Konice spajkalnikov in izkušnje z njimi
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Dvomim, da je konic kriva, ker temperatura med spajkanjem pade samo za max cca. 2 stopinji Celzija.
Tiste dve stopinji sta namerjeni globoko zadaj na zadnjem delu konice, ki se nahaja v grelcu in ob sondi.
Če bi meril konico spredaj pa bi opazil, da ji temperatura ob spajkanju masivnejših materialov zaradi dolžine in posledično majhnega preseka pade tudi za več kot 100 stopinj.
To je tako kot pri štromu ... če imaš premajhen presek so padci ... Cool
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sepravi je potem postaja 100% pravilno skalibrirana in si brez veze delam skrbi....
A imaš 5 minut časa? Poslikaj prosim konico tvojega problematičnega spajkalnika in pripni sliko sem ...
Btw... zakaj rabiš 100% kalibrirano spajkalno postajo?
Lp, Frenki
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo slika.
Ne potrebujem 100% točne spajkalne postaje, vendar me moti, da moram za identično spajkanje z zelo podobno konico pri tej spajkalni postaji nastaviti višjo temperaturo.
Me pa še vedno zanima kako je z nastavitvijo postaje pri uporabi prej omenjenih konic.
Sicer pa bom tudi staro spajkalno postajo usposobil, samo ko bodo kitajci v TSP elektroniko uspeli dostaviti. To pa bo glede na dobavne roke spajkalnih postaj trajalo še kakšen mesec če ne več.
 Velikost datoteke:  79.71 KB
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole bo lažje. Po napisanem sodeč bi pričakoval, da gre za ta tip konice, ki pa je vsaj po mojem mnenju manj primeren za splošno uporabo. Konica akumulira malo toplote, pa še prenos toplote na spajkani element je ob manjši površini dotika slabši. Za splošno uporabo se po mojih izkušnjah nekako najbolje obnese nekaj takega, kot je na sliki druga z leve. Kratka z nekoliko večjim kotom, pa še vedno ne preveč groba. V primeru, ko je potrebno dovesti več toplote sta primernejši prva in četrta z leve. Ob Ersi in Aoyue na sliki je škoda izgubljati čas, ker je oboje "klump" (konici in spajkalnika).
Tema se mi zdi zanimiva in mogoče bi bilo marsikomu koristno, če se se zberejo in opišejo izkušnje na enem mestu.
Lp, Frenki
Konice
 Velikost datoteke:  121.38 KB
 Pogledana:  61 krat
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause Frenki tole bi težko bolje napisal Wink
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki bom poskusil z drugo konico, ko izvem nastavitve postaje. Imaš pa velik asortiman konic in spajkalnikov. Si že kdaj uporabljal postrani odrezane ploščate konice? Po moji teoriji so dokaj uporabne, saj lahko površino, ki se dotika spajkanca z nagibom reguliramo.
borut000
trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.97
Kraj: Hraše
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V službi smo pred približno letom dni nabavili 40 W Weller brez regulacije (rdeče barve) in je imel najslabšo konico kar sem jih videl - kljub občasni uporabi ni zdržala niti 2 meseca
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borut000 je napisal/a:
Weller v rdeči barvi se šteje med igrače
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Bom še enkrat ponovil že velikokrat povedano mojo misel:
Začetniki rabijo dobro spajkalo in ne igrače. Že tako jim vse nagaja, če jim bo še spajkalo potem bodo prehitro obupali.
Rdeči weller torej ni niti za igračo dober.
Če je interes, bi pa naredil eno predavanje na temo spajkanja in sicer kar na pikniku, ki prihaja.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe jaz sem včasih imel malega rdečega Wellerja. Lahko potrdim, da ni za nobeno rabo. Bil je 25W, nereguliran, segrel se je za moje pojme preko 450 stopinj, saj si lahko vžigal v les.
