi, ali je pomembni kateri verzijo? imam na voljo delphi 2009
janbar
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.36
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verzija ne igra toliko vloge. Ponavadi je samo problem če so komponente napisane za novejšo verzijo, kot jo uporabljaš.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na PC boš verjetno moral priključiti mikrokrmilnik, ki bo podatke iz senzorja pretvoril v obliko primerno za serijska vrata.
Pri enostavnih aplikacijah ali pa za začetek bi lahko podatke pošiljal kar v tekstovni obliki in to prikazoval z navadnim terminalom, ki je že narejen. Torej nič PC programiranja.
Aktiv.: 70759.20
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varian Async32.zip
 Ime datoteke:  Varian Async32.zip
 Velikost datoteke:  806.82 KB
 Downloadano:  21 krat
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
janbar je napisal/a:
Če uporabljaš windows API, je povsem neodvisno od verzije.
Read/Write se vrši kot v navadno datoteko - še z istimi ukazi. Le Handle je drug.
Res ne razumem, zakaj imate tako veselje z (marsikdaj bugovitimi) add-on moduli, če je zadeva enako dostopna direktno preko sistema...
Edini modul, ki ga jaz uporabljam, je za TCP/IP komunikacijo in je redno posodabljan.
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ostal sem na D7. Ta je pač kupljen. Razen, da nisem našel nobene potrebe za bolj sodobno verzijo, sem hkratno ugotovil, da je ravno za D7 največ primerov po internetu.
Primerjava z novejšimi verzijami, pa je ugotovila, da za to kar ga uporabljam, novejše verzije nimajo nobenih izboljšav in plusov.
janbar
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.36
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej se da tudi z API klici, kar tudi sam uporabljam za različne komunikacije (IEC 870-5-103, SPA, ...) sam potem običajno potrebuješ še en časovnik, ki skrbi za branje posameznih paketkov iz porta(kolikor se nabere v predpomnilniku serijskega porta) in sestavljanje v večje pakete oz. buffer.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2010 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem uporabljal LabView. Sorazmerno enostaven za naučiti in nešteto možnosti tudi za profesionalno delo. Pred leti je bila v reviji Svet elektronika serija člankov na to temo ( mala šola LabView-va)
Je bila že ena tema na to verzijo
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=18342&highlight=labview
uroš
Elektronika za hobi
Aktiv.: 70759.20
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2010 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za serijski port načeloma ne rabiš kakega posebnega programa. Lahko uporabiš že hyperterminal, verjetno bi šlo tudi z bilokaterim programskim jezikom in direktnim naslavljanjem vrat (enostavno pošlješ nek podatek na naslov #3f8). Bolj je problem, kako na drugi strani loviti in uporabiti podatke poslane prek serijskih vrat.
Uptime: 499 dni
