Ali obstaja takšen konektor?
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2007 12:29 pm    Naslov sporočila:  Ali obstaja takšen konektor? Odgovori s citatom
Iščem ženski konektor, ki ima raster 2,54 (ta standardni) in priključke 3x4 (lahko tudi 3x5) in gre po možnosti na flat kabel. Naj bi bil podoben IDE konektorju, samo da ima namesto dveh vrstic tri. Sem iskal po straneh trgovin pa ni bilo uspeha. Ali takšen konektor sploh obstaja?
Še slika takšnega z dvema vrsticama (IDE):
It's electric!
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2007 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ime tega konektorja je, če se ne motim, speedy, išči tod naprej....
LP, grega
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2007 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Speedy je na sliki, ampak on ne išče tega.
" Harting Ribbon Cable Connector " tip 4R16P ima pa 4 vrstice in skupaj 16 pinov Confused .
" VG connector "(DIN 41612 in DIN 41617) tip FAC48SH ima tri vrstice in skupaj 48 pinov Confused .
Več pa nisem našel v Eaglovih knjižnicah.
LP,
Igor
LP, Igor
zrij
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2004 14:40
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2007 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam nekaj kosov DIN 41612, to je 3x32 pinov v zahtevanem rastru. Ni primern za flat kabel ampak navaden kabel - lotanje.
http://pinouts.ru/connector/96_pin_DIN_41612_3x32_female_connector.shtml
sicer pa še nekaj o drugačnih konektorjih:
Zdravko
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2007 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno zaradi izogibanja lotanja iščem takšen konektor. Ta DIN konektor sem opazil v nekem katalogu, vendar kakor pravi @zrij ni preimeren za flat kabel. Potem sem ugotovil, da tri vrstne konektorje z 2,54 rastrom sploh ni mogoče priklopit na flat kabel zaradi kabla samega, ker je pač narejen za dvo vrstne. Jah nič, hvala za pomoč. Grem za spajkalnik Confused .
It's electric!
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se reče takšnemu konektorju kot je prvi sliki, le da ima recimo 2 vrstici po tri kontakte? Pod kaj jih naj iščem na ebay-u?
P.S.
Nekaj sem našel. V HTE je to pod imenom berg.
Aktiv.: 70818.61
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti berg konektorji so točno to kar iščem, ampak v HTE imajo najmanj 10 pinske. Večinoma bi potreboval 6 pinske, če sploh obstajajo. Gre se mi za to, da jih ne moreš narobe priključiti, kar se ti pri navadnih konektorskih letvicah hitro zgodi.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V IC-ju jih imajo (tudi 6 pinske). Išči, kot je bilo že v drugem odgovoru napisano (Speedy). 6 pinski so na 5. strani.
