arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 1:09 pm Naslov sporočila: Pretvornik nivojev TTL - RS232 in obratno. |
Zanima me, v kateri Slovenski trgovini bi lahko kupil KIT komplet ali pa že sestavljeno vezje pretvornika nivojev TTL v RS232 in obratno RS232 v TTL. Jaz, žal, tega vezja ali KIT-a ne najdem pri slovenskem ponudniku. Ima kdo kakšno informacijo kje v Slo. kupiti?
Za orjentacijo kaj naj bi to za eno vezje bilo prilagam link iz tujine http://www.tronisoft.com/4210.php .
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 2:11 pm Naslov sporočila: |
OK, zdaj pa že malo kompliciraš!
Vzameš MAX3311E, 2 kondenzatorja, stabilizator napetosti in imaš ...
Če ti spajkanje SMD ne diši, vzemi MAX232, 5 kondenzatorjev in stabilizator ...
LP, Grega
p.s. Imam narejeno platko, ki ima gor tudi TTL - RS232 (MAX3311E) in USB (FTDI232). Če boš priden in ti SMD spajkanje ni tuje ...
arksi Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 7:18 am Naslov sporočila: |
No, ne vem v čem tako kompliciram ? Rad bi samo nabavil en KIT-tek ali pa že sestavljeno platko. Da bi tiskano vezje sam izdelal ne pride v poštev, ker nimam ne znanja, niti ne pribora za izdelavo.
Če imaš, ali ima kdo drug, že izdelano to tiskano vezje in ga ne potrebuje, ali pa ima še kakšnega viška, sem ga pripravljen kupiti. Njraje bi nabavil že sestavljenega in delujočega, ker pri spjkanju zelo rado pride do kakšnih problemčkov....
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 9:29 am Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
No, ne vem v čem tako kompliciram |
Tole resnično vzame samo 15 minut dela... Če hočeš imeti žičke lepo po tleh, če te ne moti, da so po zraku, je 9 minut dovolj
No, ko si napisal, da nimaš niti znanja niti pribora, sklepam, da za izdelavo tiskanega vezja? Ker za tole sploh ne potrebuješ narediti tiskanega vezja, vse se da narediti na "tisoč lukenj plato"
*EDIT*
Zakaj je en kodenzator ležeč?
Na sliki je MAX232CPE, se ne vidi oznaka |
1.29 MB |
2 krat |
Ostanki rdeče in črne žičke - zunanje napajanje +5V |
1.32 MB |
1 krat |
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
Nazadnje urejal/a Dexboy Pet Sep 03, 2010 9:30 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.13 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 9:30 am Naslov sporočila: |
Pri meni lahko dobiš že narejeno vezje in za drobiž tudi ves potreben material. http://wlan-lj.net/wiki/Podrobnosti/SerijskiKabel
Imam še verzjo vezja za router linksys WRT54GL. Če potrebuješ za kaj drugega pa si moraš narediti samo poseben kabel.
Za kaj pa potrebuješ to vezje?
Piši na ZS če rabiš tiskanino.
arksi Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 11:05 am Naslov sporočila: |
Hvala Dexboy-u za lepo predstavitev vezja. Da nimam znanja ne pribora sem mislil za izdelavo tiskanega vezja. Če ne bom nikjer dobil, se bom mogoče pa res lotil izdelave na tej ploščici.
Zakaj je en kondezator leži pa ne bi vedel, mogoče zaradi motenj.?
Bom povprašal še Musty-ja za tiskanino, pa bom potem videl kako naprej.
Hvala še enkrat! LP
Dexboy Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 12:39 pm Naslov sporočila: |
hehe kondenzator leži zato, da se lažje sname MAX232, ko ga zakuriš
Zelo koristna zadeva!
-Albert Einstein- |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 1:50 pm Naslov sporočila: |
Dexboy je napisal/a: |
Zelo koristna zadeva! |
Sem pa mislil, da lažje prebereš vrednost kondenzatorja.
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Musty Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 2:07 pm Naslov sporočila: |
Bom jaz arksi-u poslal vezje. Če kdo drug še potrebuje tiskanino, pa naj kar pove. Bom mel jutri jedkanje party.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 3:15 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, če se priključim na napravo (modul modem serijski port), ki je napajana na +3,3V s čipom MAX 232 (v Datasheetu piše, da je VCC od 0.6-6V) in priključim napajalno napetost 3,3V na MAX232, ali bo to delovalo v redu?
Namreč bojim se, da bi napravo, na katero bi se priključil, skuril.
Do sedaj sem vse delal samo na +5VDC.
LP M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
mucek Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 4:25 pm Naslov sporočila: |
He, he, pojavljajo se mi ista vprašanja. Po prvih nekaj testih na 3,3 V logiki z MAX232 (napajan preko svojega regulatorja z 7805) zadeva deluje. Nisem pa preizkusil MAXa napajati s 3,3 V. Deklarirana napajalna napetost je res v območju, ki ga navajaš, a deklarirana power supply pa je 5 V.
Lp, g
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.06 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 4:35 pm Naslov sporočila: |
Meni je MAX232 normalno deloval tudi z 3,3V napajanjem.
_________________ Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena. |
