grecko453 Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2010 13:02 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 1:37 pm Naslov sporočila: tgovina z antenskimi sistemi v ljubljani |
Zdravo!
Kje bi lahko kupil kretnice, delilnike, antenske ojačevalce. Našel sem samo eno spletno trgovino Zupančič SP, ki pa je predrag, saj te stane poštnina 9€ za eno delilnik, ki je 3€.
Merkur, elektronabava (samo delilnik), obi, bigbang nima nič.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 2:19 pm Naslov sporočila: |
Sating, Celovška Cesta 291.
O.T.: A v Butalah pa tega nimajo nikjer?
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
grecko453 Član
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 8:58 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Sating, Celovška Cesta 291. |
Hvala, bom jih poklical.
Ali mi lahko samo še svetuješ kaj pravzaprav rabim, da pripeljem signal iz tv in radio antene na tri tv/radio vtičnice.
Na streho sem dal TV anteno (frekvenčno območje 470-862 MHz, ojačanje 10dB) in radio anteno (frekvenčno območje 87,5-108 MHz, ojačanje -0,8dB - tega podatka sicer niti ne razumem), v hiši imam pa tri podometne TV/RADIO vtičnice.
Če prav razumem najprej rabim napravo za združitev obeh signalov v enega (ne vem angleškega izraza (morda diplexer) - v slovenščini pa uporabljajo združilnik ali pa kretnica), nato bi bilo signal fajn ojačati (amplifier 20dB, 5-2400Mhz) in ga razdeliti na spliterju (5-2400MHz).
Glede na to da vsi tri kabli iz vtičnic ne pridejo skupaj v eni točki (od dveh vtičnic v pritličju gresta dva kabla po zidu na podstreho, naprej do antene je speljan le en), verjetno rabim namesto 3 vejnega spliterja napravo, ki se ji reče TAP in potem spliter???
Torej ali je prav če dam najprej TAP, kamor priključim kabel od TVja v 1. nadstropju, iz TAPa pa peljem en kabel čez spliter na drugi strani podstrehe, od koder gresta dva kabla na 2 TVja v pritličju.
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.85 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 11:18 pm Naslov sporočila: |
Sicer ne vem kaj je TAP in kako imaš narejeno, sem trikrat bral pa mi še ni jasno , bolje bi bilo , če bi narisal. Če sem prav razumel, moraš obe anteni združiti z združilnikom, še bolje z namensko kretnico. V tej točki (verjetno bo potrebno ojačati signal z širokopasovnim ojačevalnikom, 10dB, 20dB), oziroma lahko je že sama kretnica aktivna in ojačuje, (tukaj moraš dodati napajalnik za ojačevalnik). Potem deliš signal z dvovejnim delilnikom, ena veja gre na eno vtičnico, drugo vejo pa spet deliš z dvovejnim delilnikom in vsaka veja gre na svojo vtičnico.
_________________ Lep pozdrav! |
bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:35 am Naslov sporočila: |
Naj ne izpade kot reklama, ampak:
Gorosan servis, Savska 40, Domžale. Obvlada antenske sisteme, opravi delo tudi na lokaciji (meritve etc). Se ga splača poklicat, 031 631 715,Roman Goropečnik.
_________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
grecko453 Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 12:34 pm Naslov sporočila: |
Latinščina se uporablja v medicini, biologiji, kemiji..., angleščina v računalništvu, strojništvu, (elektro)tehniki (nemščine je zelo malo).
Lahko uporabim slo izraze vendar, dvomin, da bo potem kaj jasno ker vsak uporablja svoje in niti v trgovini ne vedo kaj je kaj in sploh ne znajo poiskati v računalniku, ker ne poznajo izrazov.
Slo izraz za diplexer je združilnik, za splitter je delilnik, za tap je ocepnik, za amplifier je ojačevalec, kretnica ni tu nikjer ustrezni izraz ker SSKJ pravi, da je to tirna naprava, ki omogoča spremembo smeri vožnje.
V priponki sem narisal kaj pravzaprav želim, povejte če je vezava pravilna in če sem uporabil pravilne komponente in če to lahko kupim v trgovini v Ljubljnai.
Diplexer in amplifier obstaja tudi v eni enoti, obstaja pa tudi splitter in amplifier v eni enoti, samo to mislim da odpade saj mi v tem primeru diplexer pobere 5dB pred ojačanjem, torej bi splitter-amplifier, ojačal že oslabljen signal z šumom.
Zanima me še, če lahko namesto TV/FM (UHF/VHFI) diplexerja uporabim splitter/combiner - vsi priklopi so označeni kot IN/OUT, frekvenčni razpon za vse priklope je 5-2400MHz.
