Vse o e-readerjih
Aktiv.: 70775.00
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Mogoče pa bi raje kot papirno obliko organizirali skupno nabavo kakšnih e-readerjev in bi s tem ubili vse muhe na en mah Smile
Mare, ideja ni slaba. Koliko se sploh giblejo cene?
Aktiv.: 70775.00
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z ženo imava (sedaj že precej zastarelega ...) Sony PRS 505 in moram reči, da je zadeva super za knjige (TXT, EPUB ...), za PDFje pa nekoliko manj (tudi revija elektronik ... Sad ), saj je pri "pravilni" postavitvi tekst premajhen za udobno branje, pri povečevanju pa se podre oblika teksta (kar se da tudi pri PDF, če je dokument narejen ok, ne da pa se npr. pri knjigi, skenirani v PDF).
Za večje in zahtevnejše PDFje se pozna tudi (počasen) procesor, saj traja kar dosti časa, da se knjiga naloada npr. ko spremeniš velikost teksta.
eKnjige z dovolj velikim zaslonom (moje sanje: A4 Smile ) zaenkrat ne obstajajo ali pa so pregrešno drage. Je pa trenutno novi Kindle po mojem daleč najboljši best-buy v tej druščini. V kombinaciji s freeware Calibre pa sploh ...
LP, Grega
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temo sem razdelil. Morda v tej temi zberemo koristne informacije o E-Reader-jih. Izkušnje nasveta ter priporočila tistih, ki jih že uporabljate. Sam zadeve ne poznam.
Zanima me par stvari (verjetno bi jih našel na spletu, a raje bi s prve roke). Je na škatli nameščen kak OS (verjetno je - neka platforma mora biti)? Kake formate datotek podpira? kaka je kapaciteta? Kako je z napajanjem? Koliko je zadeva mehansko odporna? Recimo raba na delavniški mizi? Kaki so formati oz. kakega priporočate. (pa morda tudi proizvajalca). Kaka je dobavlivost pri nas?
Aktiv.: 70775.00
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker Kindla 3G uporabljam toliko, da sva se že uspela približno spoznati, lahko na kratko napišem par stvari o njem, predvsem tiste stvari o katerih nisem zasledil kaj dosti besede v reviewih, ki sem jih bral pred nakupom.
Podpora pdf. Zaenkrat še nisem naletel na pdf, ki ga Kindle ne bi prebavil. Naloženih imam od poskeniranih knjig do datasheetov. Ker pa svet ni popolen seveda obstaja težava: zoom dokumenta ni poljuben in imaš na voljo fit-to-width, 150, 200, 300% in actual size. Veliko pdf-jev ima predrobne črke za branje v fit-to-width načinu, pri 150% pa je zoom malenkost prevelik, da bi zajel celo širino teksta. Jaz take pdf je berem v ležeči orientaciji.
Display je zelo odporen proti odsevom. Odlično se bere na soncu vendar tista odpornost proti odsevom odpove, če je svetilo v osi z očmi. Branje ponoči v gozdu z naglavno svetilko tako ni mogoče. Kasneje sem kupil svetilko, ki se jo pripne na ohišje Kindla, ta deluje odlično.
Baterija traja in traja. V približno treh tednih sem jo napolnil le enkrat s tem, da kar veliko berem.
QWERTY tikovnica je kar uporabna vendar se sprašujem zakaj hudiča na tipkah ni natiskanih številk? OK, malo vaje pa se navadiš...
Petsmerna tipka za upravljanje mi ni najbolj po godu. Sam nimam ravno majhnih rok in jo moram pritiskati z robom prsta. Veliko raje bi namesto nje videl klasičen ščegetavček, kakršen je na telefonih. Ampak kot vedno, tudi tega sem se navadil...
Internet lepo deluje in ni omejen samo na Amazon in wikipedijo. Uporaba je zaradi počasnosti displeja in upravljanja s štorasto tipko malo zoprna.
Cena? 166€ iz amazon.com, dostava v treh dneh. Carine in/ali davka nisem plačal. Morda pa spada pod knjige (za katere, kakor vem, ni carine)...
Za tiste, ki slabo vidijo, je vgrajen kar impresiven text-to-speech. Sicer tekstov ne pripoveduje ravno doživeto ampak vseeno - marsikomu najbrž dobrodošla funkcija.
Če koga še kaj zanima pa kar na dan z besedo...
Wolfgang Pauli, 1931
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Internet lepo deluje in ni omejen samo na Amazon in wikipedijo...
razloži malo tole. Je na primer možno pogledati/poslati mail na googlu. Se lahko na primer povežeš na elektronik.si prebereš kako temo, ter mogoče celo odgovoriš na forumu. Ima zavihke?
Za kindla sem že bolj kot ne odločen, vendar niham med 3G in WiFi only verzijo je le 50€ razlike v ceni.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi na elektronik.si se da pisati. tole odgovarjam s kindlom.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, za gmail tudi dela.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi rekel, za PDF-e lepo čitat mora bit kar tavečji kindle, tisti osnovni je dober samo za knjige. Tako da tisti ki misli kupovat malega, za brat datasheete, razne revije in podobno, bo malce razočaran. ti e-ink zasloni so za videt odlični, (lahko bi jih primerjal z ročno digitalno uro), so pa zelo občutljivi, moj ima že majhno praskico.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm.. tole bi rad enkrat v živo videl in sprobal...
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A da Amazon popust na količino?
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman,
Nekaj vprašanj. Kak je pomnilnik. Združljivost z PC-jem (USB ?) Možnost priklopa tiskalnika? kako sploh izgleda organizacija na pomnilniškem mediju? (kako vidiš datoteke - podobno kot recimo v explorerju pri windowsih?) Ima stvar kako stojalo oz se da recimo pripeti na zid. (recimo v delavnici bi bilo to najprimernejše mesto)
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni sta še dve vprašanji padli na pamet.
1. Je možnost(glede na to da ima querty tipkovnico) si delat kakšne zapiske v npr. *.txt format
2. Ali je možnost dodajat komentarje na posamezne strani v PDFju
