izračun / moč transformatorja
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edit: Rešeno.
Iščem podatke o uničenem transformatorju ki je na sliki. Namreč popravljam kitajsko zadevo, ki ima dva napajanja: 48V in 15V, zanima me samo kako bi ugotovil kakšno moč potrebuje za 48V napajanje, za 15v sem priključil usmernik in ugotovil da ima porabe nekje 1,5A, nimam pa vira napetosti 48V. Oz. imam variak ali lahko priključim variak namsesto transformatorja in nastavim 48V, potem pa izmerim tok?
 Velikost datoteke:  126.94 KB
 Pogledana:  10 krat
Nazadnje urejal/a elpollo Sre Okt 06, 2010 11:41 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz dimenzij transformatorja se da približno ugotoviti njegovo največjo moč. Pobrskaj za literaturo. Mi smo v srednji šoli dobili neke tabele za moč / presek / velikost trafota.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavneje je, da pomeriš debelino lak žice za to navitje, pa ti bomo povedali za kakšen tok je bilo to navitje grajeno.
Preko variaka sicer lahko simuliraš teh 48 V , vendar bolje da med variak in porabnik na 48V vstavi še nek ločilni trafo in na njem izmeri oz. nastavi 48V , sicer se lahko kaj zgodi elektroniki , ki jo napaja.
Lp !
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za odgovore.
aly je napisal/a:
bbrane je napisal/a:
Lp !
Debelina žica sekundarja je 0,5mm. Velikost v=75mm š=90mm d=47mm.
Na tem forumu sem zasledil tudi, da se moč določi iz preseka jedra. Širina jedra je 27mm dolžina 44mm torej je presek 27x44 ? Razmišljam v pravo smer?
Prosil bi tudi za tabelo, iz katere se da razbrati moč tranformatorja glede na presek žice.
 Velikost datoteke:  130.9 KB
 Pogledana:  19 krat
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Približen izračun za moč je kar kvadrat površine v cm2. V tvoje primeru torej cca 140VA.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Za debelino navitja do nekih 20mm lahko vzamemo gostoto toka povprečno 2.5A/mm2 in iz tega sledi 0.49A pri debelini žice 0.5mm.
Za izračun malih transformatorjev in dušilk imam zelo zanimivo dobesedno
" kuharsko knjigo" z naslovom Mali transformatorji in dušilke avtorja F. Mlakarja iz leta 1970. Res zelo dober priročnik za praktično uporabo. Zanimivo bi bilo če bi bil kdo pripravljen to spraviti v elektronsko obliko -v kolikor se to legalno sme - in jo pripraviti za uporabo na forumu . Knjižica je bolj redka ima pa okrog 160 strani formata A5.
lep pozdrav !
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa transformator sploh ni deloval, ali ni delalo le eno navitje? Ker je morda le kje slab stik med lak žico in izvodom.
