pokaži svoj CNC in njegove izdelke
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 31, 32, 33  Naslednja
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
Sem še enkrat pregledal motortunig, pa se mi neke številke malo čudne zdijo. Prilagam slikco.
Drugače pa moja napaka ni takšna kot pri Stanetu. Če sem prav razumel njemu naenkrat poglobi relief. Pri meni preskoka ni videt, ampak se napaka linearno povečuje.
V uhu nastavitve pa nekako ne pridem. Izpiše mi samo verzijo in procesor OK.
kaj drugega pa ne vidim.
V tistih dveh kvadratkih daj na obeh 1 za začetek.
 Velikost datoteke:  40.84 KB
Vedno me kaj zanima....
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem zopet malo testiral.
Dingo; omenjeni (obkroženi) vrednosti sem postavil na 1
Raptor; Pri uhu števcih mi je malo čudno, saj so vrednosti nič, kot, da še nebi prišlo do izgube korakov od kar imam UHU.
Sedaj pa izsledki.
1) Z os sem dvignil in ji nastavil drugo ničlo, vklopil rezkalnik in startal. Po
končanem šropanju je bila napaka cca 2.5 mm
2) Ponovno sem nastavil Z os, rezkalnika nisem vklopil in startal šropanje. Napaka
je bila 1.7 mm.
3) Ponovno nastavil Z os, Odklopil napajanje rezkalnika (odklopil napajalni kabel) in startal. Napaka je bila
0.7mm
Torej, če prav razumem mi napako povzročajo kabli. Za dajalnike uporabljam LIYCY kabel, za Kresa in motorčke pa navadne kable. Torej bo potrebno tudi te kable zamenjati z kabli, ki imajo oplet, in oplet na enem koncu ozemljit .
Ampak me vseeno čudi, da UHU kontroler ni zaznal napake.
Janez1322@gmail.com
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.53
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto ni števec izgubljeni korakov ampak števec pozicije. Če premakneš os za 5mm se ti števec poveča ali pa zmanjša za 2048 (saj imaš 512 enkoderje?).
dingo
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa ne vem, kaj bi bilo narobe Rolling Eyes .
Poglej še povezave(sklopke) med motorjem in vretenom, če kje ne zdrsuje.
Čudno da samo na eni osi? Rolling Eyes Rolling Eyes
germil
Pridružen-a: Sob 30 Jul 2005 16:14
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem naletel na podobno težavo. V mojem primeru je bilo ze večji del problema krivo razmerje pri prenosu iz servotov na vreteno (x os 1/3, y os pa 1/4)
In kaj se je dogajalo? To, pri prezkanju slike (graviranje) je bila slika zamaknjena tako, kot je razvidno iz slike 1. . Opazil pa sem tudi, da mi cnc pri rezkanju osnovne oblike (kvadrat) z veliko hitrostjo izdela tole: slika 2.
Pri prezkanju slike (graviranje) je bila slika zamaknjena tako:
 Velikost datoteke:  5 KB
 Pogledana:  12733 krat
Pri rezkanju osnovne oblike (kvadrat) z veliko hitrostjo pa končni izdelek izgleda tole:
 Velikost datoteke:  3.68 KB
Brezmejna sta le vesolje in človeška neumnost, toda za prvo nisem prepričan. (Albert Einstein)
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam da uporabljaš servote?
Za rešitev problema na sliki 2 je potrebno spremeniti nastavitve PID regulatorja...
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da so za vse te težave vključno z mojo
krive nastavitve Mach-a. Pri servotih pa še
nastavitve krmilnikov.
Večkrat sem že vprašal naslednje.
Kako bi se obnesli enkoderji z koračnimi motorji?
Whistle Enkrat bom dobil odgovor. Whistle
germil
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boriskozjan je napisal/a:
In ali morda veš v čem konkretno je problem?
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo napredka pri modelu Smile
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Germil:
Kaj je zate velika hitrost?
Janez1322@gmail.com
germil
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5m/min.
Bom pa konkretno testiral na mašini in pripel končni rezultat.
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
germil je napisal/a:
Kako imaš pa nastavljene pospeške?
germil
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom popoldan naredil printscreene, in jih pripel.
qwertzui
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to napako okroglih robov povzroča funkcija, ki sili mašino, da ohranja hitrost. Constant velocity
cv dist tolerance vklopi in nastavi na 1.
Če boš nastavil na manj k 1 bo mašina se zelo grdo obnašala ob rezkanju okroglin.
stop cv on angles> nastavi vsaj 45, vendar ne več kot 90.
Potem pa poročaj
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače pa pomaga če imaš pospešek vredu nastavljen.
Je meni isto delalo na začetku ko sem pospešek imel 50mm/s2.
Odkar sem ga potem nastavil na 1000mm/s2 teh problemov več ni.
LP, Dejan
Stran 12 od 33
Uptime: 9 dni
