Filter vhoda mikroprocesorja
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 7:44 pm    Naslov sporočila:  Filter vhoda mikroprocesorja Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  9.66 KB
 Velikost datoteke:  10.85 KB
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz vedno delam tako in nikoli ni bilo težav (slika 1)
Lep dan
Simon
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kakšen način naj bi pri dobro narejenem vezju (masi) nastala napetostna špica?
Če je mišljena tokovna špica, bi bila bolj logična postavitev 270 Omega upora med kondenzatorjem in tipko.
Mislim, da kontakti večinoma ne vibrirajo v GHz področju.
F=1/2 pi RC = cca 160Hz
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetostna špica bi bila, če bi bila tuljava namesto kondenzatorja, pa še malo drugače zvezana (da jo tipka odklopi).
Dejansko v tem primeru nastane tokovna špica (kondenzator se momentalno sprazni skozi tipko, kar niti ni napačno - posmodi namreč okside na kontaktih tipke. Le kondenzator mora biti čim bližje tipki, da ne narediš velike zanke = antene.
Če bi že hotel zmanjšati tokovno špico, bi moral biti tisti mali upor zaporedno s kondenzatorjem ali tipko. Ampak ni potreben.
Upor na vhodnem pinu od mikrota nima funkcije. Funkcijo bi imel edino, če bi bil mikro napajan iz 3.3V, tipka pa iz 5V. Ampak v tem primeru pač tudi tipko daš na 3.3V.
Shema 1 je povsem ok.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšna vezava ko tipka direktno prazni kondenzator ni dobra. Možno je da se pic resetira zaradi tega, vendar če imaš na napajanju PIC-a kondenzator dovolj blizu in še kondenzator na reset pinu se reseti ne bi smeli dogajati.
Naredi tako kot je na prvi shemi le dodaj še upor 100ohm zaporedno s tipko (med tipko in kondenzatorjem).
Od kondenzatorja do vhoda PIC-a je upor nepotreben.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 1:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pa rekel, da je tisti kondenzator totalno nepotreben. Če je napajanje dovolj filtrirano se kakšna taka motnja, ki bi motila logični nivo na vhodu v uC nebi smela pojaviti.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator se doda zaradi vibriranja kontaktov.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V angleščini temu pravimo "debouncing".
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 11:42 am    Naslov sporočila:  C da ali ne? Odgovori s citatom
Živijo,
Po mojih izkušnjah je kondenzator povsem nepotreben.
Problem zvonjenja tipke ob pritisku ali sprostitvi se najlepše reši programsko. Tako tudi programsko določiš odzivnost tipke. Glede na to, da so naši uC običajno zelo malo obremnjeni, uporabljam vedno eno globalno periodično prekinitev na timer v rangu 100 Hz do 10 kHz, v kateri obravnavam tipke, timeoute, ...
LP Primož.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maxim ima namensko čipovje za ta namen. Poglej datashet za MAX6816. No ja cene so še kar Sad
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se programsko rešuje, tako so nas učili tudi na fakulteti.
Vklopiš timer in vsake toliko časa preveriš tudi tipke ...
Gre seveda za večopravilnost ...
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.69
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hec je, ko tako tipko pripelješ na zunanjo prekinitev , kako pa tisto programsko rešite?
L.P.,
Miha
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Interrupt vklopiš nazaj po pretečenem času Wink
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nakamichi je napisal/a:
L.P.,
Miha
Prožiš interrupt, takoj po proženju onemogočiš prekinitve, počakaš 10ms, omogočiš prekinitve ter izvedeš kar moraš izvesti v prekinitveni rutini. Še ena rešitev je šmit triger 74HC14.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
