tihipes Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2008 8:27 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: Lj
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 2:48 pm Naslov sporočila: Kompresorski hladilnik 220V na akumulator |
Pred kratkim sem si malo sposodil podobno temo, kjer so bile še sončne celice. Tam smo malo podebatirali o težavah iverterja in hladilnika.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=21126&start=45
No sedaj sem zadevo preiskusil v praksi. Iverter 1200w (odslužen UPS) in mali hladilnik je deloval brez problema, težava je v veliki porabi iverterja v prostem teku.
2A
To je absolutno preveč. Ali vsi inverterji porabijo toliko? Poizkusil sem tudi z 400w inverterjem, kjer pa kompresor ni štartal...  _________________ najem jadrnic - najem plovil
Nazadnje urejal/a tihipes Tor Okt 12, 2010 6:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 3:27 pm Naslov sporočila: |
Pri meni je 100W hladilnik štartal s 600W inverterjem. Kaj pa hladilnik na plin?
Lp |
S57NNT Član
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50 Prispevkov: 298 Aktiv.: 1.56 Kraj: Ljubljana - okolica
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 3:54 pm Naslov sporočila: |
Absorbcijski hladilnik (večina jih je na plin IN na 230 in 12V) je čisto v redu zadeva, ampak upoštevati moraš nekaj omejitev. Absorbcijski hladilnik v dobrem stanju hladi dobro, nič slabše od kompresorskega. Ampak potrebuje veliko časa, da začne hladit na polno, kar nekaj ur od tedaj, ko si ga prižgal. Druga stvar je, da mora stat na vodoravni podlagi, že nagib za nekaj stopinj lahko drastično zmanjša moč hlajenja, zato je zgolj pogojno uporaben npr. na plovilih, čeprav so razlike od proizvajalca do proizvajalca, jaz osebno imam izkušnje z malimi absorbcijskimi hladilniki od Electroluxa, množično so jih ugrajevali v Adrijine počitniške prikolice, ta hladilnik je izjemno občutljiv za nagib naprj - nazaj, za nagib levo - desno pa niti ne.
Na žalost nimam pojma o tokovni porabi, vedno sem jih 'kuril' na plin. _________________ Preprostost še ne pomeni zaostalosti!
(Aleksander Sergejevič Jakovljev) |
tihipes Član
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 6:16 pm Naslov sporočila: |
Absorcijski hladilnik ne pride v poštev zaradi velike porabe, občutljivosti na nagib in slabšega delovanja od kompresorskega.  _________________ najem jadrnic - najem plovil |
strobos Član
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 7:11 pm Naslov sporočila: Re: Kompresorski hladilnik 220V na akumulator |
tihipes je napisal/a: |
Iverter 1200w (odslužen UPS) |
Mogoče ima UPS večji tok prostega teka kot namenski inverter. Bom doma pogledal, koliko bi naj v prostem teku rabil moj 600W inverter.
Lp |
strobos Član
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 7:16 pm Naslov sporočila: |
Aja, pa še to. Vedno več ljudi uporablja skrinjo namesto hladilnika. To mislim seveda tam, kjer ni elektrike. Naši sosedi na morju uporabljajo skrinje in agregate. Vsak dan malo zaženejo agregat in imajo skoz mrzlo pijačo in ostale stvari.
Lp |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 7:17 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo tudi kompresorski hladilniki na 12 V. Samo tam je pa € vprašanje. A ne (najem plovil). Brez nič ne bo nič. Plin pa jadrnica pa res ne gresta skupaj. Če kaj pušča lahko tudi krov odleti. Da o posadki ne bi. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
S57NNT Član
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 8:17 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Plin pa jadrnica pa res ne gresta skupaj. Če kaj pušča lahko tudi krov odleti. Da o posadki ne bi. |
Z drugim stavkom se popolnoma strinjam. Glede prvega pa: če kaj pušča, lahko tudi hiša odleti v zrak, pa da o stanovalcih niti ne govorimo.
