elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.69 Kraj: Podravje
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 12:02 pm Naslov sporočila: |
Edit: Rešeno.
Iščem podatke o uničenem transformatorju ki je na sliki. Namreč popravljam kitajsko zadevo, ki ima dva napajanja: 48V in 15V, zanima me samo kako bi ugotovil kakšno moč potrebuje za 48V napajanje, za 15v sem priključil usmernik in ugotovil da ima porabe nekje 1,5A, nimam pa vira napetosti 48V. Oz. imam variak ali lahko priključim variak namsesto transformatorja in nastavim 48V, potem pa izmerim tok?
126.94 KB |
10 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni.
Nazadnje urejal/a elpollo Sre Okt 06, 2010 11:41 am; skupaj popravljeno 1 krat |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 1:01 pm Naslov sporočila: |
Iz dimenzij transformatorja se da približno ugotoviti njegovo največjo moč. Pobrskaj za literaturo. Mi smo v srednji šoli dobili neke tabele za moč / presek / velikost trafota.
bbrane Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 9:43 pm Naslov sporočila: |
Najenostavneje je, da pomeriš debelino lak žice za to navitje, pa ti bomo povedali za kakšen tok je bilo to navitje grajeno.
Preko variaka sicer lahko simuliraš teh 48 V , vendar bolje da med variak in porabnik na 48V vstavi še nek ločilni trafo in na njem izmeri oz. nastavi 48V , sicer se lahko kaj zgodi elektroniki , ki jo napaja.
Lp !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
elpollo Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 11:20 am Naslov sporočila: |
Hvala obema za odgovore.
aly je napisal/a: |
Iz dimenzij transformatorja se da približno ugotoviti njegovo največjo moč. Pobrskaj za literaturo. Mi smo v srednji šoli dobili neke tabele za moč / presek / velikost trafota. |
bbrane je napisal/a: |
Lp ! |
Debelina žica sekundarja je 0,5mm. Velikost v=75mm š=90mm d=47mm.
Na tem forumu sem zasledil tudi, da se moč določi iz preseka jedra. Širina jedra je 27mm dolžina 44mm torej je presek 27x44 ? Razmišljam v pravo smer?
Prosil bi tudi za tabelo, iz katere se da razbrati moč tranformatorja glede na presek žice.
130.9 KB |
19 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 11:33 am Naslov sporočila: |
Približen izračun za moč je kar kvadrat površine v cm2. V tvoje primeru torej cca 140VA.
bbrane Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 2:48 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Za debelino navitja do nekih 20mm lahko vzamemo gostoto toka povprečno 2.5A/mm2 in iz tega sledi 0.49A pri debelini žice 0.5mm.
Za izračun malih transformatorjev in dušilk imam zelo zanimivo dobesedno
" kuharsko knjigo" z naslovom Mali transformatorji in dušilke avtorja F. Mlakarja iz leta 1970. Res zelo dober priročnik za praktično uporabo. Zanimivo bi bilo če bi bil kdo pripravljen to spraviti v elektronsko obliko -v kolikor se to legalno sme - in jo pripraviti za uporabo na forumu . Knjižica je bolj redka ima pa okrog 160 strani formata A5.
lep pozdrav !
jjakob Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 5:55 pm Naslov sporočila: |
Pa transformator sploh ni deloval, ali ni delalo le eno navitje? Ker je morda le kje slab stik med lak žico in izvodom.
