Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70792.44
juref Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.20 Kraj: Črnomelj
lojzek Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 6:45 am Naslov sporočila: |
Signal injektor. Oddaja cca 500Hz.
Nepogrešljiva napravica pri popravilu ojačevalcev, radijev,... V delavnici skoraj ne sme manjkat.
Dela na 1,5V in če ga narediš v SMD, ga lahko nalepiš na spodnjo stran nosilčka baterije... Ali pa v malce debelejši flumaster skupaj z baterijo. Tranzistorji sploh niso kritični. Lahko so katerikoli, samo da so pravega tipa.
Ime datoteke: |
SignalInjektor.pdf |
6.56 KB |
Downloadano: |
98 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 7:19 am Naslov sporočila: |
Prilagam exel file za računanje uporov za reguliran usmernik z LM317 ali LM1117.
Tabele za računanje reguliranega usmernika z LM317 ali LM1117 |
Ime datoteke: |
LM317.xls |
100 KB |
Downloadano: |
64 krat |
mucek Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:26 am Naslov sporočila: |
Mare69 je enkrat tole poslal, pa se mi zdi tudi precej uporabno: on-off stikalo za uC, kjer s tipko zbudimo vezje, ko pa je izklopljeno, pa je popolnoma "mrtvo" ...
LP,g
Ime datoteke: |
onoff.pdf |
70.33 KB |
Downloadano: |
400 krat |
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 10:38 am Naslov sporočila: |
Alarm za vrata s 4011 in reed stikalom.
Hitrost piskanja nastavljamo z R3 in C1.
Zakasnitev začetka piskanja nastavljamo z R1 in C3
25.48 KB |
13 krat |
Ime datoteke: |
alarm-vrata.pdf |
12.77 KB |
Downloadano: |
15 krat |
Nazadnje urejal/a Sadida Sre Sep 15, 2010 1:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 11:54 am Naslov sporočila: |
Sliko in shemo z opisom!
Drugače bo tukaj na tisoče shem iz interneta.
Primer:
DDS generator
Generator frekvenc od 0 do 25 MHz:
44.59 KB |
11 krat |
Shema DDS generatorja z AD9835BRU |
47.64 KB |
95 krat |
Albert Einstein |
aly Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 1:48 pm Naslov sporočila: Omejevalnik napetosti |
Načrt preprostega omejevalnika napetosti (voltage limiter).
Prvotni namen je za balansiranje napetosti na zaporedno vezanih baterijah - v mojem primeru čez oba akumulatorja v UPS-u. Če je eden od akumulatorjev poln čez omejitev, (previsoka napetost na njem), limiter začne prepuščati tok in gre več napetosti na drugi akumulator.
Z izbiro zener diode in števila navadnih diod (+ Ube = 0,7V) se izbere točno napetost, kjer se limiter vklopi.
Edit: dodal še eno shemo z darlington vezavo.
Za striktno napetostno zaščito bremena, pa se uporablja izvedba varovalka, zener dioda, in močan tiristor paralelno bremenu. Če je napetost previsoka, zenerca odpre tiristor, ta naredi kratek stik čez breme in varovalka pregori.
12.82 KB |
77 krat |
17.61 KB |
35 krat |
Dodatna shema z darlington vezavo |
17.26 KB |
43 krat |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.19 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 7:33 am Naslov sporočila: |
Zelo koristna napravica, ki sem si jo naredil, in s katero vedno brez skrbi, da bi poškodoval računalnik, priklopim moje vezje na računalnik, na katerem imam seveda najboljši terminal-emulator kar jih je, Brayev terminal emulator. Sad slovenskega znanja. Gre za optično ločeno RS232 povezavo. Pa še pretvorba nivojev iz RS232 na TTL je to, tako da na vezju ne potrebuješ MAX232 integrirca. Stvar seveda ni na mojem zelniku zrasla, a mislim, da to ni pogoj za objavo na tem mestu. Celotni dokument najdete na
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/Rs232_web/Rs232.html
A, ja, skoraj bi pozabil: Zadeva potrebuje iz strani PC-a nekaj napetosti, ki jo zagotovi signal RTS, se pravi, da morate, ko poženete Brayev terminal, klikniti tudi na gumbek RTS.
Sicer pa je shema tukaj:
36.85 KB |
195 krat |
Objavljeno: Čet Jun 02, 2011 12:28 pm Naslov sporočila: |
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.03 Kraj: Ribnica
