Izračun transformatorja
bogdanho
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 11:40
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 9:55 pm    Naslov sporočila:  Izračun transformatorja Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Potreboval bi praktične formule za izračun enofaznega transformatorja. Torej ovojev na primarju in sekundarju, ter debeline lakirane žice, moči..
Transformator bo sestavljen iz EI pločevine.
lep pozdrav
Bogdan
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš posebno željo po računanju, ali bi raje na hitro izvedel s programom. Povej željeno pa bomo pomagali.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2010 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to za 50Hz ti samo povej specifikacije pa ti ga bo vsaka firma ki se stem ukvarja preračunala in navila Mr. Green
Blog
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2010 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj linkov.. http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?t=411&sid=999bf71101dfa92a9bf6e6458c9f84c1
http://users.triera.net/zupanbra/elektronke/izhodni_transformatorji.html
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/teoria/trafagl/trafgl1.htm
http://lpa.feri.uni-mb.si/Pedagosko_delo/Elektrotehnika/program/Skripta2-Kocijancic.pdf
L.P. iskra
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2010 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že kar nekaj krat me je elektrika stresla pa tudi plačal sem jo že kar nekaj,ampak nekaterih stvari se pa še nisem naučil.Vem ,da je V Volt A pa Amper in W so Wat ampak VA pa ne znam razložiti. Ni mi jasno kaj želiš dobiti iz transformatorja
(3000 VA) .Sam imam nek program za računanje transformatorjev.L.P.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2010 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirko je napisal/a:
Preberi, pa ne bo dvomov o VA in W
Tako pravijo:
"A transformer throws the voltage and current out of phase with one another. As a result the power output will be of the form P = V x I x cos(q) where cos(q) is called the power factor and where q is the phase angle between the voltage and the current."
Nazadnje urejal/a s55m Pet Okt 08, 2010 6:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Mirko
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2010 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
geniji obvladujemo kaos!
Ko boš dobil položnico za davek boš vedel tudi to kaj znajo geniji
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 6:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Mirko:
W so vati, VA pa so to, kar piše. Produkt voltov in amperov.
Pri enosmerni napetosti / toku so možni samo W, pri izmeničnem pa so možni W, VA in var - i. In v osnovi so vse tri variante naenkrat prisotne pri vsaki napravi, priklopljeni na izmenično napetost.
Kaj je razlika med njimi:
- W - vati obeležujejo samo delovno moč (ang. Active power). To je tista moč, ki zares opravlja delo. Pri računanju jo označimo s P.
- VA - volt amperi obeležujejo navidezno moč (ang. Apparent power). To je moč, ki jo mora transformator trafo / kabel prenesti, da napajana naprava da od sebe tiste delovne W. Pri računanju jo označimo z S.
- var pa so jalova moč (ang. reactive pover). To je energija, ki se samo prenaša po kablih / trafotih, in pravzaprav ne sodeluje pri koristnem delu. Tako lahko predstavlja v prenosu izgube in zmanjša prenosno zmožnost naprave. Lahko ima kapacitivni ali induktivni predznak (pogostejši), ki sta si med sabo nasprotna. Pri računanju jo označimo s Q.
Še nekaj matematičnih relacij med njimi:
Koda:
P=U×I {W} - enosmerna moč
P=U×I×cos fi {W} - izmenična moč
S= U×I {VA} - izm. navidezna moč
Q=U×I×sin fi {var} - izm. jalova moč
S^2=P^2+Q^2 - relacije med izm. močmi.
Če še ni jasno, odtipkaj angleške izraze pri močeh v Wiki
EDIT:
Ko plačuješ položnico za elektriko, plačaš delovno energijo. To je produkt delovne moči in časa. Navidezna in jalova moč (energija) za tebe kot malega porabnika še nista zanimiva (za zdaj).
No, natančneje na položnici so še druge postavke... Ampak od energij plačaš samo delovno.
Mirko
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa,da si debato vrnil nazaj na vsebino,ki je aktualna in nisi le pametoval.Malo moram vse skupaj še ponoviti pa bom tudi razumel.Rad se še vedno kaj naučim čeprav sem že nekoliko starejši.L.P.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 12:46 pm    Naslov sporočila:  Izračun trafa Odgovori s citatom
Hi!Našel sem v neki stari knjigi (Tehnička knjiga Beograd 1984,dipl.ing.Miodrag Mihajlović)PRIBLIŽEN izračun za trafo malih moči(do 1000W) za AMATERSKO uporabo z E-I jedrom in priklopom na omrežje-50 Hz!
Začenja takole:
P2=U2*I2 (moč sekundarja v watih)
P1=P2/izkoristek (izkoristek=0,75-0,8) (moč primarja v watih)
Sfe=kvadratni korenP1 (Sfe je površina SAMO SREDNJEGA DELA E pločevine v cm2)
n=45/Sfe (št.ovojev na volt)
N1=n*U1 (št.ovojev-primar)
N2=1.1*n*U2 (št.ovojev-sekundar)
d1=kvadratni koren I1/2 (debelina žice v mm-primar)
d2=kvadratni koren I2/2 (debelina žice v mm-sekundar)
Nisem preveč vešč pri tipkanju(sem še iz stare šole!),zato nisem našel znakov za kvadratni koren,izkoristek,kvadrat...Upam pa da je razumljivo zapisano!
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirko je napisal/a:
Nisem razumel, kaj imajo položnice, davek in geniji skupnega z VA in W.
Odgovoril sem ti na vprašanje, ki si ga postavil.
Davek pa plačujem vsak mesec sproti, pa po obračunskem letu še razliko in niti za enega od teh ne dobim položnice.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
...Nisem razumel, kaj imajo položnice, davek in geniji skupnega z VA in W...
Verjetno ga je ziritiral tvoj podpis, ker je mislil, da je namenjen njemu. Wink
Mirko
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bil je nesporazum, s55m mi je ponudil nekaj v angleščini ki pa ni za nas starejše.drugače pa še enkrat hvala za vse napisano;mi bo zelo pomagalo razjasniti stvari ki me zanimajo.L.P.
Mirko
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šele sedaj sem bolj natančno pogledal kdo je s55m.Ja,če si na sliki se ti vidi,da si vesel in za šalo.l.p.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirko, google translate pomaga vsaj toliko, da lahko razumeš osnove napisanega.
Uptime: 499 dni
