Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Maj 31, 2007 12:29 pm Naslov sporočila: Ali obstaja takšen konektor? |
Iščem ženski konektor, ki ima raster 2,54 (ta standardni) in priključke 3x4 (lahko tudi 3x5) in gre po možnosti na flat kabel. Naj bi bil podoben IDE konektorju, samo da ima namesto dveh vrstic tri. Sem iskal po straneh trgovin pa ni bilo uspeha. Ali takšen konektor sploh obstaja?
Še slika takšnega z dvema vrsticama (IDE):
 _________________ It's electric! |
mucek Član
Objavljeno: Čet Maj 31, 2007 12:35 pm Naslov sporočila: |
Ime tega konektorja je, če se ne motim, speedy, išči tod naprej....
LP, grega |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Čet Maj 31, 2007 1:55 pm Naslov sporočila: |
Speedy je na sliki, ampak on ne išče tega.
" Harting Ribbon Cable Connector " tip 4R16P ima pa 4 vrstice in skupaj 16 pinov .
" VG connector "(DIN 41612 in DIN 41617) tip FAC48SH ima tri vrstice in skupaj 48 pinov .
Več pa nisem našel v Eaglovih knjižnicah.
LP,
LP, Igor |
zrij Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2004 14:40 Prispevkov: 157 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ajdovščina
Domenius Član
Objavljeno: Čet Maj 31, 2007 4:19 pm Naslov sporočila: |
Ravno zaradi izogibanja lotanja iščem takšen konektor. Ta DIN konektor sem opazil v nekem katalogu, vendar kakor pravi @zrij ni preimeren za flat kabel. Potem sem ugotovil, da tri vrstne konektorje z 2,54 rastrom sploh ni mogoče priklopit na flat kabel zaradi kabla samega, ker je pač narejen za dvo vrstne. Jah nič, hvala za pomoč. Grem za spajkalnik . _________________ It's electric! |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 5:04 pm Naslov sporočila: |
Kako se reče takšnemu konektorju kot je prvi sliki, le da ima recimo 2 vrstici po tri kontakte? Pod kaj jih naj iščem na ebay-u?
P.S.
Nekaj sem našel. V HTE je to pod imenom berg. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70818.58
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 7:13 pm Naslov sporočila: |
vitez93 Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 7:26 pm Naslov sporočila: |
Ti berg konektorji so točno to kar iščem, ampak v HTE imajo najmanj 10 pinske. Večinoma bi potreboval 6 pinske, če sploh obstajajo. Gre se mi za to, da jih ne moreš narobe priključiti, kar se ti pri navadnih konektorskih letvicah hitro zgodi. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 7:50 pm Naslov sporočila: |
V IC-ju jih imajo (tudi 6 pinske). Išči, kot je bilo že v drugem odgovoru napisano (Speedy). 6 pinski so na 5. strani. _________________ Lp, Jaka |
Uptime: 493 dni
