ivo11 Neznanec
Pridružen-a: Pet 17 Sep 2010 0:46 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 7:00 pm Naslov sporočila: generator impulzov! |
Lep pozdrav !
Prosil bi če mogoče gdo ve kje bi se dal dobiti načrt generatorja pulzov , ki bi proizvajal približno takšne impulze (prilagam sliko). Usmernik 30 V že imam , tako da bi rabil načrt samo za generator. Max tok ki ga mora zdržati generator je pa do 0.2A
Lep pozdrav IVO!
92.73 KB |
153 krat |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 8:52 pm Naslov sporočila: |
Najrej potrebuješ usmernik, ki ima +-30V (60V). Kot vidim, ti najprej napetost pade iz 30V na -30V za kratek čas, potem za malo daljši skoči na 0V in potem na 30V.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
WR3 Član
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.88 Kraj: Okolica Tolmina
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 9:34 pm Naslov sporočila: |
Mislim da bi šlo tudi z enojnim napajanjem. Če je usmernik ločen, se lahko enkrat maso priklopi na plus in enkrat na minus, vmes pa na izhod. Torej 6 Tranzistorjev in en MCU. Sicer pa odvisno kako dobra mora biti ta zadeva.
*Edit: Človek malo pomisli in že vidi,da tako enostavno pa spet ne bo. Med MCU in tranzistorje bi moralo še par operacijskih.
ivo11 Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 12:51 am Naslov sporočila: |
Imam usmernik 30V . tudi za točnost niso nevem kako stroge zahteve. V glavnem najprej +30V ene 6 sek potem se obrne pol približno 1/3 sek . Potem pa spet 6 sek +30v pa tako naprej. Da bi bilo čim enostavnejša izvedba.
pa lep pozdrav IVO!
bostjang Član
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 1:51 pm Naslov sporočila: |
Šlo bi tudi s 555 ali pa katerim drugim IC za oscilator, da bi ti delal impulze navzgor. Ta oscilator bi potem prižil monostabilni multivibrator (spet 555), ki bi na svojem izhodu izhodu dal impulz ustrezne dolžine. S tranzistorji bi potem impulze spravil na 30 V nivo in še dodatno tokovno ojačil, če potrebuješ 0,2 A.
ivo11 Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 11:28 pm Naslov sporočila: |
To je zgleda kar precej komplicirano. Mam eno rešitev kaj mislite? Se pravi usmernik imam , kupil bi en časovni rele CRM-2H (lahko reguliraš čas delovanja in čas pavze) od eti, pa še en kontaktor 2 delovna in 2 mirovna kontakta.
bostjang Član
Objavljeno: Sre Sep 22, 2010 1:23 pm Naslov sporočila: |
Potreboval boš vsaj dva časovnika (ali enega dvojnega), saj imaš tri stanja signala.
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.13 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Sre Sep 22, 2010 10:19 pm Naslov sporočila: |
Za monostabil lahko uporabiš CD4538.
JOST Član
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.64 Kraj: Lokovica
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 1:40 pm Naslov sporočila: |
lahko ga na hitro generiraš z mikrokrmilnikom, ter ga primerno ojačiš
ivo11 Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 6:31 pm Naslov sporočila: |
To me zelo zanima z mikrokrmilnikom , ali lahko mogoče kakšen načrt ?
LP IVO!
bostjang Član
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 7:54 pm Naslov sporočila: |
Na hitro sem zrisal okvirno shemo. Gre brez operacijskih ojačevalnikov ali množice tranzistorjev. Vrednosti elementov so okvirne, vseeno bi pa moralo delovati.
Impulz +30V se vklopi z logično 1 na priključku P, Impulz -30V se vklopi z logično 0 na priključku #N. Signala se lahko generira poljubno, ali z logiko ali z MCU. Ko ni aktiven noben vhod, izhod plava. Paziti je potrebno, da se ne aktivira oba hkrati, sicer lahko iz izhodni tranzistorjev uide dim.
Če je na izhodu induktivno breme, je potrebno dodati diodi med -30V, Out in +30V.
Ojačevalni CMOS nivojev na +/-30V. |
2.32 KB |
4735 krat |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 9:04 pm Naslov sporočila: |
Breme ima navadno (vsaj) 2 priključka.
Kam naj bi se priključila druga žica?
ivo11 Neznanec
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 9:06 pm Naslov sporočila: |
Hvala lepa za načrt!
Vsaka čast , se vidi da ste strokovnjaki. sedaj pa nabavim materijal pa bomo videli.
Lep pozdrav IVO , pa še enkrat hvala!
GregaG Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 22:14 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.41 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 10:04 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Kam naj bi se priključila druga žica? |
Na maso
