Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.95 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.44 Kraj: Ljubljana || Velenje
Objavljeno: Sre Dec 28, 2005 1:21 am Naslov sporočila: |
Lepo.
Me pa zanima a tisti napis "www.elektronik.si..." pošlje tudi pic ali si to vpisal nekje v tem br@yevem programu?
gnioco Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 28, 2005 3:11 am Naslov sporočila: |
To vse pošlje pic..vse kaj imaš v oknu "receive".
Objavljeno: Sre Dec 28, 2005 11:07 am Naslov sporočila: |
Kot je napisal "gnioco" vse pošilja pic.
Sicer to ni kaka posebna "umetnost". Karakter po karakter pošilja tale procedura, ki vpisuje v TXREG register
Koda: |
NAPIS1 ;izpis 1.vrstice
movf STEVEC,W ;
call TABELA1
movwf TMP
movf TMP,f ;konec tabele oznacujem z 0
btfsc STATUS,Z ;je tabele konec?
goto NAPIS2 ;da
movwf TXREG ;ne posljem
call CAKAJ ;cakam da je posiljanja konec
incf STEVEC,f ;povecam stevec
goto NAPIS1
Vsebino te tabele:
Koda: |
TABELA1
addwf PCL,f
DT "www.elektronik.si - forum o elektroniki in racunalnistvu ",.13,0
_________________ lp
gnioco Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 12:22 am Naslov sporočila: |
Kakšna pa je največja dolžina kabla na katerem imamo te senzorje(ds1820)...danes sem preizkušal...na 4 m dolgem kablu je kazalo 2°C več... Uporabil sem kar mrežni kabel...
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 10:40 am Naslov sporočila: |
DS1820 je digitalni senzor in edini razlog, da ti je kazal več je, da je bila temperatura višja!!
Preberi in preveri še CRC pa boš videl, če je prišlo do napake pri prenosu!
gnioco Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 2:26 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Preberi in preveri še CRC pa boš videl, če je prišlo do napake pri prenosu! |
Ja to tudi meni ni jasno...vendar sem imel 2 senzorja, enega na protobordu, drugega na kablu. Oba pa sem dal na isto mesto(tistega na kablu sem približal k protobordu--in ta na kablu je kazal +2°C)Sem mislil da je kaj z senzorjem narobe...ni,poskusil sem dati oba na protobord(brez kabla) in sta kazala enako..
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.72 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 2:27 pm Naslov sporočila: |
tašna zadevica pri meni že kar dolgo deluje....
http://www.aljaz.info/elektro/ow_term/index.html
res pa sem imel probleme s kabli - pri dolžini večji od 3 metrov so bili podatki že popolnoma napačni - ampak samo, ko senzorje naslavljam z ROM-om. Po naslavljanju izbran senzor nekako "pozabi", da je bil izbran in ne pošlje rezultatov
S tem se nisem preveč ukvarjal - poskusil sem z aktivnim pull-up "uporom", kot je to priporočeno v dokumentaciji - pa ni bilo razlike. Pa se nisem preveč sekiral in sem pustil krajše kable. In dela.
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 2:43 pm Naslov sporočila: |
Edina morebitna razlaga so morebitne motnje napajanja. Sam sem z omenjenimi senzorji kar precej delal. Tudi na povezavi nekaj 10m delajo normalno. Sam sem običajno uporabil terminalski kabel z opletom. Nekoč sem imel sicer en čuden primer - očitno je bil defekten senzor. Razvijal sem eno zadevo, ki bo obratovala v močno onesnaženem elektromagnetnem okolju. Senzor sem dal na nekaj metrov dolg čisto običajen kabel 3x0.75 (kabel za podaljšek). Povzročal sem vsemogoče motnje. (kontaktor, elektromotor ...) Kar naenkrat (večkrat) se je zgodilo, da ni bilo povratne informacije, o prisotnosti senzorja oz. o koncu meritve. Ko sem vezje izključil ter ga ponovno vključil se je senzor "pobral". A kazal je neko nenormalo visoko temperaturo, ki pa je padala na normalno. . Kasneje sem ugotovil, da se je senzor takrat, ko ni deloval grel. Ne vem sicer kaj se je pravzaprav zgodilo a motnja, ki je to povzročila je sigurno prišla po napajanju. Kasneje sem prilotal 100n smd kodenzator neposredno na pinte. Tisti senzor je potem deloval normalno. Sedaj je moja praksa, da na vsak senzor neposredno na pine napajanja prilotam 100n kondenzator.
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 3:31 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem razbral, Silvo, uporabljaš ti ločeno napajanje. Meni se senzor včasih prav tako čudno pregreval in to v protoboardu, od takrat naprej pa uporabljam le še parazitni način in vse dela. Res pa je, da še nisem preizkušal na daljše razdalje kako je s tem. Ima kdo kaj izkušenj?
gnioco Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 3:49 pm Naslov sporočila: |
Za parazitni način napajanja mora biti ds1820par? ali se da tudi z navadnimi ds1820? Kako?
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 4:23 pm Naslov sporočila: |
Parazitno sem napajal 18B20, 18S20, 18B20-par in dela. Skrajna pina povežeš na maso, sredinskega pa preko pull-up upora pelješ na mikrokontroler. Treba je še malo sprememb v programski kodi (po ukazu za izvedbo meritve temperature moraš senzorju dovajati tok direktno po 1-wire liniji za čas konverzije).
aly Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 4:31 pm Naslov sporočila: |
jaz napajam vse parazitno - ker imam komunikacijo po navadnem tankem kablu za zvočnike - dve žili...
Latch-up čipa se mi še ni zgodil - verjetno zato, ker nima direktnega napajanja in skozi pull-up ne more dobiti zadosti toka da bi se grel. Če se že zgodi latch-up, sam sebi "odžre" napajanje in se sam resetira. Predvidevam, da je tako.
snow Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2006 1:51 am Naslov sporočila: |
Nekje sem enkrat bral, da če napajaš direktno lahko imaš DS-a na daljšem kablu. Je kdo kaj takega testiral?
