upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 3:42 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa spindle motor, je mogoče Suhner?
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.25 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 3:51 pm Naslov sporočila: |
Spindel je Bulk verzija Suhnerja, kupljen pri CNC-Plus.de za 199€. Pride v črni izvedbi in brez embalaže.
Suhner AW-FSE 1050 Spindle
2,6kg teže 3500-30000 rpm
LP, Dejan
upornik Član
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 3:55 pm Naslov sporočila: |
Ja, ravno tega sem si zadnjič ogledoval . Mogoče veš, odtehta tisto razliko v ceni v primerjavi s Kressom 1050W? Dopade se mi, ker gre že od 3500 vrt/min, Kress gre od 5000.
toplakd Član
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 3:57 pm Naslov sporočila: |
Če odtehta razliko v ceni ne vem, ker je to moj prvi spindel.
upornik Član
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 4:02 pm Naslov sporočila: |
Aha, ok. Poročaj kako bo, ko boš poizkusil rezkati Al. Drugače imaš pa dober stroj.
toplakd Član
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 4:05 pm Naslov sporočila: |
Čakam dobavo 7075 aluminija 3mm in 5mm, ter 5083 8mm.
ALCU je rekel cca 10 dni.
Tako da čez kake 14dni bom znal povedat kaj več.
toplakd Član
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 5:12 pm Naslov sporočila: |
Evo. Tovornjak je zrisan skoraj do konca.
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 9:33 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem malo zaganjal strojček, nastalo je tole, čeprav sem na koncu stvar zaj...al. Sem jih dobil po nosu.
Vendar me zanima naslednje:
Relief je cca fi 300. Uporabljal sem 15 stopinjski gravirni rezkar z radiusom 0.8
stepover 0.1mm, hitrost pomika 1,5m/min. Seveda sem prvo pošropal.
Zakaj je na koncu žarkov grdo izpadlo?
Pa še nekaj me muči. Od začetka do konca se mi je izdelak postopoma poglobil za približno 2mm. Ali je vzrok nastavitev backlash-a. Imam kroglična vretena, backslash pa je nastavljen na 0.01 mm, backslash speed pa na 20%
361.93 KB |
49 krat |
670.92 KB |
33 krat |
_________________ lp
Janez1322@gmail.com
Nazadnje urejal/a napetost Pet Sep 24, 2010 9:46 am; skupaj popravljeno 1 krat |
bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 9:45 am Naslov sporočila: |
Toplakd
A lahko prilepiš link do strani na CNCZone o izdelkih, ki si jih dl.
Hvala!
_________________ Kak je lepo ko je fajn |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 10:03 am Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
Pa še nekaj me muči. Od začetka do konca se mi je izdelak postopoma poglobil za približno 2mm. Ali je vzrok nastavitev backlash-a. Imam kroglična vretena, backslash pa je nastavljen na 0.01 mm, backslash speed pa na 20% |
V kolikor je nastavitev backslasha napačna, je možno tudi to, sam računalnik preveč ali pa premalo kompenzira zračnost.
Glede žarkov pa je tako, da je to problem linearnega prehoda čez relief, kaj je najenostavnejša strategija za relief, ki pa je včasih še zdaleč od idealnega.
Vse to pa je odvisno od Cam programa, če napredne strategije profiliranja sploh omogoča...
http://www.cnccookbook.com/CCCookbook.htm
Poglejte tole stran, na njej piše vse kar moraš vedet, drugo so le izkušnje, pa še teh je ogromno v kuharski knjigi =)
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 10:24 am Naslov sporočila: |
Zakaj je na koncu žarkov grdo izpadlo? |
Sem imel enak primer. To se vidi rezkar.
Vidi se samo na prehodu, kjer se začne Z spreminjat.
To lahko odpraviš z drugačnim pristopom rezkanja.
Si prepričan, da je backlash pravilen?
Si prepričan, da ga sploh potrebuješ?
napetost Član
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 10:53 am Naslov sporočila: |
Bom probal backslash postaviti na 0. pa bom videl kaj bo.
G koda je generirana iz artcama.Krmilnik je pa uhu.
Kakšne rezkarje pa vi uporabljate za rezkanje reliefov. Step over je na 0.1mm kar pa mislim da ni preveliko.
Kuharsko knjigo bom tudi pregledal.
13.02 KB |
14976 krat |
Janez1322@gmail.com |
toplakd Član
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 1:15 pm Naslov sporočila: |
bobek220 je napisal/a: |
Toplakd
Hvala! |
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=5276
Tukaj se nahajajo vse datoteke.
LP, Dejan.
bobek220 Član
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 1:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala!!!!!
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 2:36 pm Naslov sporočila: |
@toplakd
Za poglobitev poti rezkarja je lahko več vzrokov, sicer 2mm je ogromno, nekaj nesetink mm ti lahko prineseta: prenos toplote iz koračnega motorja na pogonsko vreteno (vijak) in posledično raztezanje, ter segrevanje ter posledično raztezanje osovine obdelovalnega vretena (špindel). Ampak to se manifestira v nekaj desetink mm in ima vpliv zgolj pri graviranju. Sam bi šel iskat tako razliko (2mm) v mogočo izgubo korakov pri dvigovanju Z osi. Imaš zadosti močan motor/driver za težo osi? Lahko da ti pri daljši obdelavi tu pa tam motor izgubi kak korak (ponavadi ga izgubi, ko mora dvigniti os zaradi same teže), potem pa nastane ta razlika. Je mehansko vse OK? Da ni v spodnjem delu vreteno zamaknjeno napram vodilom? Če ročno vrtiš vreteno, bi moral imeti čez celotno pot po Zju enak mehanski upor. Tole mi pade trenutno na pamet.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Uptime: 9 dni
