16A-zihrunga Neznanec
Pridružen-a: Tor 07 Sep 2010 13:18 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Tor Sep 07, 2010 1:27 pm Naslov sporočila: 3 fazni motor na enofazni tok |
Kako simulirati trofazni tok za 3f. motor vezan v zvezdo s pomočjo kondenzatorja.
Nimam trofaznega toka.
Pri nekaterih 3-faznih elektromotorjih je to mogoče.
Motor sicer nima velike moči, vrti pa se.
Hvala
Nazadnje urejal/a 16A-zihrunga Sre Sep 08, 2010 9:43 am; skupaj popravljeno 1 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Sep 07, 2010 4:26 pm Naslov sporočila: |
Daj malce še prebrskaj po tej temi Napisano je že vsaj miljavžentkrat.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Sep 07, 2010 9:10 pm Naslov sporočila: |
Hi!Če hočeš 3 fazni motor priklopiti na eno fazo,sem jaz delal to tako(govorim o trifaznem asinhronem motorju 380V!):navitja se povežejo v trikot vezavo,na dve sponki priključiš 220V,kondenzator pa na tretjo sponko in na eno od sponk,ki sta priključeni na omrežje-z izbiro priključitve kondenzatorja na eno od sponk določiš smer vrtenja.Ta kondenzator je zagonski,ne delovni,kar pomeni da po zagonu motorja MORA biti oklopljen!To lahko narediš s centrifugalno sklopko ali s stikalom,ki ima tudi pozicijo START.Kondenzator je seveda odvisen od moči motorja.Tako približno za motor 1,1kW mora imeti 120-150 mikroFaradov.
Upam da sem ti kaj pomagal!
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Objavljeno: Sre Sep 08, 2010 6:19 am Naslov sporočila: siemens |
Imam siemensov elektromotor 3Kw 2500/min za cirkular.
Sem probal že vse variante s kondenzatorjem.
Največ kar se zgodi, je da motor trza naprej in nazaj.
L.p.
bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Sep 08, 2010 7:24 am Naslov sporočila: |
Lahko pa tudi uporabiš frekvenčni pretvornik z enofaznim napajanjem.
_________________ Kak je lepo ko je fajn |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Sep 08, 2010 7:47 am Naslov sporočila: |
Če ti samo trza, ni pravi kondenzator - najverjetneje premajhen. Mogoče tudi napačna vezava. Če ga poženeš z roko, ali se zavrti?
Prepiši tablico motorja (ali pa prilepi njeno sliko) in napiši podatke kondenzatorja.
Mogoče še slikaš priključno dozo motorja.
Objavljeno: Sre Sep 08, 2010 9:38 am Naslov sporočila: vezava |
Verjetno je kriva vezava.(trikot-zvezda)
Ta hip nimam pri sebi vseh podatkov o motorju.
Je trifazni, 3Kw, 2800/min ima silovit zagon in nato konstantno drži obrate.
Zato sklepam da je sinhron.
Za cirkular moram vedno vleči 3f. kabel iz glavne omarice v delavnico.
Motor potrebujem še za kaj drugega.
Pri vezavi na eno fazo s kondenzatorjem divje trza.
Z roko ga ne premaknem
Bom poslikal za vikend.
Hvala.
laura Član
Objavljeno: Čet Sep 09, 2010 10:59 am Naslov sporočila: 3 fazni notor na 1 fazo |
Ha,16A-zihrunga,ti si pa tudi dober!Pri prvem javljanju praviš da"motor nima velike moči,vrti pa se le",zatem pa da ima 3kW!?Zame je 3kW motor že kar nekaj.To pa tudi spremeni celotno situacijo.Pri takih močeh pa vezava na eno fazo ni več "šala mala".Tisto kar sem zapisal za 1.1kW sem jaz uporabljal pri črpalki hidroforja in je delovalo.Za tvoj primer pa sem povprašal "starega mačka "iz te stroke in pravi takole:vezava v trikot in STALEN PRIKLOP DELOVNEGA KONDENZATORJA-vezava kot sem že prej opisal.Vrednost delovnega kondenzatorja je 75 mikroF/kW,torej za tvoj primer 225 mikroF.Tu pa se že postavlja vprašanje varovalke(talilna,počasna),vsaj 35A!Ti kondenzatorji niso ravno poceni,kakor tudi ne frekvenčni regulator(ki ti je pravzaprav brez veze če ne rabiš regulacije vrtljajev!).Pa za konec še tehnično-ekonomski nasvet "starega mačka":za ta denar(kondenzatorji ali pa sploh frekvenčnik) raje nabavi enofazni 2,2kW motor.Uspeh zagotovljen!
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Sep 09, 2010 1:46 pm Naslov sporočila: |
sinhronski motor ima 3000 obratov, ne 2800. Ravno zaradi tega je SINHRONSKI, ker je sinhroniziran z mrežno frekvenco (50 na sekundo).
Drugače pa -če ga z roko ne moreš zavrteti (če misliš samo motor, brez karkoli na osi), potem je nekaj narobe z njim.
če imaš možnost raje potegni trifazni kabel. S kondenzatorjem bo v vsakem primeru zelo izgubil na moči. Mislim da je cca 4kW enofazni enakovreden 2.2 k" trifaznemu, kar je zelo potratno, drago, pa še motor je fizično večji.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 5:34 pm Naslov sporočila: |
Menjava varovalke na 35A ti ne bo pomagala, saj imaš verjetno hišno napeljavo in imaš po vsej verjetnosti 25A glavne varovalke, katerih pa ne smeš zamenjati.
Kupi frekvenčnik ali pa 1f motor.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pon Sep 13, 2010 1:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 9:25 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Kupi frekvenčnik ali pa 1f motor. |
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 1:21 pm Naslov sporočila: |
Popravljeno, se opravičujem.
Lp Primož |
laura Član
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 1:23 pm Naslov sporočila: |
Hi!Točno tako kot pišeš v povzetku.Ne bom razgljabljal o tem če lahko menjaš varovalke,to je tvoja stvar!Motor ne bo izgubil na moči,saj se poveča tok pri tej vezavi(P=I*U*cos fi).Tok ne bo 10,6A(toliko piše na tablici)kot pri vezavi trikot vezani na 3 faze 230,ampak približno 2,5-3 krat večji(okrog 30A).Zmanjša pa se zagonski moment-motor pride na nazivne obrate po nekaj sekundah.Mogoče je problem samo to,da so vrednosti delovnih kondenzatorjev 25-30 mikroF,torej jih rabiš en kup za 225 mikroF!Pa seveda cena(opomba "starega mačka").Po sliki vidim da je zdaj motor vezan v zvezdo-torej kratkospojnike vežeš navpično v trikot,L1=N,L3=L,L2=kondenzator proti L1 ali L3-odvisno od smeri vrtenja!
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sre Nov 11, 2015 12:00 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Imam novo črpalko za emulzijo in sicer 3 fazno, nadomešča pa enofazno, sedaj pa me zanima če lahko priklopim novo črpalko na eno fazo s pomočjo kondenzatorja?
nekako po tej shemi
priblem je le v tem, da ima črpalka na priključni sponki samo 3 priklope in ne 6 kot večina.
hvala in LP, Boris
1.71 MB |
1 krat |
2.19 MB |
0 krat |
