priklop induktivnega senzorja
elektronik93
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2010 22:11
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 7:44 pm    Naslov sporočila:  priklop induktivnega senzorja Odgovori s citatom
zanima me kako naj priklopim pnp induktivni senzor? oz kako vezati + kako- in tako dalje.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznaka senzorja? Sigurno imaš kaj napisano, katera je +, katera je - in katera preklaplja.... Za baluff senzorje vem, ostali pa.... hmmm, vsaj slikaj ga oz. opiši....
elektronik93
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 7:51 pm    Naslov sporočila:  priklop induktivnega senzorja Odgovori s citatom
http://www.fbselektronik.com/SLO/IZDELKI/BREZKONTAKTNA_STIKALA/KapacitivnaStikala/EnosmernaKapacitivnaStikala.htm
tole je link vezava je pa PNP sam nevem kaj je tisto umes upor ali kaj?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PNP priklopiš rjavo na +, modro na -, črno-izhod pa na rele ki je vezan proti minusu.
Imaš pa potem take ki se jih da nastvit ali so PNP, NPN, NO,NC, na konektor....
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni upor.... tja vmes priklopi pač en rele...
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to ni upor...predstavlja porabnik, v tem primeru rele recimo...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
V današnjem času pa še največkrat input kakšnega PLCja ... Cool
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmmm "cero"...takšne sonde pa še nisem videl, ki bi ji ti nastavil polariteto in kontakt!!?? Imaš kakšen link?? Cool
LED je prihodnost!
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se je malo zatipkal....so ba induktivci ko so tako NPN kot PNP.... odvisno, katero vezavo uporabiš...seveda je kabl 4-žilni...
Iztok, imaš prav...ponavadi gre res direktno na PLC po možnosti mimo optocouplerja.... vsaj v bivši firmi je bilo tako izvedeno....
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja Aljoš hvala ker si me popravil, točno tiste s 4žilnim kablom sem imel v mislih.
En tak primer je recimo XS1M12KP340D oziroma cela serija, eni so pač na konektor drugi na kabel.
Aja link, na 9ti strani je pa priklop: http://www.scribd.com/doc/18368344/Inductive-Proximity-Sensors-Osiprox-Technology
JOST
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Induktivna stikala, pravtako pa vsi ostali senzorji ki dajejo digitalni izhod (fotocelice, magnetna stikala..) imajo standardne priključke. Če ima senzor kabel se orientiraš po barvi žic, če pa ima samo konektor pa je potrebno na prave pine priključiti pravi signal. V večini imajo ti senzorji enosmerno napajalno napetost me 10-30VDC, so pa tudi izjeme ki uporabljajo izmenično napajanje. Izhodi ponavadi niso preveč tokovno zmogljivi, tako da so vezani predvsem na PLC-je kot digitalni vhodi. Razpored priključkov je sledeči:
+ napajanje, rjava (pin1)
- napajanje, modra (pin3)
delovni signal, črna (pin2)
mirovni signal, bela (pin4)
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delovni / mirovni signal ni isto kot NPN vs PNP. In bela ni vedno output. Z njo se dostikrat določa tudi funkcija NO / NC outputa na črni žici ... Cool
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da nima smisla, da vsi pametujemo, ker je lahko tudi nekaj izjem...npr.češke sonde so v popolnem nasprotju z vsemi standardi prav tako kitajske...vsaj nateh strojih je bilo tako, ki jih imamo v firmi. Potem so tu še sonde samo z dvema kabloma in delujejo samo kot stikalo itd. Podjetij, ki izdelujejo ta induktivna stikala oz. sonde pa je polno, tako da je konkurenca res velika. To se najbolje vidi vsako leto na sejmu v Nemčiji v Nürnbergu. Cool
LED je prihodnost!
