a13misko Član
Pridružen-a: Tor 18 Okt 2005 9:12 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.36 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 9:49 am Naslov sporočila: |
Mislim da se kar znajden hvala zdaj vsaj vem zakaj se gre!
Za dvm-ja bom pa uporabil kar Trafo 2x9v 2x0,11a 2va ker manjšega ni bilo z 2x9V!
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 7:12 pm Naslov sporočila: |
Pred dnevi sem dobil par kosov "vzrocev" serije PIC18Fxxx. V tej debati sem dobil idejo za moj privi projekt z PIC18F258. Več tukaj.
Naj napišem še par besed p ICL7106/07. Na svojem prvem usmerniku iz pred kakih 20 let imam narejen instrument prav z njim. Čip je bil takrat "raketa", danes pa je le še "legenda". Mislim, da se danes z njim skoraj ne izplača več delati instrumenta za recimo usmernik. Poleg tega, da ni ravno poceni - za tak denar se dobi že mikrokontroler z AD vhodom, potrebujemo še dodatno napajanje, kar še poveča strošek ter zakomplicira zadevo.
_________________ lp
a13misko Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 11:29 pm Naslov sporočila: |
Samo še nekaj gelde tiste slike ki jo je bozo pripel a ni shunt 0.01ohma premajhen!
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 11:48 pm Naslov sporočila: |
Silvo imaš popolnoma prav. Čip je zastarel, čeprav je sicer zelo v redu, postal pa je kar precej drag, cena je narasla za najmaj 2x v primerjavi z ostalo klasiko.
Gradnja DVM klasično je za tiste ki ne želijo programirati. Stroškovno gledano je bolje DVM za panel kar kupit, saj se ga da dobiti pod 2ksit. Kar se pa samogradnje tiče pa so danes kontrolerji s kvalitetnimi AD pretvorniki, ki nam z dobrim programom ponujajo zelo veliko. Sam se odprtih možnosti zavedam, žal pa sem zanič programer
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 1:14 am Naslov sporočila: |
Glede shunta je pač odvisno za katero območje meritve gre in se stem tudi on spreminja. Z 0,01 ohm imam prikaz do 9,99 A. Izbira območja je potrebna tudi pri V metru. Potrebno je probat kateri upor uporabit (0,01; 0,1; 1 ohm za A meter za V meter se niti ne spomnim na pamet)
Božo
a13misko Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 10:08 am Naslov sporočila: |
Ok potem bo upor 0.01 dober za A-meter za V-meter pa zadostuje delilnik napetosti!
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 10:28 am Naslov sporočila: |
Upornost šenta, 0.01 omogoča meritev tokov do 19.99A. Rezolucija pa je 10mA.
Šent 0.1 omogoča meritve tokov do 1.999A s resolucijo 1mA.
Šent 1 meri do 199.9mA s rezolucijo 100 A.
a13misko Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 11:18 am Naslov sporočila: |
Saj ta usmernik ki ga ja delam ima max. tok 3A potem kaj drugega kot 0.01ohmski upor ne pride v poštev!
borber Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 11:19 am Naslov sporočila: |
Pravilna ugotovitev!
Sicer pa lahko uporabiš tudi večjo upornost. Vsporedno šentu vežeš potenciometer s katerim opraviš kalibracijo. Mislim, da upora 0.01 s toleranco 1% ne boš nikjer našel. Razen, če si zadovoljen s 5 ali 10% točnostjo meritve.
a13misko Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 11:41 am Naslov sporočila: |
To sem že tudi premišljeval kje najti tako majhen upor z malo toleranco. Torej morem zdaj kupit majhen upor z malo toleranco in mu še vzporedno vezat potenciometer. Samo kako velik je naj potenciometer!
Pa ne mi zamerit ker veliko sprašujem!
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 11:51 am Naslov sporočila: |
Pri vzporedno vezanih uporih se upornost "porazdeli" tako, da velja: 1/Rs = 1/R1 + 1/R2, pri cemer je Rs upornost celote, R1 prvega in R2 drugega upora. Ti ves, da potrebujes Rs = 0.01 , poznas pa tudi upornost tistega shunt upora (R1), ki ga bos nekje nabavil, izracunati pa moras torej R2, s katerim bos prisel do zeljene vrednosti.
borber Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 11:58 am Naslov sporočila: |
Če želiš uporabiti potenciometer za kalibracijo, je šent lahko tudi 0.1 . V tem primeru uporabi 1k trimer in mu spredaj veži 4k7 upor.
Sicer pa poglej:
reber Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2006 12:48 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Nerodno pri teh instrumentih je, da imajo napajanje povezano s merilnimi priključki. Običajno je najlažje uporabiti galvansko ločene napajalnike za vsak instrument. Zato naj ima transformator toliko navitij za 12V kolikor je instrumentov. Obstaja tudi možnost napajanja instrumenta z +5,-5V, ko je COMMON in INLO pin čipa ICL7106 vezan na maso, ozemljen. Pri tej vezavi je negativna merilna sponka (INLO) seveda vezana na maso.
Za napajanje instrumenta se lahko uporabi majhen DC-DC pretvornik z izolirano izhodno napetostjo. |
Pri ICL7107 ni problema, ker je masa lahko skupna, pri ICL7106 pa je napajanje 9V in masa ni skupna, ker čip mase sploh nima, čeprav bi šlo tudi z +/- 5V napajanjem.
Povsem druga zgodba so DVM panelmetri LCD, ki imajo 9-12V napajanje in je negativni merilni vhod za 3V nižji od + pol napajanja.
Tale pdf članek zgoraj pripet nikakor ne dela, zato sem zrisal novo vezje, uporablja pa dva operacijska ojačevalnika. Napajanje IC1 je vzeto iz C1
17.18 KB |
58 krat |
discovery Član
Pridružen-a: Sre 15 Mar 2006 10:59 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Sre Apr 26, 2006 4:26 pm Naslov sporočila: |
Poskusil sem si narediti nekak DVM s PIC-om, sedaj sem poslusil tega z icl7107, pa imam problem pri stabilnosti... Merim pa signal ki niha med 100mV in 600mV s frekvenco priblizno 15kHz. Ne zanima me prava vrednost signala. Temvec kdaj nekako povprecje-srednja vrednost le tega miruje.
Ce merim z kupljenim multimetrom mi vrednost kaze precej mirno....kadar naj bi srednja vrednost mirovala mi vrednost skace med npr 108 in 109 se pravi samo na zadnji digit pa se to velikokrat ne. Z 7107 mi pa na zadnja dva kdaj pa kdaj celo vse tri.V povprecju pa za 10mV.
Vezje kot je podano(7107) ima frekvenco vzorcenja 45kHz kar bi moralo biti dovolj, pa dodal sem tudi razlicne kondenzatorje med maso in signal....pa nic ne pomaga...
Kaksno frekvenco vzorcenja imajo kupljeni multimetri za 1,5k SIT?
Zakaj je tak multimeter "stabilen"? Imate se kaksen nasvet?
L.P.
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Apr 26, 2006 9:28 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če mogoče signal lepo usmeriš, zgladiš, izmeriš enosmerno komponento ter popraviš s korekcijskih faktorjem oblike (za sinus 1.11) in dobiš efektivno vrednost, ki ti jo multimetri prikazujejo za izmenični signal!?
Uptime: 4 dni
