Kakšen rele za prižiganje luči na svojem dovodu
DaGajsek
Pridružen-a: Sob 09 Okt 2010 12:10
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.37
Kraj: Celje z okolico
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 12:24 pm    Naslov sporočila:  Kakšen rele za prižiganje luči na svojem dovodu Odgovori s citatom
Potrebujem pomoč in sicer želim priklopiti stropne luči preko stikala nape.
Doma že imam releSCHRACH PT s štirimi poli, ki pa me [cenzurirano] na polno.
Namreč imam luč v napi, od tu želim peljati fazo do releja, ki preklopi rele in obeenem prižge še stropne luči, da ne bi imel dodatnega stikala po nepotrebnem.
uspelo mi je sicer, da je obstajal kontakt, ob pripeljani fazi pa se je dotok prekinil torej ravno obratno. Kaj hudiča delam narobe oz. ali naj kupim drug rele / kontaktor?
vezava je preprosta, vendar jz nisem štromar Smile
Hvala za pomoč!
Damjan
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi da imaš 4-polni rele, kot na strani 313 levo, z navitjem za 230V?
Sponki A1 in A2 vežeš vzporedno luči v napi, torej A1 na eno žico luči, A2 na drugo.
S tem boš vklapljal rele skupaj z lučko nape.
Navadno stikalo za vklop stropnih luči znaš zvezat?
Če da, potem namesto tega stikala veži priključke 11(9) in 14(5).
Rele ima 4 take "komplete" preklopnikov, vseeno katerega vežeš, torej namesto 11 je lahko 21, 31 ali 41, in hkrati namesto 14 mora biti 24, 34 ali 44.
Ne gre torej da bi kombiniral 21 in 34, ker sta to popolnoma ločena preklopnika.
Če še ne gre, poprosi nekoga ki zna za pomoč.
Da te ne bomo videli v črni kroniki...
Ne podcenjuj elektrike.
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam.
Nazadnje urejal/a elsak Sob Okt 09, 2010 1:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so luči na stropu priklopljene na drugo fazo oziroma če bi bilo zaradi njih preobremenjeno stikalo v napi, potem ima smisel.
Kombinacij vezav pa je poljubno, omejitev sta domišljija in znanje Wink
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem raje spremnil mišlenje. Čudno se mi je zdelo, zakaj rele, če bi samo luči vklopu z enim stikalom.
Imaš prav, veliko kombinacij je možno in domislice. Smile
DaGajsek
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za pomoč, madmax, zadeva igra!
Lahko bi res vezal direktno na stikalo, vendar kitajčki za gorenje vse skupaj lično zaprejo in znetajo in bi tako naredu več škode na sami napi, da bi prišel direktno do stikala kot sem dal za rele.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni za kaj, samo da si živ Mr. Green
Ampak iz Butal se pa le odseli čimprej Wink
