Računanje z datumi
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 9:52 pm    Naslov sporočila:  Računanje z datumi Odgovori s citatom
Hi
Kako se računa datume? Rad bi matematično dobil razliko med dvema datumoma:
25.09.2010
- 11.11.1957
Pravilni izračun je 14 dni, 10 mesecev, 52 let.
Kako prideš do tega rezultata?
Lp,marko
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž se da, če upoštevaš prestopna leta in dneve mesece ter leta pretvoriš na skupni imenovalec.
Matematika pa prestopna leta pozna samo takrat, ko ji poveš za njih.
Baje prihajajo redno Smile
Tisti ta leni uporabimo za to Excell Smile
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdi se mi, da smo z datumi računali že v osnovni šoli. Excell? kako pa peš? To mi pa ne gre.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
V Clipperju sem včasih preverjal če je leto prestopno, tako, da sem ga delil s 4. Če ni bilo ostanka, je bilo leto prestopno. Enako lahko računaš peš.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Leto je prestopno, če je deljivo s 4, vendar ni prestopno, če je deljivo s 100, ampak je prestopno, če je deljivo s 400.
Zanimivo
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak mislim, da nas je Marko vprašal, kako se ročno (brez PC-ja) izračuna razliko med dvema datumoma. (po moje, je odvisno tudi od tega, ali je eno izmed let BC ali AD Smile . Potem ostane še dilema o letu 0, ki ga očitno ni bilo, saj govorijo le o letih pred tem in po tem.
"Tricky question"
Rolling Eyes
Aktiv.: 70775.72
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
luka1995
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
356 ali 365 Razz
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Saj ni težko, le malo je potrebno pomisliti... Najprej izračunaj, koliko dni je med datumoma:
D = (leto1 - leto2) * 356 + (dan_v_letu1 - dan_v_letu2) + število_prestopnih_dni_med_datumoma
podobno narediš še za mesece in leta, potem pa še malo odštevanja in deljenja z ostanki. Wink
Lahko pa uporabiš tudi formulo za večni koledar (glej Perpetual Calendar).
LP,
Mare
@s55m, res je, mene zanima kako se računa peš.
@Mare:
Tale formula pa ne daje točnega rezultata, deluje samo, če so letnici enaki.
Če vzamemo datum 26.9.2010 in datum 1.1.2009 je to 633 dni
Po zgornji formuli pa pride 390 dni
LP,
Aktiv.: 70775.72
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 03, 2010 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po dolgem času sem le naštudiral kako "peš" odštevati datume.
Primer 1
Če je spodnji datum manjši se enostavno odšteje:
4. 10. 2010
-3. 10. 2009
=1=0 = 1
Primer 2
4. 10. 2010 ->
-3. 11. 2009 ->
4. ( 10 + 12 ). ( 2010 - 1 ) ->
-3. 11. 2009 ->
4. 22. 2009
-3. 11. 2009 -> rezultat je
=1 =11 =0
Primer 3
3. 10. 2010 ->
-11. 11. 2008 ->
(3 + 30). ((10 - 1) + 12). (2010 - 1) ->
-11. 11. 2008 ->
33. 21. 2009 ->
-11. 11. 2008 -> rezultat je
=22d =10m =1 y
Pozor, pika (.) NI množenje, je zgolj ločilo med dnevi, meseci, leti.
Za preračun dni se vzame, da ima mesec 30 dni, pa pride včasih za kakšen dan razlike, kar pa ni tako pomembno.
LP,marko
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 03, 2010 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ja, toliko govorjenja o prestopnih letih-1 dan na štiri leta, ti pa zanemariš vsako leto 5 dni ?
