bogdanho Član
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 11:40 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 9:55 pm Naslov sporočila: Izračun transformatorja |
Pozdravljeni
Potreboval bi praktične formule za izračun enofaznega transformatorja. Torej ovojev na primarju in sekundarju, ter debeline lakirane žice, moči..
Transformator bo sestavljen iz EI pločevine.
lep pozdrav _________________ Bogdan |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 10:40 pm Naslov sporočila: |
Imaš posebno željo po računanju, ali bi raje na hitro izvedel s programom. Povej željeno pa bomo pomagali. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 9:27 am Naslov sporočila: |
Če je to za 50Hz ti samo povej specifikacije pa ti ga bo vsaka firma ki se stem ukvarja preračunala in navila  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
iskra Član
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 6:10 pm Naslov sporočila: |
Že kar nekaj krat me je elektrika stresla pa tudi plačal sem jo že kar nekaj,ampak nekaterih stvari se pa še nisem naučil.Vem ,da je V Volt A pa Amper in W so Wat ampak VA pa ne znam razložiti. Ni mi jasno kaj želiš dobiti iz transformatorja
(3000 VA) .Sam imam nek program za računanje transformatorjev.L.P. |
s55m Član
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 7:59 pm Naslov sporočila: |
Mirko je napisal/a: |
Preberi, pa ne bo dvomov o VA in W
Tako pravijo:
"A transformer throws the voltage and current out of phase with one another. As a result the power output will be of the form P = V x I x cos(q) where cos(q) is called the power factor and where q is the phase angle between the voltage and the current." _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!
Nazadnje urejal/a s55m Pet Okt 08, 2010 6:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Mirko Član
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 10:13 pm Naslov sporočila: |
geniji obvladujemo kaos!
Ko boš dobil položnico za davek boš vedel tudi to kaj znajo geniji |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pet Okt 08, 2010 6:17 am Naslov sporočila: |
@Mirko:
W so vati, VA pa so to, kar piše. Produkt voltov in amperov.
Pri enosmerni napetosti / toku so možni samo W, pri izmeničnem pa so možni W, VA in var - i. In v osnovi so vse tri variante naenkrat prisotne pri vsaki napravi, priklopljeni na izmenično napetost.
Kaj je razlika med njimi:
- W - vati obeležujejo samo delovno moč (ang. Active power). To je tista moč, ki zares opravlja delo. Pri računanju jo označimo s P.
- VA - volt amperi obeležujejo navidezno moč (ang. Apparent power). To je moč, ki jo mora transformator trafo / kabel prenesti, da napajana naprava da od sebe tiste delovne W. Pri računanju jo označimo z S.
- var pa so jalova moč (ang. reactive pover). To je energija, ki se samo prenaša po kablih / trafotih, in pravzaprav ne sodeluje pri koristnem delu. Tako lahko predstavlja v prenosu izgube in zmanjša prenosno zmožnost naprave. Lahko ima kapacitivni ali induktivni predznak (pogostejši), ki sta si med sabo nasprotna. Pri računanju jo označimo s Q.
Še nekaj matematičnih relacij med njimi:
Koda: |
P=U×I {W} - enosmerna moč
P=U×I×cos fi {W} - izmenična moč
S= U×I {VA} - izm. navidezna moč
Q=U×I×sin fi {var} - izm. jalova moč
S^2=P^2+Q^2 - relacije med izm. močmi.
Če še ni jasno, odtipkaj angleške izraze pri močeh v Wiki
EDIT:
Ko plačuješ položnico za elektriko, plačaš delovno energijo. To je produkt delovne moči in časa. Navidezna in jalova moč (energija) za tebe kot malega porabnika še nista zanimiva (za zdaj).
No, natančneje na položnici so še druge postavke... Ampak od energij plačaš samo delovno. |
Mirko Član
Objavljeno: Pet Okt 08, 2010 10:57 am Naslov sporočila: |
Hvala lepa,da si debato vrnil nazaj na vsebino,ki je aktualna in nisi le pametoval.Malo moram vse skupaj še ponoviti pa bom tudi razumel.Rad se še vedno kaj naučim čeprav sem že nekoliko starejši.L.P. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Okt 08, 2010 12:46 pm Naslov sporočila: Izračun trafa |
Hi!Našel sem v neki stari knjigi (Tehnička knjiga Beograd 1984,dipl.ing.Miodrag Mihajlović)PRIBLIŽEN izračun za trafo malih moči(do 1000W) za AMATERSKO uporabo z E-I jedrom in priklopom na omrežje-50 Hz!
Začenja takole:
P2=U2*I2 (moč sekundarja v watih)
P1=P2/izkoristek (izkoristek=0,75-0,8) (moč primarja v watih)
Sfe=kvadratni korenP1 (Sfe je površina SAMO SREDNJEGA DELA E pločevine v cm2)
n=45/Sfe (št.ovojev na volt)
N1=n*U1 (št.ovojev-primar)
N2=1.1*n*U2 (št.ovojev-sekundar)
d1=kvadratni koren I1/2 (debelina žice v mm-primar)
d2=kvadratni koren I2/2 (debelina žice v mm-sekundar)
Nisem preveč vešč pri tipkanju(sem še iz stare šole!),zato nisem našel znakov za kvadratni koren,izkoristek,kvadrat...Upam pa da je razumljivo zapisano! _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
s55m Član
Objavljeno: Pet Okt 08, 2010 6:38 pm Naslov sporočila: |
Nisem razumel, kaj imajo položnice, davek in geniji skupnega z VA in W.
Odgovoril sem ti na vprašanje, ki si ga postavil.
Davek pa plačujem vsak mesec sproti, pa po obračunskem letu še razliko in niti za enega od teh ne dobim položnice. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Pet Okt 08, 2010 8:15 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
...Nisem razumel, kaj imajo položnice, davek in geniji skupnega z VA in W... |
Verjetno ga je ziritiral tvoj podpis, ker je mislil, da je namenjen njemu.  |
Mirko Član
Objavljeno: Sob Okt 09, 2010 12:12 pm Naslov sporočila: |
Bil je nesporazum, s55m mi je ponudil nekaj v angleščini ki pa ni za nas starejše.drugače pa še enkrat hvala za vse napisano;mi bo zelo pomagalo razjasniti stvari ki me zanimajo.L.P. |
Mirko Član
Objavljeno: Sob Okt 09, 2010 12:18 pm Naslov sporočila: |
Šele sedaj sem bolj natančno pogledal kdo je s55m.Ja,če si na sliki se ti vidi,da si vesel in za šalo.l.p. |
s55m Član
Objavljeno: Sob Okt 09, 2010 10:35 pm Naslov sporočila: |
Mirko, google translate pomaga vsaj toliko, da lahko razumeš osnove napisanega. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Uptime: 499 dni
