generator impulzov!
ivo11
Pridružen-a: Pet 17 Sep 2010 0:46
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 7:00 pm    Naslov sporočila:  generator impulzov! Odgovori s citatom
Lep pozdrav !
Prosil bi če mogoče gdo ve kje bi se dal dobiti načrt generatorja pulzov , ki bi proizvajal približno takšne impulze (prilagam sliko). Usmernik 30 V že imam , tako da bi rabil načrt samo za generator. Max tok ki ga mora zdržati generator je pa do 0.2A
Lep pozdrav IVO!
 Velikost datoteke:  92.73 KB
 Pogledana:  153 krat
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najrej potrebuješ usmernik, ki ima +-30V (60V). Kot vidim, ti najprej napetost pade iz 30V na -30V za kratek čas, potem za malo daljši skoči na 0V in potem na 30V.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
WR3
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.88
Kraj: Okolica Tolmina
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da bi šlo tudi z enojnim napajanjem. Če je usmernik ločen, se lahko enkrat maso priklopi na plus in enkrat na minus, vmes pa na izhod. Torej 6 Tranzistorjev in en MCU. Sicer pa odvisno kako dobra mora biti ta zadeva.
*Edit: Človek malo pomisli in že vidi,da tako enostavno pa spet ne bo. Med MCU in tranzistorje bi moralo še par operacijskih.
ivo11
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2010 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam usmernik 30V . tudi za točnost niso nevem kako stroge zahteve. V glavnem najprej +30V ene 6 sek potem se obrne pol približno 1/3 sek . Potem pa spet 6 sek +30v pa tako naprej. Da bi bilo čim enostavnejša izvedba.
pa lep pozdrav IVO!
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2010 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šlo bi tudi s 555 ali pa katerim drugim IC za oscilator, da bi ti delal impulze navzgor. Ta oscilator bi potem prižil monostabilni multivibrator (spet 555), ki bi na svojem izhodu izhodu dal impulz ustrezne dolžine. S tranzistorji bi potem impulze spravil na 30 V nivo in še dodatno tokovno ojačil, če potrebuješ 0,2 A.
ivo11
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je zgleda kar precej komplicirano. Mam eno rešitev kaj mislite? Se pravi usmernik imam , kupil bi en časovni rele CRM-2H (lahko reguliraš čas delovanja in čas pavze) od eti, pa še en kontaktor 2 delovna in 2 mirovna kontakta.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potreboval boš vsaj dva časovnika (ali enega dvojnega), saj imaš tri stanja signala.
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za monostabil lahko uporabiš CD4538.
JOST
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko ga na hitro generiraš z mikrokrmilnikom, ter ga primerno ojačiš
ivo11
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To me zelo zanima z mikrokrmilnikom , ali lahko mogoče kakšen načrt ?
LP IVO!
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro sem zrisal okvirno shemo. Gre brez operacijskih ojačevalnikov ali množice tranzistorjev. Vrednosti elementov so okvirne, vseeno bi pa moralo delovati.
Impulz +30V se vklopi z logično 1 na priključku P, Impulz -30V se vklopi z logično 0 na priključku #N. Signala se lahko generira poljubno, ali z logiko ali z MCU. Ko ni aktiven noben vhod, izhod plava. Paziti je potrebno, da se ne aktivira oba hkrati, sicer lahko iz izhodni tranzistorjev uide dim.
Če je na izhodu induktivno breme, je potrebno dodati diodi med -30V, Out in +30V.
Ojačevalni CMOS nivojev na +/-30V.
 Velikost datoteke:  2.32 KB
 Pogledana:  4739 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Breme ima navadno (vsaj) 2 priključka.
Kam naj bi se priključila druga žica?
ivo11
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa za načrt!
Vsaka čast , se vidi da ste strokovnjaki. sedaj pa nabavim materijal pa bomo videli.
Lep pozdrav IVO , pa še enkrat hvala!
GregaG
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 22:14
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.41
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Na maso