Podpis: Dolgoletni uporabnik plina doma, v avtomobilu in na morju _________________ Preprostost še ne pomeni zaostalosti!
tihipes Član
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 9:01 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo tudi kompresorski hladilniki na 12 V. Samo tam je pa € vprašanje. A ne (najem plovil). Brez nič ne bo nič. Plin pa jadrnica pa res ne gresta skupaj. Če kaj pušča lahko tudi krov odleti. Da o posadki ne bi. |
Res je, da obstajajo kompresorski 12V (na jadrnici ga imam) vendar rabim omenjeno zadevo za v vozilo in uporabit obstoječi 220V hladilnik, ker so 12V pregrešno dragi. @bojans, hvala za konstruktiven odgovor Aja pa še to, na jadrnicah je plin za plinski štedilnik, toliko o letečih krovih  _________________ najem jadrnic - najem plovil |
bojans Član
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 9:11 pm Naslov sporočila: |
S57NNT je napisal/a: |
Podpis: Dolgoletni uporabnik plina doma, v avtomobilu in na morju |
Ko boš "ugotovil", da sta Propan - Butan mešanica težja od zraka! Da je hiša ponavadi višje od tal, in, da se propan - butan jeklenke NE SMEJO uporabljati in skladiščiti NAJMANJ 10 cm nad nivojem terena. Kot dolgoletni uporabnik pa imaš poleg sreče še veliko uporabniške skrbnosti! Drugače tega ne bi pisal. Plin na plovilu je BUUUUM. Enkrat zagotovo! Premisli! Varnost ali "poceni". _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 9:30 pm Naslov sporočila: |
Ne vem no, plinski štedilnik na jadrnici je nekaj običajnega.
Sicer pa ne razumem kakšno vlogo ima višina skladiščenja plina proti BUM efektu? |
S57NNT Član
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 9:46 pm Naslov sporočila: |
Kot dolgoletni uporabnik pa imaš poleg sreče še veliko uporabniške skrbnosti! |
Hvala! Trudim se po najboljših močeh. Pri tvojem izvajanju me pa moti to, da očitno avtomatično predvidevaš, da bo plin začel nekje puščat. Pa tudi če že trolam v tej smeri: kaj je huje, da se od zraka težji propan-butan zbira na dnu barke, kjer nima kisika za BUM efekt, ali da pušča v nadstropj stanovanjske stavbe, se skozi špranje pod vrati spušča navzdol in se pri tem še malo pomeša z zrakom v ustrezni meri za eksplozijo? _________________ Preprostost še ne pomeni zaostalosti!
Iztok Član
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 10:24 pm Naslov sporočila: |
Pametni uporabniki plina v domovih, vozilih ali plovilih uporabljajo detektorje/javljalnike plinov za opozarjanje pred propan/butanom, ogljikovim monoksidom in ne redko tudi pred narkotičnimi plini ... da požarnih javljalnikov niti ne omenjam  |
S57NNT Član
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 10:36 pm Naslov sporočila: |
Razen ogljikovega monoksida se da ostalo zavohat Narkotični plini... saj propan-butan je narkotičen plin v zadostnih količinah
Edit: Iztok, na kakšnem principu pa delujejo javljalniki npr. CO ali CO2? _________________ Preprostost še ne pomeni zaostalosti!
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 10:49 pm Naslov sporočila: |
UPS ima notri klasični trafo na izhodu (ponavadi) in ta se greje, ker ima slab izkoristek.
Z inverterjem ti bo delalo mnogo bolje, le pazi, da bo primeen.
V interdiskontu imajo 1Kw (2Kw max) za 100 euro in hladilnik dela brez problema.
12V kompresorski stane od 750 euro navzgor.
Absorpcijski kuri 7A ali več na 12V, hladi pa slabo oz. kot je nekdo zgoraj napisal.
Če te moti prosti tek, lahko vežeš termostat na inverter in daš start z nekaj sekund zakasnitve?
lP
R _________________ 3 x 3 = 9 |
