satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Dec 06, 2005 12:30 am Naslov sporočila: Temperaturna sonda |
Kolega me je "posilil", da mu pogledam stroj za "tiskanje" gumijastih preslikačev na tekstil. Očitno je crknil temperaturni senzor, saj stvar vklopi za par sekund, potem rele izklopi, višine dosežene temp. ne morem spreminjati. Senzor je tip MPS90027 (če to kaj pove?). Temp. območje regulacije pa med pribl. 100 in 200 °C. Če ima kdo kake izkušnje v tej smeri, se lepo priporočam za nasvet, ker imam občutek, da mi Amerikanci ne bodo poslali novega senzorja čez lužo za kak majhen denar.
LP |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Dec 06, 2005 3:25 am Naslov sporočila: |
Po slikah iz prospekta sklepam, da gre za klasično Pt100 tipalo.  |
satelitko Član
Objavljeno: Tor Dec 06, 2005 10:03 am Naslov sporočila: |
Kje se pa to najenostavneje kupi? (ne se smejat, sem bolj TV branže )
Hvala in LP! |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Tor Dec 06, 2005 10:16 am Naslov sporočila: |
Tole glede tipala zna biti kriza. Ni namreč nujno da gre za PT100 Imaš tudi tipala Fe/Const, Fe/Cu45%Ni, Cu/CuNi, ...
Google najde navodilo za zamenjavo ***Klik***
a podatkov za senzor nisem zasledil.
Vrjetno gre za tale stroj ? _________________ lp
satelitko Član
Objavljeno: Tor Dec 06, 2005 10:27 am Naslov sporočila: |
Ja, to je ta stroj. Opazil sem, da ima možnost nastavitve offseta, ampak kljub temu bi bilo dobro vedet, kaj vtaknit noter.
LP |
Objavljeno: Tor Dec 06, 2005 10:45 am Naslov sporočila: |
Poskusi narediti preizkus. Če se prav spomnim, se PT100 senzorju spreminja upornost. Pri 0°C naj bi ta bila 100 Pri 200°C pa okrog 175 Vzemi en 100 upor pa mu daj zaporedno še en 200 trimer pa to priključi namesto sonde. V koliko bo delalo "normalno gre za PT100.
P.S.
Sta oba vodnika iz sonde iste barve? _________________ lp
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 06, 2005 10:53 am Naslov sporočila: Sonda |
Zdravo!
Tule imaš vrednosti upornosti PT100 sonde pri raznih temperaturah. http://www.searcheng.co.uk/selection/control/Articles/useful/pt100.htm
Da bi preveril če gre v tvojem primeru za PT100 sondo priklopi namesto nje znane upore in z nastavitvijo povečuj ali zmanjšuj želeno vrednost.Pri tem opazuj kako se bo obnašal izhod za grelec in če ugotoviš ,da je ko nastaviš želeno vrednost na recimo 100 stopinj in upor namesto sonde 140 ohmov mora grelec izklopiti .Ko pa daš namesto sonde 138 ohmov pa mora vklopiti.
Če bo to to je sigurno PT100.
Potem se že kje dobi drugo ,magari pri meni. |
satelitko Član
Objavljeno: Tor Dec 06, 2005 10:55 am Naslov sporočila: |
Ja, oba vodnika sta modra, pri pokvarjeni sondi pa imam upornost od pribl. 1.7k (hladim s kalt sprejem) do cca 3.3k (grejem s fenom za odstranjevanje barve).
LP |
Objavljeno: Tor Dec 06, 2005 10:59 am Naslov sporočila: |
Če gre za PT100, je le ta v tvojem primeru vrjetno res zanič. Poskusi s trimerjem kot je opisano zgoraj. _________________ lp
satelitko Član
Objavljeno: Tor Dec 06, 2005 11:03 am Naslov sporočila: |
OK, bom poročal, zaenkrat HVALA! |
satelitko Član
Objavljeno: Sre Dec 28, 2005 8:54 pm Naslov sporočila: |
Končno nekaj novega v tej smeri. Zvedel sem, da je to tipalo tipa RTD z upornostjo 2000 ohm. Naslednje vprašanje: Kje to kupiti?
LP |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Dec 28, 2005 9:23 pm Naslov sporočila: |
2k ima senzor KTY-10.
LP, Peter |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Dec 28, 2005 9:40 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je naročiti v Conrad,dobi se čez približno 14 dni.
Nazadnje urejal/a andrejj Sre Dec 28, 2005 9:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Dec 28, 2005 9:46 pm Naslov sporočila: |
KTY -10 senzor boš dobil v HTE-ju _________________ lp
satelitko Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 12:32 am Naslov sporočila: |
Hvala, bom poskusil.
LP |
