napetost na akumulatorju je 12.23V-a vseeno ne dela
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Naslednja
bonaparte
Pridružen-a: Pon 19 Jan 2009 9:45
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.47
Kraj: Nova gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 10:58 pm    Naslov sporočila:  napetost na akumulatorju je 12.23V-a vseeno ne dela Odgovori s citatom
Dober dan!
Pozno popoldne sem želel nekaj delati z traktorjem-IMT 539, ampak ni hotel vžgati. Kratek čas je "verglal", kot mi rečemo, potem pa je utihnil. Sklepam, da je akumulator (Bosch Silver, 100Ah, hermetično zaprt) pokvarjen. Izmeril sem napetost, ki je-na moje presenečenje- bila 12.23V. Je možno, da je akumulator zanič, četudi kaže napetost 12.23V? Kako naj izmerim, ali je še uporaben-imam samo preprost merilec (Voltcraft VC555)? Akumulator je star vsaj 4.5 let (toliko časa sem lastnik tega traktorja), verjetno pa še kako leto več.
Ko oz. če bom kupoval novi akumulator (100Ah) katerega mi priporočate?Jaz bi najraje kupil hermetično zaprtega, ker ga ni treba vzdrževati. So hermetično zaprti boljši ali slabši od onih, ki jim je potrebno dolivati destilirano vodo? Kaj pa proizvajalec-so akumulatorji določenih proizvajalcev boljši od drugih? Kakšne so vaše izkušnje?
Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni!
Za vsako popravilo nima smisla vozit vozila na servis.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za "hec" poglej, koliko se sesede napetost na akumulatorju med startanjem.
-Albert Einstein-
bonaparte
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.47
Kraj: Nova gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dexboy je napisal/a:
A to izvedem tako, da tipalki voltmetra z krokodilčki pritrdim na + in - pola akumulatorja in med startanjem odčitam napetost? Koliko pa bi morala biti napetost med startanjem? Tega nisem še nikoli probal...
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj 9,2 V. Minimum! Vse kar je več Laughing
Sicer pa za hitri test akumulatorja: Vključi vse luči in meri napetost vsakih nekaj minut. Pod 10,8 V pa ne it. 100 Ah accu bi moral kar nekaj ur vzdržat tok cca 12A.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med zaganjanjem naj ne bi padla pod 9V, kar načeloma zelo opaziš že na kontrolnih lučkah.
Lahko pa tudi pomeriš napetost ko imaš prižgane luči. Bo najbrž daleč od 12V...
Sicer pa če se ne motim tale silver ni čisto zaprt, pod nalepko ima čepe katere se z nekaj truda lahko odstrani brez poškodb. Če je "suh", ga najprej napolniš, nato dotočiš destilirano vodo, pa še enkrat polniš. Uspeh ni zagotovljen, košta te pa kak evro voda pa 2 dni zapravljenega časa.
Seveda pa je še vedno možnost pokvarjenega zaganjača, ali celo ključavnice. Ali pa samo slab stik na kakem kablu... Težko je takole na daljavo pametovat....
p.s.: vidim, da zelo počasi tipkam, me je predhodnik prehitel... Whistle
bonaparte
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.47
Kraj: Nova gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Sicer pa če se ne motim tale silver ni čisto zaprt, pod nalepko ima čepe katere se z nekaj truda lahko odstrani brez poškodb. Whistle
Sem pogledal pod nalepko, res so tam nekakšni čepi, ampak se niti približno ne dajo odpreti...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silver je zaliman skupaj. Itak vode ne rabi, kvečjemu dobro polnjenje.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ bonaparte
Ali lahko slikaš pokrov akuja,
se bo takoj več vedelo.
gl, DD+
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 5:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem kupil 74Ah silverja, pred ene 6÷7 leti, in se ga je dalo odpret... Resda bi me, če si ne bi vzel časa, najbrž malce pošpricala kislina, pa vseeno. Nisem pa rekel da se da odpreti brez sledi. Ampak polomil/potrgal/uničil nisem nič.
Lahko je torej tale 100Ah mlajši, ali drugačen, ali pa...
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Življensko dobo svinčenih akumulatorjev smo običajno merili v zimah. Preživeti mora tri zime, vse kar je več, je bilo dobro. No, od takrat so se tudi akumulatorji izboljšali, toda če je preživel 6-7 zim, potem je zrel za upokojitev. Svoje je oddelal.
bonaparte
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.47
Kraj: Nova gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sailor je napisal/a:
@ bonaparte
gl, DD+
Evo fotko.Sem jo napravil sinoči.LP
 Velikost datoteke:  1.18 MB
 Pogledana:  11 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nekateri so zaprti ima pa okroglo okence.V katerem se vidi zelena krogla.Če je poln se vidi.Jaz imam akumulator ki še kaže v redu napetost a za zaganjanje pa ne.Meri z inštrumentom stanje akumulatorja kot je že nekje napisano.To imajo avtoelektričarji.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je verglal?
kh-kh-kh---kh------kh----------kh------------------------------
Če je tako je velika verjetnost, da je akumulator prazen oz. zanič. Možno je tudi, da je štarter skurjen, sem imel takšen primer z boschovim štarterjem, vendar je tam bila okvara štarterja najverjetneje posledica slabega akumulatorja.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar imaš na sliki je klasičen kislinki akumulator. V svinčene akumulatorje ni treba dolivati vode, če akumulator ne vre. Vretje se pa začne pri 2,4V na celico. Če se akumulator drži pod to mejo mi v življenjski dobi ni treba dolivati vode.
Pomeri aku. Prižgi vse luči in čez 5 minut še 1x pomeri aku. Potem pa napiši vrednosti tukaj.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komot ga odpreš in preveriš nivo v celicah.
Stran 1 od 11
