Objavljeno: Sre Sep 29, 2010 8:29 pm Naslov sporočila: |
20 € !! Tole je pa res drago. Bom moral objaviti moj projekt DDS signal generatorja. Toliko pa že ne dam za en "obsolete" zastarel čip.
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.69 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Sep 29, 2010 9:00 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Bom moral objaviti moj projekt DDS signal generatorja. |
Upirali se ravno ne bomo....
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Sep 30, 2010 7:54 am Naslov sporočila: |
In potem beremo takele zadeve
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=14678&start=11
Imam en MAX038 doma, naj bi iz njega naredil funkcijski, pa mi leži v predalčku, poslal mi ga je nekdo od forumašev, nisem več prepričan kdo, ja, odstopil mi ga je brezplačno, saj je bil free.
Moram preletet celotno temo da vidim, ali naj se lotim izdelave, čeprav imam 2 funkcijska generatorja doma, najbrž ne bo odveč še eden
Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Sep 30, 2010 3:30 pm Naslov sporočila: |
@VolkD: Smem zvedeti na kateri osnovi bi bil baziran tvoj generator? uP? Kakšen drug čip?
Objavljeno: Čet Sep 30, 2010 4:22 pm Naslov sporočila: |
Mihec je napisal/a: |
@VolkD: Smem zvedeti na kateri osnovi bi bil baziran tvoj generator? uP? Kakšen drug čip? |
ATMega324 +r2r D/A in še nekaj druge čiparije.
Več tukaj
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Sep 30, 2010 7:22 pm Naslov sporočila: |
če objaviš ta projekt bom mogoče celo jaz zlezel iz svoje lenobe in končno oddal prijavnico za društvo...sem jo natisnil že parkrat, pa nikoli noče sama na pošto...bi bilo treba enkrat narediti kulturen funkcijski...sicer imam doma za silo narejenega z XR2206, ampak tale bo gotovo boljši...
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.31 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Čet Sep 30, 2010 7:43 pm Naslov sporočila: |
Več tukaj |
VAUUUU... Čisto sem fasciniran... .
Še najbolj mi je všeč simulacija polvalnega in polnovalnega usmerjanja in pa tisto, ko lahko kakršenkoli signal "na roke" preoblikuješ .
Edino, ni mi všeč pri vseh teh tanovih zadevah, da je skoraj nujno imeti zraven še računalnik, saj je drugače zadeva precej pusta in omejena kar se funkcij tiče. Sem še malo bolj staromoden!
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 30, 2010 8:01 pm Naslov sporočila: |
Protoncek, sva že dva z istim problemom. Imam vsaj dve izpolnjeni kopiji doma že od pomladi
Ontopic: sam sem bil kar navdušen na AD9833 DDSom. Sicer se je projekt končal tako, kot večna mojih projektov: zaživel na protoboardu in končal nekje v predalu...
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
protoncek Član
Tukaj se pa strinjam s tabo. Dosti bolj priročen je stand-alone instrument. Vklopiš, nastaviš, dela. Nima pa toliko funkcij, to je logično.
gregzy87 Član
Objavljeno: Čet Sep 30, 2010 9:02 pm Naslov sporočila: |
Čeprav, dober inženir oz. kakršenkoli inženir ima skoraj vedno pred sabo PC. Brez tega danes pač ne gre več...
Sam ga pa še nimam v mojem "lab-u", ampak bo kmalu prenosnik pri meni .
protoncek Član
Objavljeno: Čet Sep 30, 2010 9:30 pm Naslov sporočila: |
No, tudi jaz ga imam -sicer ni ravno čudo tehnike, ampak zadošča potrebam. Samo nimam vedno prižganega in ne da se mi prižigati PC samo zato, da dobim recimo 1 kHz signal ven...
luka1995 Član
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42 Prispevkov: 614 Aktiv.: 3.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 11:50 pm Naslov sporočila: |
Ima mogoče kdo MAX038 in da ne rabi?
Bobi61 Neznanec
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2011 12:02 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Russija
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 12:18 pm Naslov sporočila: Re: Funkcijski generator z MAX038 |
frenki je napisal/a: |
Malo spravljam skupaj "papirje" o omenjenem generatorju, mogoče bo pa stvar zanimiva še za koga. Sam ga uporabljam že skoraj eno leto brez problema. Dodal sem še enostaven frekvencmeter za prikaz nastavljene frekvence, ki je po mojem mnenju da uporabno kombinacijo.
Pripeta je dokumentacija avtorja in slika mojega izdelanega generatorja.
Lp, Frenki |
_____________________________________--
Ahoj Frenki.
Napsali jste radioamatér z Ruska.
Jmenuji se Anatolij.
Jsem 62 let.
Ptám se, že odešlete schématu a konfiguraci jeho design generátoru Funkcijski z MAX038.
Na fóru jsem registrován, ale stahovat soubory jsem nebyl dán.
Doufám, že moc za vaši pomoc.
Můj e-mail: patrin@tamb.ru
Pozdravy,
Anatolij.
Hello Frenki.
You wrote a radio amateur from Russia.
My name is Anatoly.
I am 62 years old.
I ask that you send the schema and configuration of its design Funkcijski generator z MAX038.
At the forum I'm registered, but download the files I was not given.
I hope very much for your help.
My Email: patrin@tamb.ru
Regards,
Anatoly.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 1:02 pm Naslov sporočila: |
Hello Anatoly!
For you to be able to download files you must be registered for 3 days and you must be active user, which means post at least one message per month. So, for now you just wait, 3 days after this (first) post you will be able to download files.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 2:04 pm Naslov sporočila: |
V priponki še ena shema na temo MAX038. Mogoče bo prišla komu prav.
Ime datoteke: |
funkcijski_max038.pdf |
70.92 KB |
Downloadano: |
179 krat |
Uptime: 7 dni
