Kompresorski hladilnik 220V na akumulator
tihipes
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2008 8:27
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 2:48 pm    Naslov sporočila:  Kompresorski hladilnik 220V na akumulator Odgovori s citatom
Pred kratkim sem si malo sposodil podobno temo, kjer so bile še sončne celice. Tam smo malo podebatirali o težavah iverterja in hladilnika.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=21126&start=45
No sedaj sem zadevo preiskusil v praksi. Iverter 1200w (odslužen UPS) in mali hladilnik je deloval brez problema, težava je v veliki porabi iverterja v prostem teku.
2A
To je absolutno preveč. Ali vsi inverterji porabijo toliko? Poizkusil sem tudi z 400w inverterjem, kjer pa kompresor ni štartal... Evil or Very Mad
najem jadrnic - najem plovil
Nazadnje urejal/a tihipes Tor Okt 12, 2010 6:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je 100W hladilnik štartal s 600W inverterjem. Kaj pa hladilnik na plin?
S57NNT
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.56
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Absorbcijski hladilnik (večina jih je na plin IN na 230 in 12V) je čisto v redu zadeva, ampak upoštevati moraš nekaj omejitev. Absorbcijski hladilnik v dobrem stanju hladi dobro, nič slabše od kompresorskega. Ampak potrebuje veliko časa, da začne hladit na polno, kar nekaj ur od tedaj, ko si ga prižgal. Druga stvar je, da mora stat na vodoravni podlagi, že nagib za nekaj stopinj lahko drastično zmanjša moč hlajenja, zato je zgolj pogojno uporaben npr. na plovilih, čeprav so razlike od proizvajalca do proizvajalca, jaz osebno imam izkušnje z malimi absorbcijskimi hladilniki od Electroluxa, množično so jih ugrajevali v Adrijine počitniške prikolice, ta hladilnik je izjemno občutljiv za nagib naprj - nazaj, za nagib levo - desno pa niti ne.
Na žalost nimam pojma o tokovni porabi, vedno sem jih 'kuril' na plin.
Preprostost še ne pomeni zaostalosti!
(Aleksander Sergejevič Jakovljev)
tihipes
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Absorcijski hladilnik ne pride v poštev zaradi velike porabe, občutljivosti na nagib in slabšega delovanja od kompresorskega. Very Happy
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 7:11 pm    Naslov sporočila:  Re: Kompresorski hladilnik 220V na akumulator Odgovori s citatom
tihipes je napisal/a:
Mogoče ima UPS večji tok prostega teka kot namenski inverter. Bom doma pogledal, koliko bi naj v prostem teku rabil moj 600W inverter.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, pa še to. Vedno več ljudi uporablja skrinjo namesto hladilnika. To mislim seveda tam, kjer ni elektrike. Naši sosedi na morju uporabljajo skrinje in agregate. Vsak dan malo zaženejo agregat in imajo skoz mrzlo pijačo in ostale stvari.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo tudi kompresorski hladilniki na 12 V. Samo tam je pa € vprašanje. A ne (najem plovil). Brez nič ne bo nič. Plin pa jadrnica pa res ne gresta skupaj. Če kaj pušča lahko tudi krov odleti. Da o posadki ne bi.
S57NNT
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.56
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Z drugim stavkom se popolnoma strinjam. Glede prvega pa: če kaj pušča, lahko tudi hiša odleti v zrak, pa da o stanovalcih niti ne govorimo.
Podpis: Dolgoletni uporabnik plina doma, v avtomobilu in na morju
tihipes
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, da obstajajo kompresorski 12V (na jadrnici ga imam) vendar rabim omenjeno zadevo za v vozilo in uporabit obstoječi 220V hladilnik, ker so 12V pregrešno dragi. @bojans, hvala za konstruktiven odgovor Applause Aja pa še to, na jadrnicah je plin za plinski štedilnik, toliko o letečih krovih Wink
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S57NNT je napisal/a:
Ko boš "ugotovil", da sta Propan - Butan mešanica težja od zraka! Da je hiša ponavadi višje od tal, in, da se propan - butan jeklenke NE SMEJO uporabljati in skladiščiti NAJMANJ 10 cm nad nivojem terena. Kot dolgoletni uporabnik pa imaš poleg sreče še veliko uporabniške skrbnosti! Drugače tega ne bi pisal. Plin na plovilu je BUUUUM. Enkrat zagotovo! Premisli! Varnost ali "poceni".
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem no, plinski štedilnik na jadrnici je nekaj običajnega.
Sicer pa ne razumem kakšno vlogo ima višina skladiščenja plina proti BUM efektu?
S57NNT
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.56
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala! Trudim se po najboljših močeh. Pri tvojem izvajanju me pa moti to, da očitno avtomatično predvidevaš, da bo plin začel nekje puščat. Pa tudi če že trolam v tej smeri: kaj je huje, da se od zraka težji propan-butan zbira na dnu barke, kjer nima kisika za BUM efekt, ali da pušča v nadstropj stanovanjske stavbe, se skozi špranje pod vrati spušča navzdol in se pri tem še malo pomeša z zrakom v ustrezni meri za eksplozijo?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pametni uporabniki plina v domovih, vozilih ali plovilih uporabljajo detektorje/javljalnike plinov za opozarjanje pred propan/butanom, ogljikovim monoksidom in ne redko tudi pred narkotičnimi plini ... da požarnih javljalnikov niti ne omenjam Cool
S57NNT
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.56
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razen ogljikovega monoksida se da ostalo zavohat Mr. Green Narkotični plini... saj propan-butan je narkotičen plin v zadostnih količinah Wink
Edit: Iztok, na kakšnem principu pa delujejo javljalniki npr. CO ali CO2?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UPS ima notri klasični trafo na izhodu (ponavadi) in ta se greje, ker ima slab izkoristek.
Z inverterjem ti bo delalo mnogo bolje, le pazi, da bo primeen.
V interdiskontu imajo 1Kw (2Kw max) za 100 euro in hladilnik dela brez problema.
12V kompresorski stane od 750 euro navzgor.
Absorpcijski kuri 7A ali več na 12V, hladi pa slabo oz. kot je nekdo zgoraj napisal.
Če te moti prosti tek, lahko vežeš termostat na inverter in daš start z nekaj sekund zakasnitve?
lP
R
3 x 3 = 9
Stran 1 od 3
