Merjenje upornosti tuljav
rezi
Pridružen-a: Sre 15 Sep 2010 10:14
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 10:22 am    Naslov sporočila:  Merjenje upornosti tuljav Odgovori s citatom
rabim ( če obstaja) kartico za računalnik preko katere bom meril upornost tuljave ( pri relejih)
imam pa sledeče zahteve katere moram zagotoviti:
- merilno območje od 1ohm do 20K ohm
- temperaturna kompenzacija
- 4-točkovna metoda meritve
- merilna točnost 1% +- 1digit od nazivne vrednosti releja
- meritev se izvaja pri 80% nazivne vrednosti (Un) releja
- meritev dveh tuljav
nazivna napetost releja pa je od 1.5V pa do 60V
če ima kdo kakšen predlog kje bi dobil kakšno kartico oz kje bi se dalo pogledati zanjo.
hvala za pomoč
LP, rezi
s56a
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh ne gre za meritev upornosti v 4 tocke ampak toka pri 0.8 Un. Verjetno Darkotov napajalnik to zmore?
rezi
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
darkotov napajalnik? kje hudiča naj bi ga dobil? ter kako je z povezavo z napajalnik - računalnik? bi bilo fino za neko drugo zadevo če je uporaben svojemu namenu.
drugače pa gre za meritev upornosti tuljave pri releju. rabil bi nek instrument kateri zmore 4točkovno metodo meritve( bolj profi instrumenti to zmorejo, ker na 2točkovnem dobiš še upornost žice, zatorej rabim 4točkovno meritev ker se gre za res izredno natančne meritve in upornost žice ne sme biti "prisotna"). bi bilo pa fino da bi ta instrument imel direktno povezavo z računalnikam.
LP,rezi
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Informacije o tem napajalniku pa res niso problem.
Poglej 3. in 5. številko revije Elektronik.si
Revije dobiš tukaj.
rezi
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si bom ogledal ko si bom lahko. piše da po preteku 3 dneh od registracije lahko pregledujem zbrano dokumentacijo d'oh!
me pa zanima če lahko nastaviš napetost rečmo 120V? kajti toliko jo bi namreč rabil
LP,rezi
s56a
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sproti spreminjas specs! Prvo je bilo 0.8 Vn od 1,5-60 V kar je najvec 48 V. Vpor tuljave relejev je bistveno vecji od vpora mernih zic. Ali ti izmisljujes neumne zahteve ali mentor?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temo, ki govori o tem napajalniku (je v istem oddelku), bi že lahko pogledal, če imaš interes.
Ampak, kot so ti že rekli, dokler spreminjaš specifikacije po tekočem traku, je vsaka pomoč, žal samo ugibanje.
In kar mi smrdi že od samega začetka zgodbe o nekem super natančnem merilniku upornosti tuljav relejev: te tuljave so navite z bakreno žico!
Kako kompenzirati spremembo upornosti tuljave zaradi njenega gretja, pri meritvi sami, bo tudi hec, ko se išče točna meritev na x decimalk.
In vse to za nekaj, kar ima v specifikacijah deklarirano odstopanje običajno 10%...
Tako, da dokler ne bodo specifikacije in zahteve zabetonirane, bo težko, zelo težko.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že bakrena žica navitja ima dobre 3% tolerance zaradi debeline.
Število ovojev je konstantno in znano, saj se ne navija na roke s štetjem po sistemu 4+1=5 črtic na papirju.
Dolžina žice je za kak % lahko različna zaradi neponovljivega obsega ovojev.
Temperaturni koeficient bakra je tudi solidno velik.
In ti bi rad to raztreseno sranje meril 4-točkovno?
rezi
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56a je napisal/a:
mentor mi je postavil take zahteve. mentor hoče da mu najdem tak instrument/kartico katera bo zmožna meriti zgoraj navedene zahteve. pa sem najdel že kar precej instrumentov kateri bi lahko merili v teh območjih, samo je problem pri tem da ne morš nastavit pri kakšni napetosti naj meri ( to je teh 80%Un). ali sploh obstaja tak instrument/kartica da bi mu nastavil pri kateri napetosti naj meri upornost ?
LP, rezi
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš zadevo, ki bi lahko ustrezala zahtevam.
LpA
rezi
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ammm ja sem že gledal to zadevo, pa mentor pravi da je OK, samo ni ustrezna za tisto kar rabijo/mo.
sedaj mi je namreč spremenil zahteve. so še bolj komplicirane. rabim instrument kateri bo imel izhod 120V/500mA, z možnostjo nastavljanja strmine rampe (zaradi releja). z možnostjo meritve zgoraj naštetih zahtev ter dodatnimi zahtevami kateri so:
-napetostna in tokovna vrsta meritve,
-merilno območje od 0V do 120V oz. od 0mA do 500mA.
-valovitost 0,1% od nazivne vrednosti releja,
-merilna točnost 0,5% +- 1digit od nazivne vrednosti releja,
-strmina rampe [(0,1%*Un)/2ms] z možnostjo spreminjanja od 0,1% do 0,5%,
-generiranje rampe z mejnimi vrednostmi releja,
- na merjencu sme trajati skočna sprememba iz 0% na 90% nazivne napetosti releja (Un) oz. iz Un na 10% Un , največ 100us* (* us - mikrosekund)
rabijo namreč za neko merjenje releja
sedaj pomoje že bolj rabim kakšen multimeter kot kakšen napetostni vir in instrument. je tako?
LP, rezi
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Un je enosmerna, ali izmenična?
rezi
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
enosmerna je Un
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam občutek, da te tvoj mentor ne mara kaj preveč, ali pa je mazohist....
Toliko zahtev za navaden rele.... saj ne more biti res.... d'oh!
Lep dan
Simon
rezi
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali me ne mara ali pa me sprobava koliko sem sposoben
Uptime: 6 dni
