driver za IBM xSeries 206m 8490
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 6:50 pm    Naslov sporočila:  driver za IBM xSeries 206m 8490 Odgovori s citatom
kupil rabljen PC pri BBT .
Problem: ne najdem driverjev za tista dva rumena vprašaja. Najprej so bili trije, a za omrežno kartico sem našel, za video in tisto drugo (ki bi naj bilo nekaj v zvezi z USB vhodi), pa ne najdem.
Iskal sem na tej strani: povezava . Sicer je nekaj za video kartico in za osnovno/matično ploščo, a ne vem, kaj naj s tem. V poglavju "Networking" pa sem našel driver za omrežno kartico.
Naredil sem si tudi vse štiri "Update Express" CD-je, a si z njimi ne znam pomagati. Je kdo naletel na isti problem in kako ga je rešil ?
 Velikost datoteke:  719.01 KB
 Velikost datoteke:  730.67 KB
 Velikost datoteke:  37.21 KB
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tole sem tudi jaz naletel. Rešil, ne spomnim se pa kaj je potrebno gor dat. CD s potrebnimi driverji pa ni doma. Če ne boš prej rešil, ti sporočim drug teden.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najdeš EVEREST home free pa pogledaš katero strojno opremo imaš in nato najdeš gonilnike.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi si tole. V tekstu poišči "System Managment Bus Controller".......
V upravitelju naprav imaš za vsako napravo podrobnosti (ID primerka naprave), kjer je zapisano nekaj podobnega kot : PCI\VEN_8086\DEV_24D2......
Nato pa googlanje(iskalni niz: "VEN_8086"+"DEV_24D2" ali pa samo DEV_24D2).
Do sedaj sem našel še vsak gonilnik brez Everestov in podobnih zadev!
Zgoraj sem napisal System Managment namesto kratic, ker, če napišem kratice, dobi tekst namesto njih [slovenščina je zame španska vas]!?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 1:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SMBus - nekaj podobnega kot I2C. Dostikrat v povezavi z monitoringom temperatur in hitrostjo ventilatorjev.
VEN in DEV številke najdi - nekatere mašine zlistajo seznam naprav ob vklopu.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za info. Način iskanja sem že našel, vseh driverjev še ne.
Po predlogih zgoraj poiščem številke in jih potem vtipkam v http://www.pcidatabase.com/ .
 Velikost datoteke:  35.97 KB
 Velikost datoteke:  75.05 KB
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odtipkaj v googla "VEN_8086 + DEV_2658" in dobil boš kar nekaj zadetkov, ki kažejo, kje lahko dol potegneš gonilnike.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tisto na sliki zgoraj je samo primer iz nekega prenosnika, če bo še kdo drug iskal po isti poti. Jaz bom poskusil najti ustrezne driverje na ibm.com ali vsaj preko kakšnega IBM-foruma. Če že imam IBM-ov računalnik, potem naj bodo original driverji, ali pa to nima nobenega pomena ? Kot bi npr. iskal ELF-ov bencin za Renaultov avto ?
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.69
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
Najlažje problem rešiš (če je izvedljivo pa veš ti) da si celoten sistem postaviš na novo s pomočjo Update Express Medija, s katerega obvezno zaženeš namestitev sistema (preden vstaviš medij za OS). Zažene se IBM-ova alikacija, katera pregleda HW, naloži in pripravi vse ustrezne potrebne gonilnike na začasno particijo, nato pa šele vstaviš medij za instalacijo OS-a. Takrat se začne tudi instalacija sistema. Predvidevam, da je govora o Windows 2003 Server?
Seveda pa moraš za svoj strežnik imeti tudi pravo verzijo Update Express medija.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- aja, zgleda da si nisem točno prebral navodil za Update Xpress.
