marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 9:52 pm Naslov sporočila: Računanje z datumi |
Hi
Kako se računa datume? Rad bi matematično dobil razliko med dvema datumoma:
25.09.2010
- 11.11.1957
Pravilni izračun je 14 dni, 10 mesecev, 52 let.
Kako prideš do tega rezultata?
Lp,marko |
s55m Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 10:17 pm Naslov sporočila: |
Najbrž se da, če upoštevaš prestopna leta in dneve mesece ter leta pretvoriš na skupni imenovalec.
Matematika pa prestopna leta pozna samo takrat, ko ji poveš za njih.
Baje prihajajo redno
Tisti ta leni uporabimo za to Excell  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
marko11 Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 10:34 pm Naslov sporočila: |
Zdi se mi, da smo z datumi računali že v osnovni šoli. Excell? kako pa peš? To mi pa ne gre. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 10:43 pm Naslov sporočila: |
marko11 je napisal/a: |
V Clipperju sem včasih preverjal če je leto prestopno, tako, da sem ga delil s 4. Če ni bilo ostanka, je bilo leto prestopno. Enako lahko računaš peš. _________________ lp
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 10:59 pm Naslov sporočila: |
Leto je prestopno, če je deljivo s 4, vendar ni prestopno, če je deljivo s 100, ampak je prestopno, če je deljivo s 400.
Zanimivo _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
s55m Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:11 pm Naslov sporočila: |
Ja, ampak mislim, da nas je Marko vprašal, kako se ročno (brez PC-ja) izračuna razliko med dvema datumoma. (po moje, je odvisno tudi od tega, ali je eno izmed let BC ali AD . Potem ostane še dilema o letu 0, ki ga očitno ni bilo, saj govorijo le o letih pred tem in po tem.
"Tricky question"
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70775.58
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:32 pm Naslov sporočila: |
luka1995 Član
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42 Prispevkov: 614 Aktiv.: 3.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:38 pm Naslov sporočila: |
356 ali 365  |
marko11 Član
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 12:33 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Saj ni težko, le malo je potrebno pomisliti... Najprej izračunaj, koliko dni je med datumoma:
D = (leto1 - leto2) * 356 + (dan_v_letu1 - dan_v_letu2) + število_prestopnih_dni_med_datumoma
podobno narediš še za mesece in leta, potem pa še malo odštevanja in deljenja z ostanki.
Lahko pa uporabiš tudi formulo za večni koledar (glej Perpetual Calendar).
LP,
Mare |
@s55m, res je, mene zanima kako se računa peš.
@Mare:
Tale formula pa ne daje točnega rezultata, deluje samo, če so letnici enaki.
Če vzamemo datum 26.9.2010 in datum 1.1.2009 je to 633 dni
Po zgornji formuli pa pride 390 dni
LP, |
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 3:46 pm Naslov sporočila: |
marko11 Član
Objavljeno: Ned Okt 03, 2010 4:57 pm Naslov sporočila: |
Po dolgem času sem le naštudiral kako "peš" odštevati datume.
Primer 1
Če je spodnji datum manjši se enostavno odšteje:
4. 10. 2010
-3. 10. 2009
=1=0 = 1
Primer 2
4. 10. 2010 ->
-3. 11. 2009 ->
4. ( 10 + 12 ). ( 2010 - 1 ) ->
-3. 11. 2009 ->
4. 22. 2009
-3. 11. 2009 -> rezultat je
=1 =11 =0
Primer 3
3. 10. 2010 ->
-11. 11. 2008 ->
(3 + 30). ((10 - 1) + 12). (2010 - 1) ->
-11. 11. 2008 ->
33. 21. 2009 ->
-11. 11. 2008 -> rezultat je
=22d =10m =1 y
Pozor, pika (.) NI množenje, je zgolj ločilo med dnevi, meseci, leti.
Za preračun dni se vzame, da ima mesec 30 dni, pa pride včasih za kakšen dan razlike, kar pa ni tako pomembno.
LP,marko |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Okt 03, 2010 11:05 pm Naslov sporočila: |
No, ja, toliko govorjenja o prestopnih letih-1 dan na štiri leta, ti pa zanemariš vsako leto 5 dni ? |
