Funkcijski generator z MAX038
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  Naslednja
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rolling Eyes 20 € !! d'oh! Tole je pa res drago. Bom moral objaviti moj projekt DDS signal generatorja. Toliko pa že ne dam za en "obsolete" zastarel čip. Shame on you
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.69
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Upirali se ravno ne bomo.... Mr. Green
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In potem beremo takele zadeve
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=14678&start=11
Imam en MAX038 doma, naj bi iz njega naredil funkcijski, pa mi leži v predalčku, poslal mi ga je nekdo od forumašev, nisem več prepričan kdo, ja, odstopil mi ga je brezplačno, saj je bil free.
Moram preletet celotno temo da vidim, ali naj se lotim izdelave, čeprav imam 2 funkcijska generatorja doma, najbrž ne bo odveč še eden Wink
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@VolkD: Smem zvedeti na kateri osnovi bi bil baziran tvoj generator? uP? Kakšen drug čip?
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mihec je napisal/a:
ATMega324 +r2r D/A in še nekaj druge čiparije.
Več tukaj
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če objaviš ta projekt bom mogoče celo jaz zlezel iz svoje lenobe in končno oddal prijavnico za društvo...sem jo natisnil že parkrat, pa nikoli noče sama na pošto...bi bilo treba enkrat narediti kulturen funkcijski...sicer imam doma za silo narejenega z XR2206, ampak tale bo gotovo boljši...
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Več tukaj
VAUUUU... Čisto sem fasciniran... Surprised Very Happy .
Še najbolj mi je všeč simulacija polvalnega in polnovalnega usmerjanja in pa tisto, ko lahko kakršenkoli signal "na roke" preoblikuješ Cool .
Edino, ni mi všeč pri vseh teh tanovih zadevah, da je skoraj nujno imeti zraven še računalnik, saj je drugače zadeva precej pusta in omejena kar se funkcij tiče. Sem še malo bolj staromoden! Laughing
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protoncek, sva že dva z istim problemom. Imam vsaj dve izpolnjeni kopiji doma že od pomladi Whistle
Ontopic: sam sem bil kar navdušen na AD9833 DDSom. Sicer se je projekt končal tako, kot večna mojih projektov: zaživel na protoboardu in končal nekje v predalu... Rolling Eyes
Wolfgang Pauli, 1931
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
Tukaj se pa strinjam s tabo. Dosti bolj priročen je stand-alone instrument. Vklopiš, nastaviš, dela. Nima pa toliko funkcij, to je logično.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav, dober inženir oz. kakršenkoli inženir ima skoraj vedno pred sabo PC. Brez tega danes pač ne gre več...
Sam ga pa še nimam v mojem "lab-u", ampak bo kmalu prenosnik pri meni Smile .
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, tudi jaz ga imam -sicer ni ravno čudo tehnike, ampak zadošča potrebam. Samo nimam vedno prižganega in ne da se mi prižigati PC samo zato, da dobim recimo 1 kHz signal ven...
luka1995
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo MAX038 in da ne rabi?
Bobi61
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2011 12:02
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Russija
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 12:18 pm    Naslov sporočila:  Re: Funkcijski generator z MAX038 Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Malo spravljam skupaj "papirje" o omenjenem generatorju, mogoče bo pa stvar zanimiva še za koga. Sam ga uporabljam že skoraj eno leto brez problema. Dodal sem še enostaven frekvencmeter za prikaz nastavljene frekvence, ki je po mojem mnenju da uporabno kombinacijo.
Pripeta je dokumentacija avtorja in slika mojega izdelanega generatorja.
Lp, Frenki
_____________________________________--
Ahoj Frenki.
Napsali jste radioamatér z Ruska.
Jmenuji se Anatolij.
Jsem 62 let.
Ptám se, že odešlete schématu a konfiguraci jeho design generátoru Funkcijski z MAX038.
Na fóru jsem registrován, ale stahovat soubory jsem nebyl dán.
Doufám, že moc za vaši pomoc.
Můj e-mail: patrin@tamb.ru
Pozdravy,
Anatolij.
Hello Frenki.
You wrote a radio amateur from Russia.
My name is Anatoly.
I am 62 years old.
I ask that you send the schema and configuration of its design Funkcijski generator z MAX038.
At the forum I'm registered, but download the files I was not given.
I hope very much for your help.
My Email: patrin@tamb.ru
Regards,
Anatoly.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hello Anatoly!
For you to be able to download files you must be registered for 3 days and you must be active user, which means post at least one message per month. So, for now you just wait, 3 days after this (first) post you will be able to download files.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki še ena shema na temo MAX038. Mogoče bo prišla komu prav.
funkcijski_max038.pdf
 Ime datoteke:  funkcijski_max038.pdf
 Velikost datoteke:  70.92 KB
 Downloadano:  179 krat
Stran 18 od 19
Uptime: 7 dni
