ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.65 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 1:43 pm Naslov sporočila: Plačilo za projekt |
Lep pozdrav!
Če je morda že kdo videl, na electronics-labu po novem plačajo za objavljen projekt na njihovi strani. Pogoji pa so, da je projekt avtorski, da ni objavljen še nikjer na spletu, ter da vsebuje slike, opis ter TIV. Zelo dobra ponudba za vse, ki vam to gre od rok.
A project to be valid should be:
- A high quality project.
- Designed by you.
- Not published elsewhere on the web.
- Has clear schematics, photos, description and PCB.
Every project approved will be published and will receive the payment. You will notified by email if your project is accepted. |
Kot zanimivost, če koga zanima... _________________ return;
brake; |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 3:15 pm Naslov sporočila: |
Za 80$ pa tudi jaz kaj objavim  _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 3:39 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje, če je za 80$ res vredno prodajat podatke, ki bo tisti firmi lahko prinašal na tisoče dolarjev v prihodnosti.
Taki iščejo kake inovativne ideje, ki bi jih potem lahko sami tržili. Samo ideje kradejo. Tistih 80$, ki ti jih plačajo, pa tako ni nič.  |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 3:45 pm Naslov sporočila: |
Vendar če si ti recimo dijak, ti ne bo nobeno podjetje dalo izdelat projekta. Tako da se to kar splača.
Čeprav si je kar težko spomnit nekaj kar še ni na internetu...  _________________ lp Jure |
LEDuser Član
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 4:35 pm Naslov sporočila: |
Dokler ne izdaš načrta za free energy mislim da nima nikogar nič za skrbeti da bo firma kar ukradla projekt, izdelala napravo in služila milijone $. Res je na tem, da iščejo inovativne projekte na katerih se lahko zasluži, vendar ne verjamem da so to neke velike vsote, če pa že pa tudi če imaš idejo z njo ne boš nikoli obogatel ker te kot posameznika čaka veliko ovir. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 4:41 pm Naslov sporočila: |
To je lahko kak projekt, katerega si naredil zase sli pa za soseda in ta sosed ti je zadevo lahko tudi plačal. Skratka, že pozabljena zadeva.
Ako nimaš namena se s tem iti nek biznis, potem te stane nekaj minut in $80 je tvojih. Pa po potrebi še zmeraj lahko ponovno prodaš izdelek še drugemu sosedu... |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 4:42 pm Naslov sporočila: |
Hmm..
A to vsakokrat plačajo ?
Emmm... za en res dober prenosnik bi hitro nabral... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
ljudsko Član
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 6:29 pm Naslov sporočila: |
@Jule, saj po moje ni nujno, da izdelaš nekaj novega. Važno je, da je tvoj projekt (shema, vezje, ideja tvoja). Saj so spodaj objavljeni že 3-je projekti, ki so jih izdelali posamezniki in dobili 80$, pa mislim, da niso nekaj inovativnega (razvojna plošča za PIC-že obstaja dolgo ). In, kot si rekel, za dijaka se to vsekakor splača. Po moje je zelo dobro to, za kak domač hobi projekt, ki ga morda niti nisi kam objavil, ampak ga imaš za svoje dobro. Tukaj je priložnost za nekaj malega v žep. _________________ return;
brake; |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 6:37 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kako je mišljeno s tem, da projekt ni objavljen nikjer drugje na internetu...
Primer:
http://www.umodding.info/xbox_pwm.html
http://www.electronics-lab.com/projects/motor_light/019/index.html
Mogoče je projekt lahko objavljen na osebni internetni strani, ne pa tudi na konkurenčnih straneh
Sicer pa je teh 80$ v € tam dobrih 50 do 60 € in za dobro dokumentiran projekt to ni veliko. Kaj pa v primerjavi z revijo SE, koliko ponujajo za projekt? seveda je to potem še obdavčeno, tukaj na PayPal pa verjetno ni nič obdavčeno ali pač?
. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
luka1995 Član
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42 Prispevkov: 614 Aktiv.: 3.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 6:46 pm Naslov sporočila: |
Če je to res za teh 80$ na vsak projekt zbereš tudi za dober prenosnik...
lp luka |
Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 7:39 pm Naslov sporočila: |
Denarna nagrada je odličen način da se med mnogimi poslanimi prispevki s selekcijo zbere brezplačna kvalitetna internetna dokumentacija.
Kakšne bodo posledice (mogoče bodo projekti čez čas plačljivi, princip ukradejo večji proizvajalci "zastonj"...) pa še noben ne ve. |
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.25 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 8:52 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, ..
Vsekakor je za mene to nateg, kjer bi lahko cia ali fbi prišla do rezultatov, kaj ste dosegli, oz. naredili. Lovke sprožajo po celem svetu v razumevanju da nekaj rabijio, oziroma kaj ste s svojimi poskusi dosegli. Hlinijo na to, da se boste pohvalili za svoje izdelke. Vsak, ki mu je uspelo kaj naredit, naj v prvi fazi molči!
S tem ne mislim standardne elektronike, ker je že preštudirana! _________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
ljudsko Član
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 9:34 pm Naslov sporočila: |
Še vedno ostajam pri mnenju, da je to vsekakor odlična priložnost za kakšnega dijaka, ki se z elektroniko ukvarja dodatno kot hobi. Ena lepa žepnina za trud (ki pa ne sega na nivo cie ali fbi ) _________________ return;
brake; |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 9:40 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam s predhodnikom.  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
lbozo Član
Pridružen-a: Pet 18 Jan 2008 23:51 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.33 Kraj: Vodice
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 10:02 pm Naslov sporočila: |
Jaz mislim, da Svet Elektronike bolje plačuje projekte kot 80$. Objavil sem članek v SE ,mislim da pred enim letom, in dobil za njega okoli 120eur. Akontacijo odvedejo že oni, tako da pri izračunu dohodnine ni bilo skoraj nobene razlike z avtorskim honorarjem ali pa brez. _________________ Lep pozdrav, Božo |
Uptime: 498 dni
