elektronik93 Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2010 22:11 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.18 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 7:44 pm Naslov sporočila: priklop induktivnega senzorja |
zanima me kako naj priklopim pnp induktivni senzor? oz kako vezati + kako- in tako dalje. |
aljoš Član
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 7:47 pm Naslov sporočila: |
Oznaka senzorja? Sigurno imaš kaj napisano, katera je +, katera je - in katera preklaplja.... Za baluff senzorje vem, ostali pa.... hmmm, vsaj slikaj ga oz. opiši.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
elektronik93 Član
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 8:00 pm Naslov sporočila: |
PNP priklopiš rjavo na +, modro na -, črno-izhod pa na rele ki je vezan proti minusu.
Imaš pa potem take ki se jih da nastvit ali so PNP, NPN, NO,NC, na konektor.... |
aljoš Član
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 8:08 pm Naslov sporočila: |
Ni upor.... tja vmes priklopi pač en rele... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
aljoš Član
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 8:10 pm Naslov sporočila: |
to ni upor...predstavlja porabnik, v tem primeru rele recimo... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 12:24 am Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
to ni upor...predstavlja porabnik, v tem primeru rele recimo... |
V današnjem času pa še največkrat input kakšnega PLCja ...  |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 8:00 am Naslov sporočila: |
Hmmmm "cero"...takšne sonde pa še nisem videl, ki bi ji ti nastavil polariteto in kontakt!!?? Imaš kakšen link??  _________________ LED je prihodnost! |
aljoš Član
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 8:19 am Naslov sporočila: |
Mogoče se je malo zatipkal....so ba induktivci ko so tako NPN kot PNP.... odvisno, katero vezavo uporabiš...seveda je kabl 4-žilni...
Iztok, imaš prav...ponavadi gre res direktno na PLC po možnosti mimo optocouplerja.... vsaj v bivši firmi je bilo tako izvedeno.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
cero Član
JOST Član
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.64 Kraj: Lokovica
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 7:42 am Naslov sporočila: |
Induktivna stikala, pravtako pa vsi ostali senzorji ki dajejo digitalni izhod (fotocelice, magnetna stikala..) imajo standardne priključke. Če ima senzor kabel se orientiraš po barvi žic, če pa ima samo konektor pa je potrebno na prave pine priključiti pravi signal. V večini imajo ti senzorji enosmerno napajalno napetost me 10-30VDC, so pa tudi izjeme ki uporabljajo izmenično napajanje. Izhodi ponavadi niso preveč tokovno zmogljivi, tako da so vezani predvsem na PLC-je kot digitalni vhodi. Razpored priključkov je sledeči:
+ napajanje, rjava (pin1)
- napajanje, modra (pin3)
delovni signal, črna (pin2)
mirovni signal, bela (pin4) |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:50 am Naslov sporočila: |
Delovni / mirovni signal ni isto kot NPN vs PNP. In bela ni vedno output. Z njo se dostikrat določa tudi funkcija NO / NC outputa na črni žici ...  |
kvizko Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 2:10 pm Naslov sporočila: |
Mislim da nima smisla, da vsi pametujemo, ker je lahko tudi nekaj izjem...npr.češke sonde so v popolnem nasprotju z vsemi standardi prav tako kitajske...vsaj nateh strojih je bilo tako, ki jih imamo v firmi. Potem so tu še sonde samo z dvema kabloma in delujejo samo kot stikalo itd. Podjetij, ki izdelujejo ta induktivna stikala oz. sonde pa je polno, tako da je konkurenca res velika. To se najbolje vidi vsako leto na sejmu v Nemčiji v Nürnbergu.  _________________ LED je prihodnost! |