Konice so se menjavale hitreje kot spodnje hlače.
lp Jure
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam spajkalno postajo Ersa RDS80 že več kot leto in pol in lahko povem da je postaja res enkratna. Imam tri konice od tega eno (0842 BD/BDLF 1mm) uporabljam skoraj vedno (lotanje SMD, ...) in ker nikoli nisem bil prav nežen in sem pri odspajkovanju uporabljal tudi silo, se mi je začela konica tam kjer je nataknjena na steblo kriviti. Ko se je pokrivila, sem jo naravnal in naprej uporabljal. Tako se je dogajalo več kot pol leta, sedaj pa je postala tako mehka, da se skrivi že ob rahlem dotiku ampak kljub temu je spajkanje še vedno mogoče.
Sedaj je prišel čas da zamenjam konico rekel pa sem tudi, da bom vzel še eno tako ki ima vtorček za zalogo cina.
Patron slikan s telefonom!
 Velikost datoteke:  497.19 KB
Razsvetljujemo od leta 1920!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Glede na to, da si izbral dokaj ponesrečen model ERSA, to verjetno drži, če pa bi primerjal kaj boljšega od ERSA, pa bi bilo poročilo drugačno.
Kvaliteta spajkalnika v veliki meri vpliva na delo, na spajkanje, to je jasno, tukaj ne smemo zanemariti izbiro prave konice. Lahko imamo najbolj super-duper spajkalnik, ampak z napačno konico se bomo samo mučili in ugotavljali, da je zanič, seveda pri nekaterih modelih izbira napačne konice vpliva bolj, pri nekaterih pa manj.
Pri konicah je pomembna kvaliteta in izbira prave oblike. Konica naj bi bila kratka in ne preveč tanka, kot pa ravno tako ne premajhen. Čeprav s konico, ki ima manjši kot lažje dosežemo težje dostopne spoje, odsvetujem uporabo take konice, saj težje dostopne spoje srečujemo bolj poredko, predlagam uporabo take konice le izjemoma, ko drugače ne gre.
Ker je škoda časa in denarja, že precej let raznih hobi postaj in kitajskega klumpa niti ne pogledam, resnično je to šara, ki se ji težko reče orodje. Enako velja za ponesrečene izdelke priznanih proizvajalcev. Žal je tako, da amaterji, začetniki, hobisti, velikokrat nimajo denarja za kaj boljšega, ampak kot že ničkolikokrat povedano, pri nakupu spajkalnika ne šparat.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
Si bil pa precej nasilen nad tole konico. Sam nimam slabih izkušenj z erso. Imam trenutno v uporabi erso digital 2000 a, z 2 ročkama -> tech tool in micro tool (cena je resda zasoljena vendar bomo videli kako bo čez leta). Zaenkrat nimam pripomb, konici se segrejena izredno hitro (12s) in pa opravita svoje delo zadovoljivo. Je pa res, da moraš ocenit, kdaj in kje uporabit katero izmed ročk in konic, ker je od tega veliko odvisno. Ersa prilagaja izhodno moč glede na priklopljeno spajkalno ročko -> tako da recimo po specifikacijah za tech tool da od sebe 60 W za micro tool pa "le" 20W. In z micro tool se da zelo lepo odspajkovat smd-je. Kot pravim zaenkrat brez pripomb, kaj bo pa bomo videli. Če bi imel še power tool ročko bi lahko iztisnil iz nje 80W. Bomo videli kakšne bodo potrebe, daj ročka stane približno okoli 100€.
l.p.
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Kaj pa vem. Leta 1997, ko je bila ta zadeva kupljena niti ni bila rangirana ne vem kako nizko. Po tem sodeč pa se da celo še kupit. Ta spajkalnik je danes uporaben samo za ilustracijo neuporabnega. Weller podobnega letnika pa je v nasprotju s tem še vedno redno v uporabi. Pišem po lastnih izkušnjah z obema spajkalnikoma in napisano mnenje ersa=klump ostaja.
Lp, Frenki
ERSA MS 250
 Velikost datoteke:  101.12 KB
 Pogledana:  13 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!No ja takšnega mnenja o Ersi -ersa=klump pa res ne bi pričakoval od moderatorja tega foruma.Vsaj kar se mene tiče so "švabi"(Ersa,Weller) zakon glede spajkajnikov oz.tehnike spajkanja.Če so pa to proizvedli kaki "krivooki" pod originalnim imenom firme je pa že druga stvar!
Stran 1 od 3
