komunikator SAGEM
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2010 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Pri meni so odpovedali zelo kitajski elektroliti v napajalniku... sem jih zamenjal z malo manj kitajskimi... zaenkrat deluje Very Happy
Z napajalci komunikatorjev je kriza - kot si napisal kocka, prekinja zvok. Kasneje se komunikator ne postavi do konca,izgublja nastavitve,... In ce gre vse po sreci na koncu dokoncno crkne Rolling Eyes
Na Motorolah so istega proizvajalca in skoraj vsak dan menjam kaksnega Confused
Marsikdaj kdo rece : Je dober-sem ga pomeril z voltmetrom !
Ja seveda je dober brez bremena Mr. Green - za napajanje parih navadnih LEDic je se vedno uporaben Mr. Green
LP Robert
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kdo rabi komunikator za dele imam jaz enega. Poskušal sem ga popraviti, a brez uspeha! Rolling Eyes Težava je, da se sploh ne prižge (nič od nič ne da od sebe Mr. Green ). Menjal sem 2 DC/DC pretvornika, a še vedno nič. Ostali elementi so pa tudi takšni, da jih je skoraj nemogoče kar tako zamenjati... Adapter je videti OK.
Ker sem obupal, ga šenkam, drugače pa ga vržem v smeti!
Šenkano! Cool
a.sukljan
Pridružen-a: Tor 02 Mar 2010 20:22
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.46
Kraj: Črni Kal
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni je strela scvrla pol hiše.. med temi komunikator ki mi vse deluje dokler ga ne povežemo..išče in išče in na koncu piše pokličite tehnično pomoč ali nekaj takega...
Poiskusil bom pregledati utp priključke ampak najbrž ne bo to krivo...:\\\...Ko bi vsaj samo varovalko scvrlo :\\
Kar ne dimi, ni skurjeno!
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a.sukljan je napisal/a:
Vzami Sagem in ga s kratkim preverjenim dobrim in zanesljivim kablom poveži na tretji ali četrti port modema (če nisi v nastavitvah kaj spreminjal in so porti 1 ter 2 nastavljeni na data 3 in 4 pa na video.
V manj kot minuti po vklopu se mora izpisati ura. Če se ne, je scvrlo ethernet na komunikatorju ali pa porte na modemu Smile (če odmislimo, da ima Telekom težave).
To velja za SiOLTV naročnike.
Deflektor
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.07
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2010 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri tem, ali obstaja kakšna dobra zaščita za telefonsko linijo?
Pri nas je preko ethernet porta umrl prenosnik, skurjen vse do južnega mosta.
fatmir
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 17:36
Prispevkov: 159
Aktiv.: 0.75
Kraj: Severna Primorska-Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 20, 2010 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem 17-33G regulator DC-DC converter, namreč je v stiku (sagem komunikator). Ima mogoče kdo na zalogi, novo ali rabljeno!
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komunikator mi pri povezovanju oz. init sekvenci pokaže črn ekran s Siol logom nato pa se po cca 1 minuti izklopi. Na displeju kaže le črtice, utripata pa piki za sekunde. Ko ga vklopim dobim modro obvestilo o teh. napaki in preklop v varni način. V spodnji vrsti na ekranu sicer dobim npr. SLO1 ali podobno a ni ne slike in ne tona. S kabli ni nič narobe kakor tudi ne s portom na modemu (preverjeno z drugim komunikatorjem, ki dela brezhibno na obstoječi infrastrukturi).
Kje naj bika zagrabim za roge?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ali se je napaka pojavila po udaru strele?
me2d
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam pojma. Tale komunikator sem nasmreč kupil- se nasmolil na bolhi. Brick wall
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Znal bi bit zanič čip LAN9117.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
me2d je napisal/a:
Če ti po začetnem ekranu in napisu INIT ne izpiše ure, potem se ni povezal na Siolov strežnik in je morda napaka na mrežnem delu ali v povezavi do DSL modema.
Včasih je napaka kar na ethernet konektorju na samem sagemu, ki se odcini....
me2d
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na konektorju izgleda vse ok. Bom LAN9117 poskusil zamenjati.
Hvala za sugestije...
me2d
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf tale LAN9117 pa ima nogic eno malo morje... Ali je kje kaka duša da mi to zamenja? Nov čip imam že doma.Seveda ne zastonj.
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri nas zamenjujemo čipe oz. popravljamo te komunikatorje, ki so doživeli udar strele preko utp... vendar je popravilo 55eur
http://www.microera.si/about.html
Lep pozdrav!
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
me2d je napisal/a:
Lahko, le na obisk moraš priti - dobrodošel!
Stran 2 od 3
Uptime: 7 dni