466.58 KB |
32 krat |
grecko453 Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 12:38 pm Naslov sporočila: |
Ne vem če lahko odprete priponko (je v večji resoluciji), ker mene veže na pravila foruma.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 4:19 pm Naslov sporočila: |
Nekaj predlogov:
1. Če je od mesta, kjer pride prvi razdelilnik potrebno približno enako dolžino kabla do vseh treh vtičnic, uporabi trojni razdelilec.
2. Če gre kabel iz ene vtičnice naprej v drugo, pa namesto razdelilca kupi ustrezno (prehodno) antensko vtičnico in ne zaključno.
3. Ojačevalec ni neka čudodelna naprava, ki pričara signal, ki ga ni, ampak je lahko vir težav, če se ga uporabi narobe. Ali je ojačevalec potreben ali ne, je odvisno od dolžine in kvalitete kablov in jakosti signala. Ojačevalec je namenjen pokrivanju izgub v kablih in razdelilcih. Če je signal že na anteni zanič ali ga sploh ni, ga ne bo popravil ali pričaral noben ojačevalec.
Če je signal močan (oddajnik le nekaj km stran in je z mesta sprejema viden) kabla od antene do najbolj oddaljenega sprejemnika pa do 20m, ga ne rabiš.
4. Uporabi 75 koaksialni kabel za satelitske in kabelske sisteme, ima manj izgub in je bolj odporen na motnje (ki jih danes ne manjka), kot tisti, ki je deklariran za antenske sisteme.
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 8:23 pm Naslov sporočila: |
Še en predlog: Če montiraš ojačevalec, ga je smiselno montirat čim bližje anteni.
grecko453 Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 8:49 pm Naslov sporočila: |
Iskra tela nima nobene trgovine, na tel številki centrale mi ne znajo povedati, če imajo kako trgovino v LJ z antenami!
Ne rabim nekoga, ki bi mi montiral, kar je že skoraj narejeno in zaračunal 100€. Rabim samo preprosto trgovino ki ima zalogo splitterjev, tabov, diplexerjev - (vsi ti izrazi so napisani na napravah in ne slovenski)
Na internetu pisše da je ojačevalec potreben, če imaš več kot 3 vtičnice povezane gor ali je skupna dolžina kabla več kot 30m ali če je antenski signal zelo šibak. Zavedam se da ojačevalec ojača in doda tudi šum in da slab signal tudi če ga ojačaš ne bo nič boljši, ampak če imaš spliter in tab, plus tri vtičnice od katerih ti vsak pokrade nekaj signala je verjetno treba dat ojačevalec.
Drugače, če popravici povem je trenutno ena zarjavena antena na podstrehi na stari karton škatli, gor sta brez spliterja prilotana dva koaksa, od katerega se en čez 10m deli (namesto spliterja je kar navadna čokoladka) in gre na dva 10m oddaljena TVja.
Kaj to v praksi pomeni:
radio povsod špila zadovoljivo, čeprav sploh nima antene!
na vseh treh TVjih izmerim jakost DVBT signala od 60-70%, pri kvaliteti 100%.
Torej v bistvu dela vse OK, samo tako pač ne more biti, zato bom dal novo anteno na drog, dodal še radio anteno in pač potrebno opremo (diplexer, tab in splitter). Tako kot kaže shema, če si jo lahko ogledate, meni link ne dela???
grecko453 Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 8:57 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Nekaj predlogov:
1. Če je od mesta, kjer pride prvi razdelilnik potrebno približno enako dolžino kabla do vseh treh vtičnic, uporabi trojni razdelilec. |
poglej shemo!
2. Če gre kabel iz ene vtičnice naprej v drugo, pa namesto razdelilca kupi ustrezno (prehodno) antensko vtičnico in ne zaključno. |
prosim poglej shemo!
Azrael Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 9:18 pm Naslov sporočila: |
Tvojo pripeto sliko ne morem imenovati skica, kaj šele shema, namreč pripeto sliko je mogoče razlagati na n+1 način. Je umetniško delo in nič več.
Če slučajno še ne veš, kristalna krogla je ta trenutek v remontu. Brez nje ali brez dobro izrisane situacije, ugibam.
In čisto mimogrede, tudi Merkur ima antenski pribor.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
bosko Član
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 9:22 am Naslov sporočila: |
grecko453:
Oprosti, sem hotel samo pomagat. Ampak kot kaže že vse veš. Zakaj potem sprašuješ??
Uptime: 10 dni
