Pretvornik nivojev TTL - RS232 in obratno.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 1:09 pm    Naslov sporočila:  Pretvornik nivojev TTL - RS232 in obratno. Odgovori s citatom
Zanima me, v kateri Slovenski trgovini bi lahko kupil KIT komplet ali pa že sestavljeno vezje pretvornika nivojev TTL v RS232 in obratno RS232 v TTL. Jaz, žal, tega vezja ali KIT-a ne najdem pri slovenskem ponudniku. Ima kdo kakšno informacijo kje v Slo. kupiti?
Za orjentacijo kaj naj bi to za eno vezje bilo prilagam link iz tujine http://www.tronisoft.com/4210.php .
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, zdaj pa že malo kompliciraš! Smile
Vzameš MAX3311E, 2 kondenzatorja, stabilizator napetosti in imaš ...
Če ti spajkanje SMD ne diši, vzemi MAX232, 5 kondenzatorjev in stabilizator ... Smile
LP, Grega
p.s. Imam narejeno platko, ki ima gor tudi TTL - RS232 (MAX3311E) in USB (FTDI232). Če boš priden in ti SMD spajkanje ni tuje ...
...lahko pa se tudi motim ...
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ne vem v čem tako kompliciram Wink ? Rad bi samo nabavil en KIT-tek ali pa že sestavljeno platko. Da bi tiskano vezje sam izdelal ne pride v poštev, ker nimam ne znanja, niti ne pribora za izdelavo.
Če imaš, ali ima kdo drug, že izdelano to tiskano vezje in ga ne potrebuje, ali pa ima še kakšnega viška, sem ga pripravljen kupiti. Njraje bi nabavil že sestavljenega in delujočega, ker pri spjkanju zelo rado pride do kakšnih problemčkov....
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Tole resnično vzame samo 15 minut dela... Če hočeš imeti žičke lepo po tleh, če te ne moti, da so po zraku, je 9 minut dovolj Wink
No, ko si napisal, da nimaš niti znanja niti pribora, sklepam, da za izdelavo tiskanega vezja? Ker za tole sploh ne potrebuješ narediti tiskanega vezja, vse se da narediti na "tisoč lukenj plato"
*EDIT*
Zakaj je en kodenzator ležeč? Wink
Na sliki je MAX232CPE, se ne vidi oznaka
 Velikost datoteke:  1.29 MB
Ostanki rdeče in črne žičke - zunanje napajanje +5V
 Velikost datoteke:  1.32 MB
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
Nazadnje urejal/a Dexboy Pet Sep 03, 2010 9:30 am; skupaj popravljeno 1 krat
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni lahko dobiš že narejeno vezje in za drobiž tudi ves potreben material. http://wlan-lj.net/wiki/Podrobnosti/SerijskiKabel
Imam še verzjo vezja za router linksys WRT54GL. Če potrebuješ za kaj drugega pa si moraš narediti samo poseben kabel.
Za kaj pa potrebuješ to vezje?
Piši na ZS če rabiš tiskanino.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Dexboy-u za lepo predstavitev vezja. Da nimam znanja ne pribora sem mislil za izdelavo tiskanega vezja. Če ne bom nikjer dobil, se bom mogoče pa res lotil izdelave na tej ploščici.
Zakaj je en kondezator leži pa ne bi vedel, mogoče zaradi motenj.?
Bom povprašal še Musty-ja za tiskanino, pa bom potem videl kako naprej.
Hvala še enkrat! LP
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehe kondenzator leži zato, da se lažje sname MAX232, ko ga zakuriš Laughing
Zelo koristna zadeva!
-Albert Einstein-
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dexboy je napisal/a:
Sem pa mislil, da lažje prebereš vrednost kondenzatorja. Dancing
lp, Miran (Miro - S51SK)
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom jaz arksi-u poslal vezje. Če kdo drug še potrebuje tiskanino, pa naj kar pove. Bom mel jutri jedkanje party.
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, če se priključim na napravo (modul modem serijski port), ki je napajana na +3,3V s čipom MAX 232 (v Datasheetu piše, da je VCC od 0.6-6V) in priključim napajalno napetost 3,3V na MAX232, ali bo to delovalo v redu?
Namreč bojim se, da bi napravo, na katero bi se priključil, skuril.
Do sedaj sem vse delal samo na +5VDC.
LP M.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he, pojavljajo se mi ista vprašanja. Po prvih nekaj testih na 3,3 V logiki z MAX232 (napajan preko svojega regulatorja z 7805) zadeva deluje. Nisem pa preizkusil MAXa napajati s 3,3 V. Deklarirana napajalna napetost je res v območju, ki ga navajaš, a deklarirana power supply pa je 5 V.
Lp, g
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.06
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je MAX232 normalno deloval tudi z 3,3V napajanjem.
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
