DaGajsek Član
Pridružen-a: Sob 09 Okt 2010 12:10 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.37 Kraj: Celje z okolico
Objavljeno: Sob Okt 09, 2010 12:24 pm Naslov sporočila: Kakšen rele za prižiganje luči na svojem dovodu |
Potrebujem pomoč in sicer želim priklopiti stropne luči preko stikala nape.
Doma že imam releSCHRACH PT s štirimi poli, ki pa me [cenzurirano] na polno.
Namreč imam luč v napi, od tu želim peljati fazo do releja, ki preklopi rele in obeenem prižge še stropne luči, da ne bi imel dodatnega stikala po nepotrebnem.
uspelo mi je sicer, da je obstajal kontakt, ob pripeljani fazi pa se je dotok prekinil torej ravno obratno. Kaj hudiča delam narobe oz. ali naj kupim drug rele / kontaktor?
vezava je preprosta, vendar jz nisem štromar
Hvala za pomoč!
Damjan |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Okt 09, 2010 1:39 pm Naslov sporočila: |
Se pravi da imaš 4-polni rele, kot na strani 313 levo, z navitjem za 230V?
Sponki A1 in A2 vežeš vzporedno luči v napi, torej A1 na eno žico luči, A2 na drugo.
S tem boš vklapljal rele skupaj z lučko nape.
Navadno stikalo za vklop stropnih luči znaš zvezat?
Če da, potem namesto tega stikala veži priključke 11(9) in 14(5).
Rele ima 4 take "komplete" preklopnikov, vseeno katerega vežeš, torej namesto 11 je lahko 21, 31 ali 41, in hkrati namesto 14 mora biti 24, 34 ali 44.
Ne gre torej da bi kombiniral 21 in 34, ker sta to popolnoma ločena preklopnika.
Če še ne gre, poprosi nekoga ki zna za pomoč.
Da te ne bomo videli v črni kroniki...
Ne podcenjuj elektrike. |
elsak Član
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55 Prispevkov: 571 Aktiv.: 3.19 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Okt 09, 2010 1:41 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam.
Nazadnje urejal/a elsak Sob Okt 09, 2010 1:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Okt 09, 2010 1:45 pm Naslov sporočila: |
Če so luči na stropu priklopljene na drugo fazo oziroma če bi bilo zaradi njih preobremenjeno stikalo v napi, potem ima smisel.
Kombinacij vezav pa je poljubno, omejitev sta domišljija in znanje  |
elsak Član
Objavljeno: Sob Okt 09, 2010 1:52 pm Naslov sporočila: |
Sem raje spremnil mišlenje. Čudno se mi je zdelo, zakaj rele, če bi samo luči vklopu z enim stikalom.
Imaš prav, veliko kombinacij je možno in domislice.  |
DaGajsek Član
Objavljeno: Sob Okt 09, 2010 8:28 pm Naslov sporočila: |
hvala za pomoč, madmax, zadeva igra!
Lahko bi res vezal direktno na stikalo, vendar kitajčki za gorenje vse skupaj lično zaprejo in znetajo in bi tako naredu več škode na sami napi, da bi prišel direktno do stikala kot sem dal za rele. |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Okt 09, 2010 8:47 pm Naslov sporočila: |
Ni za kaj, samo da si živ
Ampak iz Butal se pa le odseli čimprej  |
