rezi Član
Pridružen-a: Sre 15 Sep 2010 10:14 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.10 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 10:22 am Naslov sporočila: Merjenje upornosti tuljav |
rabim ( če obstaja) kartico za računalnik preko katere bom meril upornost tuljave ( pri relejih)
imam pa sledeče zahteve katere moram zagotoviti:
- merilno območje od 1ohm do 20K ohm
- temperaturna kompenzacija
- 4-točkovna metoda meritve
- merilna točnost 1% +- 1digit od nazivne vrednosti releja
- meritev se izvaja pri 80% nazivne vrednosti (Un) releja
- meritev dveh tuljav
nazivna napetost releja pa je od 1.5V pa do 60V
če ima kdo kakšen predlog kje bi dobil kakšno kartico oz kje bi se dalo pogledati zanjo.
hvala za pomoč
LP, rezi |
s56a Član
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 12:19 pm Naslov sporočila: |
Sploh ne gre za meritev upornosti v 4 tocke ampak toka pri 0.8 Un. Verjetno Darkotov napajalnik to zmore? |
rezi Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 7:28 am Naslov sporočila: |
darkotov napajalnik? kje hudiča naj bi ga dobil? ter kako je z povezavo z napajalnik - računalnik? bi bilo fino za neko drugo zadevo če je uporaben svojemu namenu.
drugače pa gre za meritev upornosti tuljave pri releju. rabil bi nek instrument kateri zmore 4točkovno metodo meritve( bolj profi instrumenti to zmorejo, ker na 2točkovnem dobiš še upornost žice, zatorej rabim 4točkovno meritev ker se gre za res izredno natančne meritve in upornost žice ne sme biti "prisotna"). bi bilo pa fino da bi ta instrument imel direktno povezavo z računalnikam.
LP,rezi |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 10:49 am Naslov sporočila: |
Informacije o tem napajalniku pa res niso problem.
Poglej 3. in 5. številko revije Elektronik.si
Revije dobiš tukaj. |
rezi Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 11:35 am Naslov sporočila: |
si bom ogledal ko si bom lahko. piše da po preteku 3 dneh od registracije lahko pregledujem zbrano dokumentacijo
me pa zanima če lahko nastaviš napetost rečmo 120V? kajti toliko jo bi namreč rabil
LP,rezi |
s56a Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 5:29 pm Naslov sporočila: |
Sproti spreminjas specs! Prvo je bilo 0.8 Vn od 1,5-60 V kar je najvec 48 V. Vpor tuljave relejev je bistveno vecji od vpora mernih zic. Ali ti izmisljujes neumne zahteve ali mentor? |
Azrael Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 6:09 pm Naslov sporočila: |
Temo, ki govori o tem napajalniku (je v istem oddelku), bi že lahko pogledal, če imaš interes.
Ampak, kot so ti že rekli, dokler spreminjaš specifikacije po tekočem traku, je vsaka pomoč, žal samo ugibanje.
In kar mi smrdi že od samega začetka zgodbe o nekem super natančnem merilniku upornosti tuljav relejev: te tuljave so navite z bakreno žico!
Kako kompenzirati spremembo upornosti tuljave zaradi njenega gretja, pri meritvi sami, bo tudi hec, ko se išče točna meritev na x decimalk.
In vse to za nekaj, kar ima v specifikacijah deklarirano odstopanje običajno 10%...
Tako, da dokler ne bodo specifikacije in zahteve zabetonirane, bo težko, zelo težko. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 6:48 pm Naslov sporočila: |
Že bakrena žica navitja ima dobre 3% tolerance zaradi debeline.
Število ovojev je konstantno in znano, saj se ne navija na roke s štetjem po sistemu 4+1=5 črtic na papirju.
Dolžina žice je za kak % lahko različna zaradi neponovljivega obsega ovojev.
Temperaturni koeficient bakra je tudi solidno velik.
In ti bi rad to raztreseno sranje meril 4-točkovno? |
rezi Član
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 8:15 am Naslov sporočila: |
s56a je napisal/a: |
mentor mi je postavil take zahteve. mentor hoče da mu najdem tak instrument/kartico katera bo zmožna meriti zgoraj navedene zahteve. pa sem najdel že kar precej instrumentov kateri bi lahko merili v teh območjih, samo je problem pri tem da ne morš nastavit pri kakšni napetosti naj meri ( to je teh 80%Un). ali sploh obstaja tak instrument/kartica da bi mu nastavil pri kateri napetosti naj meri upornost ?
LP, rezi |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 8:34 am Naslov sporočila: |
Tukaj imaš zadevo, ki bi lahko ustrezala zahtevam.
LpA |
rezi Član
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 9:03 am Naslov sporočila: |
ammm ja sem že gledal to zadevo, pa mentor pravi da je OK, samo ni ustrezna za tisto kar rabijo/mo.
sedaj mi je namreč spremenil zahteve. so še bolj komplicirane. rabim instrument kateri bo imel izhod 120V/500mA, z možnostjo nastavljanja strmine rampe (zaradi releja). z možnostjo meritve zgoraj naštetih zahtev ter dodatnimi zahtevami kateri so:
-napetostna in tokovna vrsta meritve,
-merilno območje od 0V do 120V oz. od 0mA do 500mA.
-valovitost 0,1% od nazivne vrednosti releja,
-merilna točnost 0,5% +- 1digit od nazivne vrednosti releja,
-strmina rampe [(0,1%*Un)/2ms] z možnostjo spreminjanja od 0,1% do 0,5%,
-generiranje rampe z mejnimi vrednostmi releja,
- na merjencu sme trajati skočna sprememba iz 0% na 90% nazivne napetosti releja (Un) oz. iz Un na 10% Un , največ 100us* (* us - mikrosekund)
rabijo namreč za neko merjenje releja
sedaj pomoje že bolj rabim kakšen multimeter kot kakšen napetostni vir in instrument. je tako?
LP, rezi |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 9:36 am Naslov sporočila: |
Un je enosmerna, ali izmenična? |
rezi Član
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 9:57 am Naslov sporočila: |
enosmerna je Un |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 10:38 am Naslov sporočila: |
Imam občutek, da te tvoj mentor ne mara kaj preveč, ali pa je mazohist....
Toliko zahtev za navaden rele.... saj ne more biti res....  _________________ Lep dan
Simon |
rezi Član
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 11:13 am Naslov sporočila: |
ali me ne mara ali pa me sprobava koliko sem sposoben |
Uptime: 6 dni
