3 fazni motor na enofazni tok
16A-zihrunga
Pridružen-a: Tor 07 Sep 2010 13:18
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 1:27 pm    Naslov sporočila:  3 fazni motor na enofazni tok Odgovori s citatom
Kako simulirati trofazni tok za 3f. motor vezan v zvezdo s pomočjo kondenzatorja.
Nimam trofaznega toka.
Pri nekaterih 3-faznih elektromotorjih je to mogoče.
Motor sicer nima velike moči, vrti pa se.
Hvala
Nazadnje urejal/a 16A-zihrunga Sre Sep 08, 2010 9:43 am; skupaj popravljeno 1 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj malce še prebrskaj po tej temi Pray Napisano je že vsaj miljavžentkrat.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Če hočeš 3 fazni motor priklopiti na eno fazo,sem jaz delal to tako(govorim o trifaznem asinhronem motorju 380V!):navitja se povežejo v trikot vezavo,na dve sponki priključiš 220V,kondenzator pa na tretjo sponko in na eno od sponk,ki sta priključeni na omrežje-z izbiro priključitve kondenzatorja na eno od sponk določiš smer vrtenja.Ta kondenzator je zagonski,ne delovni,kar pomeni da po zagonu motorja MORA biti oklopljen!To lahko narediš s centrifugalno sklopko ali s stikalom,ki ima tudi pozicijo START.Kondenzator je seveda odvisen od moči motorja.Tako približno za motor 1,1kW mora imeti 120-150 mikroFaradov.
Upam da sem ti kaj pomagal! Dancing
16A-zihrunga
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 08, 2010 6:19 am    Naslov sporočila:  siemens Odgovori s citatom
Imam siemensov elektromotor 3Kw 2500/min za cirkular.
Sem probal že vse variante s kondenzatorjem.
Največ kar se zgodi, je da motor trza naprej in nazaj.
L.p.
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 08, 2010 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa tudi uporabiš frekvenčni pretvornik z enofaznim napajanjem.
Kak je lepo ko je fajn
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 08, 2010 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti samo trza, ni pravi kondenzator - najverjetneje premajhen. Mogoče tudi napačna vezava. Če ga poženeš z roko, ali se zavrti?
Prepiši tablico motorja (ali pa prilepi njeno sliko) in napiši podatke kondenzatorja.
Mogoče še slikaš priključno dozo motorja.
16A-zihrunga
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 08, 2010 9:38 am    Naslov sporočila:  vezava Odgovori s citatom
Verjetno je kriva vezava.(trikot-zvezda)
Ta hip nimam pri sebi vseh podatkov o motorju.
Je trifazni, 3Kw, 2800/min ima silovit zagon in nato konstantno drži obrate.
Zato sklepam da je sinhron.
Za cirkular moram vedno vleči 3f. kabel iz glavne omarice v delavnico.
Motor potrebujem še za kaj drugega.
Pri vezavi na eno fazo s kondenzatorjem divje trza.
Z roko ga ne premaknem
Bom poslikal za vikend.
Hvala.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 10:59 am    Naslov sporočila:  3 fazni notor na 1 fazo Odgovori s citatom
Ha,16A-zihrunga,ti si pa tudi dober!Pri prvem javljanju praviš da"motor nima velike moči,vrti pa se le",zatem pa da ima 3kW!?Zame je 3kW motor že kar nekaj.To pa tudi spremeni celotno situacijo.Pri takih močeh pa vezava na eno fazo ni več "šala mala".Tisto kar sem zapisal za 1.1kW sem jaz uporabljal pri črpalki hidroforja in je delovalo.Za tvoj primer pa sem povprašal "starega mačka "iz te stroke in pravi takole:vezava v trikot in STALEN PRIKLOP DELOVNEGA KONDENZATORJA-vezava kot sem že prej opisal.Vrednost delovnega kondenzatorja je 75 mikroF/kW,torej za tvoj primer 225 mikroF.Tu pa se že postavlja vprašanje varovalke(talilna,počasna),vsaj 35A!Ti kondenzatorji niso ravno poceni,kakor tudi ne frekvenčni regulator(ki ti je pravzaprav brez veze če ne rabiš regulacije vrtljajev!).Pa za konec še tehnično-ekonomski nasvet "starega mačka":za ta denar(kondenzatorji ali pa sploh frekvenčnik) raje nabavi enofazni 2,2kW motor.Uspeh zagotovljen! Applause
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sinhronski motor ima 3000 obratov, ne 2800. Ravno zaradi tega je SINHRONSKI, ker je sinhroniziran z mrežno frekvenco (50 na sekundo).
Drugače pa -če ga z roko ne moreš zavrteti (če misliš samo motor, brez karkoli na osi), potem je nekaj narobe z njim.
če imaš možnost raje potegni trifazni kabel. S kondenzatorjem bo v vsakem primeru zelo izgubil na moči. Mislim da je cca 4kW enofazni enakovreden 2.2 k" trifaznemu, kar je zelo potratno, drago, pa še motor je fizično večji.
16A-zihrunga
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 5:10 pm    Naslov sporočila:  hvala za pomoč Odgovori s citatom
http://freeweb.t-2.net/jazz/m1.jpg
http://freeweb.t-2.net/jazz/m2.jpg
http://freeweb.t-2.net/jazz/m4.jpg
http://freeweb.t-2.net/jazz/m6.jpg
http://freeweb.t-2.net/jazz/m7.jpg
Povzetek: Torej, če vežem v trikot, dodam kondenzator 225uF in zamenjam varovalko na 35A bom imel uporaben motor na enofazni tok.
L.p.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjava varovalke na 35A ti ne bo pomagala, saj imaš verjetno hišno napeljavo in imaš po vsej verjetnosti 25A glavne varovalke, katerih pa ne smeš zamenjati.
Kupi frekvenčnik ali pa 1f motor.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pon Sep 13, 2010 1:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
-Albert Einstein-
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljeno, se opravičujem. d'oh!
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Točno tako kot pišeš v povzetku.Ne bom razgljabljal o tem če lahko menjaš varovalke,to je tvoja stvar!Motor ne bo izgubil na moči,saj se poveča tok pri tej vezavi(P=I*U*cos fi).Tok ne bo 10,6A(toliko piše na tablici)kot pri vezavi trikot vezani na 3 faze 230,ampak približno 2,5-3 krat večji(okrog 30A).Zmanjša pa se zagonski moment-motor pride na nazivne obrate po nekaj sekundah.Mogoče je problem samo to,da so vrednosti delovnih kondenzatorjev 25-30 mikroF,torej jih rabiš en kup za 225 mikroF!Pa seveda cena(opomba "starega mačka").Po sliki vidim da je zdaj motor vezan v zvezdo-torej kratkospojnike vežeš navpično v trikot,L1=N,L3=L,L2=kondenzator proti L1 ali L3-odvisno od smeri vrtenja!
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2015 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam novo črpalko za emulzijo in sicer 3 fazno, nadomešča pa enofazno, sedaj pa me zanima če lahko priklopim novo črpalko na eno fazo s pomočjo kondenzatorja?
nekako po tej shemi
priblem je le v tem, da ima črpalka na priključni sponki samo 3 priklope in ne 6 kot večina.
hvala in LP, Boris
 Velikost datoteke:  1.71 MB
 Velikost datoteke:  2.19 MB