Ni Windows 2003, ampak čisto navadni Windows XP Professional. Sem že včeraj zabil cel dan za kloniranje (Norton Ghost) starega diska, ponovno nalaganje Windows XP (ker je s tistim na kloniranem disku PC zapadel v neko neskončno zanko resetiranja) ter s tem povezano inštalacijo malega milijona security updates, SP3 itd, tako da ne bi še enkrat vsega na novo. Bo kar OK, če zgineta tista dva rumena klicaja.
Ko sem škatlo kupil, je sicer bil naložen nek neaktiviran nemški Win XP, kjer se je v opisu sistema (control panel -> System) dvakrat pojavila oznaka procesorja, kot da sta vgrajena dva CPU-ja, česar pa v moji (uradni) verziji Win XP ne najdem več. Mogoče se bo pojavilo po tem, ko odpravim rumene klicaje.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.69
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prava verzija Update Express medija za tvoj server je 4.06a ;
http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=MIGR-5072962&brandind=5000008
Sicer XP-jev med podprtimi OS-i ni, zato dvomim da ti bo sam Utility ki se zažene kaj veliko pomagal, zato v ponovno reinstalacijo ne bi šel.
Mimogrede, gonilnike si dol potegni tukaj - točno katere, ti pa povem če mi zaupaš kaj že si poinštaliral;
http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/sdd?key=5263368&osKey=5118054&brand=5000008
Izbira XP-jev za OS rezultira s praktično nič gonilniki, tisti ki so pisani za Server 2003 so pa praktično enaki kot za XP.
SMBus klicaj se praviloma odpravi z instalacijo gonilnikov za chipset, grafika pa mislim da je Ati ES1000 - oba gonilnika si lahko snameš na linku ki sem ga pripel.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovor.
Kot je razvidno iz naslovnega sporočila, sem v poglavju "Networking" našel driver za omrežno kartico, manjka pa še za video in tisti SMbus, karkoli to pač je.
Aja, si še nekaj pripisal medtem ko sem jaz tipkal svoje sporočilo. Pod "Adapter" ali "Video" je samo nekaj za BIOS, tisto drugo pa sem iskal pod "Baseboard", a tudi brez uspeha.
P.S.: tukaj bo verjetno finta
- jaz sem vztrajno iskal driverje za Win XP, kjer pa driverja za ES1000 ni izpisanega. Ok, bom poskusil s tistim za Win 2003.
Nazadnje urejal/a psevdonim Pon Sep 13, 2010 9:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.69
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Chipset;
http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=MIGR-61863&brandind=5000008
Video (VGA);
http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=MIGR-61910&brandind=5000008
Obe datoteki si potegni na disk, raztegni v svoje mape (ne zaganjaj instalacije), potem pa prek Device Managerja za vsako izmed naprav s klicajem izberes Properties in Update driver. Pokaži na ustrezno mapo in bi moralo delat.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elson2k, hvala, deluje. Delaš pri IBM ? Smile
Driver za video sem inštaliral tako kot si prej napisal - ne inštalirati unzipanih datotek, samo pokazati, kje naj išče driver.
Za chipset pa je šlo drugače: najprej Yes, lahko iščeš sam kjer hočeš - in je dejansko nekaj našel. Ne vem kaj, ampak rumenega vprašaja/klicaja ni več Smile
Pa tudi izpis za dva CPU-ja se je pojavil, ali pa je že stalno bil prisoten, pa ga prej nisem opazil.
Evo, pa imam "nov" IBM PC Smile Upam, da bo dolgo delal, a sem malo skeptičen, ker se na enem širokem PCI slotu poznata dve ožganini, na matični plošči pa je tudi že nekdo delal neke žične prevezave... bomo videli.
 Velikost datoteke:  93.22 KB
 Velikost datoteke:  119.98 KB
 Velikost datoteke:  119.9 KB
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.69
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Kul, sam da dela Mr. Green Drugače pa je firma v kateri sem zaposlen IBM partner in ja, del mojega posla so tudi IBM strežniki. Mr. Green
Drugače pa ti ta metoda pride prav pri vseh PC-jih in strežnikih, če se zatakne. Ni specifična za IBM Wink
Uptime: 8 dni
